Проводка/монтажный блок
Recaro819
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Recaro819 » Вт окт 11, 2011 11:20:34
Все началось с того что отец попал в аварию и разбил передок. В сервисе меняли фартук, бампер, капот, подрамник, правое крыло. Сигналы не работали еще до сервиса. После сервиса в гараже начал менять тосол, но не заработал вентилятор охлаждения..., после рассмотрения, оказалось что от удара, двигатель системы охлаждения ударился об двигатель и лопасти зажало сотами радиатора. поменял вентилятор с радиатором и патрубками.....все залил, опять не работает. Даже питание не подается на него....потом стал разбираться с монтажным блоком.....сгорел предохранитель, отвечающий за звуковые сигналы. При замене предохранителя он начинает греться и где то через минуту в салоне начинает дымиться....по идее какой то провод.... НО самое интересное что с предохранителем, отвечающим только за сигналы - начинают работать и сигналы и вентилятор охлаждения, без него....ни то ни то не работает.....Идем дальше....Потом я снял монтажный блок....отсоединив все колодки, разобрать его не получилось, побоялся что задену плату....поставил на место. Теперь ничего не искрит, ничего не греется.....но факт остается фактом.....изза одного предохранителя либо работают двигатель и сигнал, либо нет....
В чем может быть проблема? я вот склоняюсь к самому монтажному блоку.....но боюсь что может быть и проводка (хотя это и маловероятно).
Так оставлять смысла не вижу, потому что она замыкала.....а так как причина не исправлена нет гарантии что она не замкнет вдальнейшем.....
Может кто нибудь вкурсе изза чего такое может быть?
tvman
Модель авто: ВАЗ 21053, Солекс, БСЗ
Re: Проводка/монтажный блок
Непрочитанное сообщение tvman » Вт окт 11, 2011 11:34:17
Recaro819 писал(а):потом стал разбираться с монтажным блоком.....сгорел предохранитель, отвечающий за звуковые сигналы. При замене предохранителя он начинает греться и где то через минуту в салоне начинает дымиться....по идее какой то провод.... НО самое интересное что с предохранителем, отвечающим только за сигналы - начинают работать и сигналы и вентилятор охлаждения, без него....ни то ни то не работает.....
Все очень просто...Этот предохранитель отвечает и за звуковые сигналы и за вентилятор охлаждения, если не ошибаюсь на 20А пред. Такая схема :) А раз пред греется, а потом сгорает, то значит где-то коротит...возьми мурзилку и по схеме проверь все провода, может где-то провод касается масы или изоляция повреждена...вообщем смотри все, изолируй
Recaro819
Непрочитанное сообщение Recaro819 » Вт окт 11, 2011 11:51:55
tvman писал(а):Все очень просто...Этот предохранитель отвечает и за звуковые сигналы и за вентилятор охлаждения, если не ошибаюсь на 20А пред. Такая схема :) А раз пред греется, а потом сгорает, то значит где-то коротит...возьми мурзилку и по схеме проверь все провода, может где-то провод касается масы или изоляция повреждена...вообщем смотри все, изолируй
Так по картинкам на самом блоке, на вентилятор должна идти релюшка, у меня там стоит перемычка...а этот предохранитель на 20А отвечает за сигналы....ну это судя по картинкам на блоке...
Ну а смотря по происходящему, и если он отвечает и за вентилятор и за сигналы, и если чтото гдето коротило....то электрика наверное
Азатей
Модель авто: Ваз 21053 1995года цвет бежевый (235) карбюр, эл. привод багажника, термостат, шеви нива +электро.дополнительный насос Газели,сигнал-АPS 2350 ручки Тюн-авто.БСЗ
Непрочитанное сообщение Азатей » Вт окт 11, 2011 12:21:34
у меня на звуковой сигнал идет перемычка а вот на электровентилятор стоит реле может при сборке местами поменяли у тебя вот и коротит
tvman
Непрочитанное сообщение tvman » Вт окт 11, 2011 12:27:21
Как видно из этих двух схем + подается через один и тот же предохранитель (поз. 7). У меня он тоже как-то сгорал, коротило, и тоже не работали ни сигналы, ни вентилятор охлаждения
Непрочитанное сообщение гость » Вт окт 11, 2011 12:43:08
Recaro819
пиши, что за машина у тебя. Иначе надо рассматривать двадцать пять возможных вариантов.
tvman
Непрочитанное сообщение tvman » Вт окт 11, 2011 12:47:33
Вроде же в профиле написано 21074....А схемы у 07 одни и те же, за исключением системы зажигания:)
Recaro819
Непрочитанное сообщение Recaro819 » Вт окт 11, 2011 12:48:14
гость писал(а):Recaro819
ВАЗ 21074, карбюраторная, 2005 года выпуска
tvman
Непрочитанное сообщение tvman » Вт окт 11, 2011 12:54:37
Вообщем ищи коротыша...посмотри может + звуковых сигналов касается кузова, посмотри провода на разъеме монтажного блока, возможно обуглилась изоляция и коротит и.т.д.
Непрочитанное сообщение гость » Вт окт 11, 2011 12:56:06
tvman писал(а):...А схемы у 07 одни и те же, за исключением системы зажигания:)
Впервые слышу такое. Даже у меня на двух машинах отличаются.
tvman
Непрочитанное сообщение tvman » Вт окт 11, 2011 13:03:18
Отличия есть, но они как правило не существенные...И потом если машина Б/у бралась, то вполне возможно, что предыдущий хозяин переделал электрику...
Recaro819
Непрочитанное сообщение Recaro819 » Вт окт 11, 2011 13:10:14
tvman писал(а):Отличия есть, но они как правило не существенные...И потом если машина Б/у бралась, то вполне возможно, что предыдущий хозяин переделал электрику...
Не, машина бралась новая)
tvman
Непрочитанное сообщение tvman » Вт окт 11, 2011 13:17:15
Ну значит на заводе была недопоставка комплектующих или рабочие оптимизировали LOL запчасти и провода LOL . Сам знаешь, что ВАЗе качество всегда хромало, а в 90-е что там только не творилось...так что отсюда и результат...зато каждая машина уникальна LOL
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Вт окт 11, 2011 13:34:41
tvman писал(а):схемы у 07 одни и те же, за исключением системы зажигания
ага,особенно на инжах :D
Непрочитанное сообщение гость » Вт окт 11, 2011 13:43:03
:no: Как раз в той части, что интересует ТС, они прежде всего и отличаются.
ПалСаныч
Модель авто: 21074 2010 г.в.
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение ПалСаныч » Вт окт 11, 2011 17:42:25
Да не в отличиях дело. Что сигналы, что вент имеют на одном контакте постоянный плюс, управление массой, где то коротит. Странно, что как писал ТС повреждена правая сторона, а жгут и сигналу и венту проходит по левому крылу. Так или иначе где то по пути проводки от МБ до объектов короткое.
Непрочитанное сообщение гость » Вт окт 11, 2011 23:16:42
Азатей писал(а): у меня на звуковой сигнал идет перемычка а вот на электровентилятор стоит реле может при сборке местами поменяли
Может быть и так, и этак. Тут достаточно знать, один шумовой или два тональные сигнала стоят.
Непрочитанное сообщение гость » Вт окт 11, 2011 23:42:58
ПалСаныч писал(а):Да не в отличиях дело.
Допустим. Но тогда скажи, для какого варианта комплектации подходит написанное тобой:
ПалСаныч писал(а): Что сигналы, что вент имеют на одном контакте постоянный плюс ...
И посмотри, что придется написать при других возможных вариантах комплектации, чтобы утверждение получилось верным.
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Вт дек 06, 2011 12:51:16
Подскажите пожалуйста, у меня нет лампочки "аварийный уровень тормозной жидкости" и не работает прикуриватель, по схеме эти провода не прозваниваются как надо, а совсем в других местах...тут либо схема другого образца, но у меня вроде все есть, и эта больше подходит...либо офигенный электрик сам все подсоединял...подскажите можно ли мне прикуриватель с аккума через предохранитель отдельный провести отдельной проводкой и так же сделать лампочку,Ю только естественно запитку от зажигания или там есть нюансы?...как я понял в принципе там все и так напрямую избегая всех реле
серго
Непрочитанное сообщение серго » Вт дек 06, 2011 12:53:56
смотрел по такой
вот схема
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср дек 07, 2011 17:17:07
серго писал(а):подскажите можно ли мне прикуриватель с аккума через предохранитель отдельный провести отдельной проводкой
Можно и даже нужно, сейчас в прикуриватель чего только не пихают... Так хотя-бы будешь уверен в проводке.
серго писал(а):так же сделать лампочку,Ю только естественно запитку от зажигания
Тоже можно. :yes:
серго
Непрочитанное сообщение серго » Чт дек 08, 2011 11:54:05
Тоже можно. :yes:
а вот те гнезда под предохранитель, на них не нашел какой пред должен стоять, а на новом в комплекте 8А, вот думаю от 16а нечо не случиться с ним?
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт дек 08, 2011 17:48:50
серго
Если ты протянул проводку отдельную от АКБ, то пред ставь на своё усмотрение, смотря что использовать от этого гнезда собираешься. :yes:
