проблемы с лампочкой заряда
progan
Непрочитанное сообщение progan » Чт апр 16, 2009 7:54:05
в общем я уже незнаю куда копать.
все было нармуль, вдруг ни с того ни с сего загорелась лампочка заряда. горела постоянно при включенном двигателе. двигатель гасиш - лампочка гаснет. я поменял интегралку, как тока поменял ничо не изменилось. через некоторое время лампочка совсем взбесилась! она теперь горит при выключенном двигателе! :crazy: когда двигатель включен она не горит, выключаеш и она загорается! даже когда ключ из зажигания вытаскиваеш она всеравно горит!! когда поворачиваеш ключ, непомню как называется режим, но он предыдущий перед пуском двигателя, когда все приборы включаются, то раньше горела лампа давления и лампа заряда, а теперь только лампа давления!! вобщем лампочка заряда стала себя вести наоборот!!))
я уже устал при каждой остановке отцеплять аккум, чтоб он не сел!
кто что может подсказать как вылечить эту проблему??
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт апр 16, 2009 8:54:46
progan
Какая модель гены у тебя? Г222 или 37.хххх
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт апр 16, 2009 9:31:23
progan
скорее всего это диодный мост под замену.
если генератор Г222 то можно сперва реле посмотреть.
progan
Непрочитанное сообщение progan » Чт апр 16, 2009 10:19:29
гена 37.хххх
Mr_Ice думаеш диодный мост? а почему тогда при включенном двигателе лампочка не горит? такое ощущение вабще что лампочка работает "наоборот" :) и она не работала "наоборот" до замены интегралки! щас пробывал обратно ту интегралку воткнуть - бесполезно!
balaganoff
Три пробела
Непрочитанное сообщение balaganoff » Чт апр 16, 2009 10:24:07
а что такое "интегралка"?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт апр 16, 2009 11:25:37
balaganoff писал(а):а что такое "интегралка"?
реле регулятор.
progan писал(а):гена 37.хххх
progan писал(а):думаеш диодный мост? а почему тогда при включенном двигателе лампочка не горит?
уверен. не горит потому что диодный мост пробит и по этой же причине и загорается когда глушишь
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
кстати диодный мост можно проверить тестером. не разбирая генератор.
ну а по поводу замены диодного моста вот есть статья
http://www.semerka.info/?q=node/130
Cvolo4yzhka
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Чт апр 16, 2009 12:05:47
диодный мост - недавно такое же было, пробид положительный диод и при выключенном зажигании напруга через через него идет на лампочку потом через волтметр на землю.... итог лампочка горит... при включении зажигания на лампочке с двух сторон +12 в и она тухнет
походу сначала отрицательный диод пробило, а потом и положительный...
вот http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?t=802
progan
Непрочитанное сообщение progan » Пт апр 17, 2009 19:16:48
блин я ваще вшоке)))) дал машинке просраться 130, еду еду... раз и лампочка загорелась! как и до этого! останавливаюсь и глушу двигатель - негорит, вобщем стало все первоначально! потеплее будет буду смотреть чо там с диодным мостом! он дорого стоит? может лудше будет новый ген взять? если брать новый ген то какой посоветуете?
PS что грозит если пока что поездить с этой включенной лампочкой???
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Пт апр 17, 2009 19:27:03
progan писал(а):он дорого стоит?
недорого
progan писал(а):если брать новый ген то какой посоветуете?
от десятки :rolleyes:
баранкин
Непрочитанное сообщение баранкин » Пт апр 17, 2009 19:49:37
progan
Если есть возможность,попробуй у своих знакомых снять ген. и поставь на свой авто.Если лампочка гореть не будет значит виноват ген. :whistlin:
Cvolo4yzhka
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Пн апр 20, 2009 4:42:54
нет, не дорого, недавно менял - 250р отдал (для сравнения гена как у меня стоит у нас стоит привемрно 2500-2900 рубликов..)
хотя бы провода проверь, не перетерлись где...
jagger
Модель авто: ВАЗ 21043 1,5 1997 г.в., гена 37.3701, карб ОЗОН
Непрочитанное сообщение jagger » Пт май 15, 2009 20:14:32
Подскажите, а если лампочка аккума вообще не горит, ни при работающем движке ни при выключенном - в чем проблема может быть?
и еще такой вопрос: как определить какой генератор стоит на машине?
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Пт май 15, 2009 20:35:12
jagger
сделай фото,желательно в разных ракурсах,выложи сюда,мы подскажем
jagger
Непрочитанное сообщение jagger » Сб май 23, 2009 10:09:01
Генератор как на фотке
Я так полагаю, что это 37.3701, как написано в статье про переборку генератора.
Есть какие-нибудь советы по проверке генератора?
Кстати, забыл сказать, что генератор по ходу вообще не работает, т.е. включаю печку, отрубаю аккум и машина глохнет.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб май 23, 2009 10:22:25
jagger писал(а):Подскажите, а если лампочка аккума вообще не горит, ни при работающем движке ни при выключенном - в чем проблема может быть?
скорее всего лампочка просто перегорела.
jagger писал(а):Генератор как на фотке
37,3701
нет не дорого. 150-300р
progan писал(а):может лудше будет новый ген взять?
только если этот чем то конкретно не устраивает. а так дорогое удовольстиве. 2600-4000р в завистмости от модели.
с свой 37,3701 поменял на г222-2
jagger
Непрочитанное сообщение jagger » Сб май 23, 2009 10:32:25
Спасибо.
Тогда такой вопрос: как снять щиток приборов? На днях пробовал его просто вытащить. Не выходит. Болтов никаких не пронаблюдал. Как же он снимается?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб май 23, 2009 11:36:00
jagger писал(а):Тогда такой вопрос: как снять щиток приборов? На днях пробовал его просто вытащить. Не выходит. Болтов никаких не пронаблюдал. Как же он снимается?
лчень просто приглядись между кнопками на щитке есть такие пластиковые заглушечки. Под ними болты, от на этих двух болтах и держится приборка
jagger
Непрочитанное сообщение jagger » Вт май 26, 2009 18:23:10
Ога, нашел! Правда откручивать не стал. Открутил генератор)
Поменял регулятор напряжения. Загорелась лампа заряда при выкл зажигании. Завести правда не смог, села АКБ. Придеться брать зарядное и заряжать(
DiGitaL
Модель авто: 21074, 1.6, Solex 053, БСЗ, ПТФ, ген 3701 + 3х уровн. РР
Непрочитанное сообщение DiGitaL » Чт май 28, 2009 14:16:49
А я уже просто тоже всю голову изломал что делать, горела лампа АКБ на панели при заведенном движке, при выключенном не горела, так вот накал этой лампы зависил от источников-потребителей энергии (т.е. чем их больше тем ярче горит лампа) в итоге генератор перестал давать зарядку. Поменяли диодный мост в генераторе, проблем с лампой больше не наблюдалось неделю, но через неделю эту су*а опять загорелась и точно такая же песня как в тот раз( уже 3ий месяц так катаюсь( из-за чего же пробивает мост?!
