Освещение панели приборов
o_l_d
Подскажите,что можно проверить-при включении габаритов панель приборов горит,как только переключаюсь на ближний она перестаёт светиться...
Понимаю ,что где то замыкает а вот где?
- VladiZlav
встречный вопрос - у тебя схема старая (это когда переключатель на руле имеет всего два положения - ближний и дальний а остальное регламентируется кнопкой на бороде) или новая схема (переключатель на руле имеет ТРИ положения а кнопка на бороде всего два вкл и выкл)o_l_d писал(а):Подскажите,что можно проверить-при включении габаритов панель приборов горит,как только переключаюсь на ближний она перестаёт светиться... image004 Понимаю ,что где то замыкает а вот где? image046
и тут у меня проблема
позавчера заметил, что у меня не горит панель приборов.
подумал может это ярко(ведь подсветка не яркая) на улице, поэтому и не видно. ПОтом позже вижу что она горит, уже по нормальному как должна.
Вчера точно понял, что она не горит, но как я так же понял, она потом как то загорается!
Схема включения: Кнопкой включатеся, а на руле есть положение Подфарники, ближний, дальний
нееVladiZlav писал(а):у тебя скорей всего с реостатом траблы, тем который яркость регулирует, если у тебя 05 приборка то он внизу слева, рядом с регулировочной ручкой наклона фар.
папа подсказал подергать предохранители, так заработали. Теперь хочется подцветку поменять, ну чтоб и как щя была (с переключением) была как я хочу, ну к примеру голубая.
Оставить старую надо потому что отец не любит то что я хочу сделать.
Почему?VladiZlav писал(а):ИМХО - она должна быть ликвидирована!!! image037
Еще вопрос, подсветка салона когда двери открываются, как можно на светодиоды заменить? ну чтоб и ярче было, а то ваще что есть, что нет, ничего не понятно
Да и еще вопрос, у кого на 5ке стоит бочок для брызгалок на лобовое? можете фото суда скинуть?
А то папа ставил роторный движок, теперь не может вспомнить где бочок стоял)))
- Mr_Ice
просто вытащить лампочки и поставить цветодиоды в таком же цоколеmiroff писал(а):Еще вопрос, подсветка салона когда двери открываются, как можно на светодиоды заменить? ну чтоб и ярче было, а то ваще что есть, что нет, ничего не понятно
но особо это не поможет. чтобы кардианольно улучшить подсветку читай вот эту статью
http://www.semerka.info/?q=node/145
если карбюраторная то на левом крыле, если инжекторная то на правом.miroff писал(а):Да и еще вопрос, у кого на 5ке стоит бочок для брызгалок на лобовое? можете фото суда скинуть?
вот фото не очень хорошо видно но примерно место найдешь
21074, не работает подсветка приборов
Доброго дня!подскажите чё делать?
3 дня назад купил новый щиток приборов на 7ку,поставил его всё подключил всё работает кроме подсветки приборов!что делать???
Димон на зелёнке
- Ромыч
Подсветка стандартная? Посмотри регулятор яркости, осмотри внимательно дорожки на плате приборки. Старая светила без проблем?
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Димон на зелёнке
А что за провод массы?
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Питание на подсветку приборки идёт от левой колодки. Посмотри нормально подключил нет.
Димон на зелёнке
Димон на зелёнке
Димон на зелёнке
Пропала подсветка приборов!!!!
У меня такая проблемка, сегодня опять пытался сделать обогрев заднего стекла, но у меня ни чего не получилось, но в связи с этим возникла новая проблема пропала подсветка приборов. Когда я попробовал вкл. обогрев вдруг послышался маленький запашек горелого и перестала раб. подсветка. Думал сгорели предохранители как однажды было, но после первого случая я поставил 16A вместо 8A. Предохранители целые. Подскажите что могло перегореть???
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 292 гостя
