Левая фара ближнего
- Alex**
Re: Левая фара ближнего
Остаётся только колодка на саму лампу...Nivek писал(а):как же мне решить проблему
- рустем
Nivek
Иногда бывает плохой контакт внутри самой фары-на штекере лампы или на штекере фары изнутри
Reshala
- Модель авто: ВАЗ 2107
Левая фара ближнего
Здравствуйте подскажите пожалуйста проблема на ВАЗ 2107 (КАРБ)
Сначала не работала правая фара потом по неизвестным причинам перестала работать и начала работать а девая перестала подскажите пожалуйста что это за проблема и как с ней справиться
Wlad402
- Модель авто: 2107-1,7EFIMnM
Левая фара ближнего
Возможно всё: от окисления контакта массы в разъеме фары, "стряхнувшихся " спиралей накала в лампах, и до отгорания дорожек в блоке предохранителей.
Начнем по порядку:
1. Лампы какой мощности стоят в фарах - стандартной 60/55, или увеличенной,типа 100/80?
Мультиметром умеешь пользоваться?
Электросхемы хотя бы на уровне 7 класса средней школы - читаешь?
Если да, тогда
2. Измерить, приходит ли ток на разъемы фар, т.е., вытащить разъемы из корпусов фар и померить на контактах ближнего и дальнего света напряжение (должно быть чуть меньше напряжения аккума), включая при этом, соответственно, ближний или дальний свет.
Напиши результаты замеров, исходя из них, подскажем, куда двигаться дальше, т.к. расписывать все возможные варианты причины этой неисправности - это будет пара страниц текста.
Также есть другой вариант: заходишь в архив ЗР, ищешь рубрику "Своими силами", там в середине 90х гг. прошлого века публиковались материалы по поиску различных неисправностей в электрике для разных советских машин, в виде алгоритмов типа "Если у вас в пункте 1 результат "да" - переходите к пункту 2, если результат "нет" - переходите к пункту 3, и т.д." .
Начнем по порядку:
Если да, тогда
