Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
illarion
Модель авто: *******
Re: Проблема с током
Непрочитанное сообщение illarion » Ср сен 28, 2011 11:50:16
конечно, можно! На форуме есть темы насчет светодиодных ламп - они кушать будут очень мало.
воть http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 8B#p266404
или
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%BE%D0%B4
В общем, поиск в помосчь
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
Непрочитанное сообщение рустем » Ср сен 28, 2011 11:55:31
Объединено
[A],данные замера напряжения на клеммах АКБ при различных оборотах и различной нагрузке на генератор ф студию
[A]
Модель авто: Классика 21074
Непрочитанное сообщение [A] » Ср сен 28, 2011 12:07:48
illarion писал(а):конечно, можно! На форуме есть темы насчет светодиодных ламп
2500 р.!!!!!!!! меня интересует бюджетный вариант!!!!
и с паяльником возиться не хочется!!!!
а так, чтоб в магазин сходить и поменять лампочки самому
какие порекомендуете и ск. стоит?
[A]
Непрочитанное сообщение [A] » Ср сен 28, 2011 12:09:25
рустем писал(а):Объединено
при 1500 - 2000 об. - 13,7В
Непрочитанное сообщение рустем » Ср сен 28, 2011 12:13:59
[A] писал(а):2500 р.!!!!!!!! меня интересует бюджетный вариант!!!!
[A]
В данной теме разговор про генератор.Я так предполагаю на твоем авто проблемы с генератором?
[A] писал(а):Проблема такая: на холостых оборотах, при включенном ближнем свете вольтметр показывает 12В
Если хочешь пообсуждать экономные лампы,есть темы про ДХО и т.п.
Свет или другие потребители при этом были включены?
[A]
Непрочитанное сообщение [A] » Ср сен 28, 2011 12:18:32
свет
[A]
Непрочитанное сообщение [A] » Ср сен 28, 2011 12:19:10
но я создал новую тему - меня выкинуло сюда!
Непрочитанное сообщение рустем » Ср сен 28, 2011 12:23:24
[A]
Напруги маловато,должно быть 13,8-14,4В при включенном ближнем. Если доведешь до ума генератор,то и всякие экономичные лампочки тебе не нужны будут.
[A]
Непрочитанное сообщение [A] » Ср сен 28, 2011 13:01:16
с геной уже ездил пару месяцев назад в сервис: продули, прочистили, поменяли таблетку.
что опять ехать?
чо та не помню, но кругленькую сумму выложил!!!
[A]
Непрочитанное сообщение [A] » Ср сен 28, 2011 14:00:23
рустем писал(а):
киньте ссылку плз !!!!!!!!!!!!!!!!
Непрочитанное сообщение рустем » Ср сен 28, 2011 16:40:04
TRIPL3_H
Модель авто: ВАЗ 21043 1999г
Непрочитанное сообщение TRIPL3_H » Ср сен 28, 2011 20:58:54
простите за глупый вопрос, но где на карбюраторной 4ке находится реле-регулятор? :whistlin:
нашёл какие то 3 релюшки с маркировками 25.3761, 1133747 и 90.3747 :wacko:
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср сен 28, 2011 21:16:39
TRIPL3_H
на самом генераторе, потому как 99г. у тебя, если никто ничего не изменял.
1 — вывод «В» регулятора напряжения; 2 — регулятор напряжения; 3 — вывод «30» генератора; 4 — вывод «61» генератора (общий вывод дополнительных диодов); 5 — конденсатор; 6 — задняя крышка генератора; 7 — передняя крышка генератора; 8 — статор; 9 — шкив; 10 — шпилька крепления генератора к натяжной планке
TRIPL3_H писал(а): 25.3761, 1133747 и 90.3747
это другие, к генератору никакого отношения не имеют
Непрочитанное сообщение JET » Чт сен 29, 2011 6:18:27
TRIPL3_H писал(а):реле-регулятор
Реле регулятора на 4ке нет и быть не может, т.к. ставилось РР 380 в 70-е начало 80-х годов на 01,02,03,06 и их модификации впаре с генератором Г221.
Непрочитанное сообщение гость » Чт сен 29, 2011 7:00:57
YUREZby писал(а):... Когда завожу машину ...
YUREZby,
при прокручивании стартером или как?
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Пт сен 30, 2011 5:31:26
чот запутался млин........напряжение возбуждения гены равно напряжению на выходе гены???????????????????кто что думает?????????? :hmmm:
Непрочитанное сообщение олежек » Пт сен 30, 2011 7:10:58
STARTovik писал(а):напряжение возбуждения гены равно напряжению на выходе гены
нет, так говорить не правильно, РН, постоянно отслеживает напряжение на выходе гены и так же постоянно либо подпитывает её либо нет, причем делает это на разные промежутки времени, более точно вот...
Функцией регулятора напряжения является стабилизация напряжения при изменении частоты вращения и нагрузки за счет воздействия на ток возбуждения. Конечно можно изменять ток в цепи возбуждения введением в эту цепь дополнительного резистора, как это делалось в прежних вибрационных регуляторах напряжения, но этот способ связан с потерей мощности в этом резисторе и в электронных регуляторах не применяется. Электронные регуляторы изменяют ток возбуждения путем включения и отключения обмотки возбуждения от питающей сети, при этом меняется относительная продолжительность времени включения обмотки возбуждения. Если для стабилизации напряжения требуется уменьшить силу тока возбуждения, время включения обмотки возбуждения уменьшается, если нужно увеличить — увеличивается.
взято от сюда http://www.toyota-club.net/files/03-01- ... erator.htm
TRIPL3_H
Непрочитанное сообщение TRIPL3_H » Пт сен 30, 2011 12:05:07
JET, а что тогда мне нужно сделать, при учёте того, что новый акб стоит (который за 1 ночь простоя может разрядиться больше чем на половину) и новый генератор?
Сегодня решил проехаться немного (вчера весь день катался) и когда попытался завестись, понял, что акб уже почти дохлый. Всё таки схватило, поехал.
Если тестером на клеммах проверять напряжение, то значения меняются, хотя по факту такое ощущение, что нет (см. выше ситуацию)
Может конечно быть и такое, что сигналка где то коротит, т.к. редко, но бывает, что она на полном ходу срабатывает (начинает гореть лампочка в салоне).
Мне кажется странным, что при только включенных часах в салоне (на сигналку не ставлю), новый акб разрядился почти в 0
После заводки, если ничего не включать, стрелка на границе белой и зелёной зон. Если включить свет, то опустится ближе к красной, а может и в том же положении остаться. :hmmm:
Непрочитанное сообщение гость » Пт сен 30, 2011 12:40:38
YUREZby,
YUREZby
Чё, уже не надо или как?
Непрочитанное сообщение JET » Пт сен 30, 2011 14:29:07
TRIPL3_H
Или АКБ некачественная (проверить нагрузочной вилкой ) или утечки где-то (мерить ток в состоянии покоя)
proba
Модель авто: 21074 1,6i 2007г. Сток
Непрочитанное сообщение proba » Пт сен 30, 2011 19:44:39
Люди помогите. Прям беда с этой электрикой. Я уже три раза менял и регулятор и диоды, но зарядка работает один день, а на следующий вылетает. Но на сервисе электрик сказал, что генератор должен работать, все прозванивается. И в основном как у TRIPL3_H. "После заводки, если ничего не включать, стрелка на границе белой и зелёной зон. Если включить свет, то опустится ближе к красной, а может и в том же положении остаться." При газовке чуть к зелёной зоне идёт. Порой гена начинает исправно работать. Кажется от температуры его капризы не зависят. Он может резко включиться и холодным утром, и в середине дня, когда тепло. Я прям задолбался, не знаю что и делать. :yucky: По причине недозарядки, после -20 с могу не завестись. Может пора новый генератор ставить? И ещё когда сбрасывал клеммы на ночь, заводился в -30 с пол пинка. Так что где то есть утечка. Может это и не генератор вовсе? Как и где искать утечку? В автосервисе даже за бабки не хотят связываться.
Если новый нужен, то какой? Вот пара ссылок, посоветуйте какой лучше?
http://avtopasker.ru/goods/46866.htm
http://avtopasker.ru/goods/4582.htm
http://avtopasker.ru/goods/945.htm
Какой у меня не знаю, но у него крыльчатка как у первых двух! У самого инжекторная семёрка, выпуск апрель 2007 г.
proba
Непрочитанное сообщение proba » Пт сен 30, 2011 20:16:35
Да, АКБ новый, Варта, куплен в феврале 11 г., на 51 а/ч, не хотелось бы его "убить" постоянными скачками напряжения!
Последний раз редактировалось proba Пт сен 30, 2011 20:17:33, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт сен 30, 2011 20:17:01
proba
ищи утечку тока, ампермерт ставь в арзрыв цепи, последовательно АКБ и смотри значение, потом вынимай по очереди предохранители, как только ток резко упадет - там и утечка, может быть все что угодно
proba
Непрочитанное сообщение proba » Пт сен 30, 2011 20:23:41
Сусанин, вразрез это в смысле в плюсовую клемму и плюс АКБ? Ну сработал на предохранитель бензонасоса например и что делать дальше?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт сен 30, 2011 20:31:57
proba
снимаешь клемму плюс, к ней плюс прибора, минус прибора на плюсовой штырь акб
