в правом нижнем углу есть специальные кнопочки для этого делаdiggerov писал(а): Спасибо рустем и Zayec за то что помогли)
Проблемы в работе поворотников или аварийной сигнализаци
- metallict422
Re: Выделываются поворотники, и дело тут не в реле
- Серега73
как раз вот этот 7ой пин и идет на лампу в кнопке, запаралель её с каким нибудь контактом (правой или левой стороны) и будет у тя ваще все работатьdiggerov писал(а): только вот кнопка 7пиновая, а у меня стояла 6пиновая..ну фиг с ней, кнопка не мигает красным из-за нехватки одного пина
- diggerov
- Модель авто: ваз 2107
да я думал об этом...но это сделаю позжее)) у меня там еще одна проблема есть: постянно горит контрольная лампа аккумулятора..и при этом чем больше нажимаю на педаль газа, тем ярче она горит)) генератор работает прекрасно-батарею заряжает, батарея свежая( около 4 месяцев ей)..надо бы тоже это исправить)к359но писал(а):как раз вот этот 7ой пин и идет на лампу в кнопке, запаралель её с каким нибудь контактом (правой или левой стороны) и будет у тя ваще все работать
- metallict422
может масса плохая на аккоме или за приборкой где-то лампочка коротит, что заставляет её светиться.
- Zayec
Кури тему про генератор и купи диодный мост. Ибо ты описал один из симптомов выхода его из строя.diggerov писал(а): у меня там еще одна проблема есть: постянно горит контрольная лампа аккумулятора..и при этом чем больше нажимаю на педаль газа, тем ярче она горит)) генератор работает прекрасно-батарею заряжает,
Ленин78
- Модель авто: Классика07
Поворотники
Горит !!! ВЫРУБАЕТ предохранитель на поворотники, при этом на панели не работает тахометр и заряд акума. Проверил все вроде. никак ,,, куда еще посмотреть надо или дело в реле?? Сгорает "пред" либо при тряске на просёлочной или на шессейке мин. через 20. ЧТО И ГДЕ СМОТРЕТЬ ПОМОГИТЕ!!!
- andy
Re: ПОРОРОТНИКИ
Как вариант проверить само место посадки преда, если разболталось и слабо контачит такое может иметь место.
И ещё, проверить массу.
ЗЫ: заполни полнее профиль
Ленин78, а ты чего делаешь с сообщениями и главное нафига
Re: ПОРОРОТНИКИ
Ленин78 Как ты считаешь, есть ваще смысл советовать тебе в этой теме, если ни один поиск не сможет её найти. Или ты именно этого и хочешь?
Rolik
- Модель авто: ваз 21053
Поворотники
Пожалуйста подскажите в чем может быть проблема. Иногда при включении поворотников происходит их полное отключение, стрелка зарядки аккумулятора падает на ноль, горит лампочка аккумулятора. Все остальное эл. оборудование работает нормально, даже включая аварийку поворотники начинают работать. После полного выключения двигателя и извлечения ключа из замка зажигания все нормализуется.
- metallict422
Re: Поворотники
Rolik писал(а):После полного выключения двигателя и извлечения ключа из замка зажигания все нормализуется.
А вообще тем про поворотники уже довольно много, поэтому лучше не плодите темы двойники, а задавайте вопросы в существующих. Т.к. эту могут прикрыть, я уже объяснил почему.
- Vitkvit
- Модель авто: VAZ 210508
Пропали повороты!!!
Доброго дня,
Проблема появилась сегодня. Пропали повороты с аварийкой вместе. Поменял реле поворотов, пискнуло и затухло (есть пищалка на поворотах). Посмотрел на предохранители, згоревший на аварийке. Поменял. Поставил новую кнопку аварийки, подключил реле поворотов, опять спалил предохранитель на аварийке. Я так понимаю, что осталось попробовать замену переключателей поворотов под рулем (может они коротят) ну или искать короткое в проводке. Правильно ли мыслю????
- GoBLIN
Re: Пропали повороты!!!
осмотри под кожухом рулевым провода идущие на подрулевые, могли перетереться об рулевой вал
potapovpavel
Re: Проблема с реле поворотников или с проводкой!
Беда. кто даст совет? когда я включаю правый поворотник, левый тоже моргает( как будто я аварийку включил. правда горит левый тускло. Реле поворотников даже поменял. проблема осталась.
Когда включаю левый поворот все гуд.
qwerfv
- Модель авто: ВАЗ 2104
Аварийка работает а с поворотником проблемма.
Здравствуйте, такого в созданных беседах не нашёл - ткните если было.
Аварийка мигает всеми поворотниками а когда включаю правый поворот - мигает только передняя лампочка - задняя не мигает, в чём может быть проблема?
Заранее спасибо.
P.S. Блин пока не знал - ездил спокойно - сейчас, стал чувствовать себя не комфортно при правом повороте..
Заранее спасибо.
Re: Аварийка работает а с поворотником проблемма.
Напишу и я хоть что-то, дабы послушать готовых советов. Попробую, как оно выглядит в натуре.
У меня наоборот: поворотники работают, а с аварийкой пару раз возникли проблемы. Вначале работает четко и без сбоев, а потом в одночасье раз - и погасла. Только лампочка в кнопке постоянно горит. Если выключить и снова включить, то снова работает. Заранее не благодарю
Ну и жди до пенсии Путинагость писал(а):Заранее не благодарю
- vaduha75
- Модель авто: Лада Ларгус
Была похожая проблема - пропала после замены реле поворотов.
sanja
- Модель авто: ваз 21074
поворотники
подскажите!у меня начинают мигать на панели указатели поворотов,в выключенном положении.мигает именно на панели.
