Проблемы со светом ВАЗ 2107 2005г.в.(карб)
Antojkee
- Модель авто: Ваз-2107
Доброго время суток.
Народ подскажите что может быть со светом.
При покупке авто не работала 1-на фара, на 2-ой мол лампочка перегорела.
Как поменял лампочки вроде заработали обе фары, на след. смотрю-ни одна не работает ни ближний ни дальний ни габариты, так-же не работают задние габариты и подсветка номерного знака.
Менял кнопки, предохранители и реле(всё кроме предохранителей брал у другана с рабочей 7-ки)
Подскажите что посмотреть/заменить?
vit84
- Модель авто: Лада Веста
Re: Проблемы со светом ВАЗ 2107 2005г.в.(карб)
А что предшевствовало пропаданию света? лампочки перегорели????? если да, тогда могу предположить что идет перезаряд и лампы не выдерживают, если нет, тогда начинать проверку проводки, и черного ящика!!!Antojkee писал(а):Как поменял лампочки вроде заработали обе фары
- Randall
Либо гена палит лампы (смотреть нитки ламп и мерять напругу в бортсети при заведенном двигле на оборотах), либо контакты в колодках позакисали.
Antojkee
Предшевствовало, да в том и проблема что после замены ламп и проверки работоспособности даже не заводил, а закрыл и пошёл отогреваться домой.vit84 писал(а):А что предшевствовало пропаданию света? лампочки перегорели????? если да, тогда могу предположить что идет перезаряд и лампы не выдерживают, если нет, тогда начинать проверку проводки, и черного ящика!!!Antojkee писал(а):Как поменял лампочки вроде заработали обе фары
- metallict422
еще можно напругу на АКБ померить при заведенном дрыгателе, а то не только лампы будут жертвами гены.Randall писал(а):Либо гена палит лампы (смотреть нитки ламп), либо контакты в колодках позакисали.
Конечно может еще в замке выгореть контакт между клеммами 30 - INT замка. Проверить легко, если не работают дворники, то так оно и есть.
Еще как вариант посмотреть подрулевой переключатель.
В общем идти надо от простого, сначала проверить работу дворников, если работает, тогда завести двиг и померить напругу на АКБ, по результатам провести осмотр ламп и колодок.
- Kesfly
- Модель авто: 21070'98г.4Кпп.БСЗ.озон-ххх/20.
Интересно узнать сколько вольт выдержут лампы д/света.гена 37.37О1+1доп.диод на холодную сразу 15.1,после разогрева 14.8 также и со светом.может кто испытовал?
- Randall
а оно надо?Kesfly писал(а):кто испытовал?
колодки проверяй все и контакты в ЧЯ. Ну и замок зажигания, куда ж без него...Antojkee писал(а):в том и проблема что после замены ламп и проверки работоспособности даже не заводил, а закрыл и пошёл отогреваться домой
- metallict422
Antojkee писал(а):да в том и проблема что после замены ламп и проверки работоспособности даже не заводил, а закрыл и пошёл отогреваться домой.
может там ток утечки имеется бешенный, что загнал АКБ в нольAntojkee писал(а):Как поменял лампочки вроде заработали обе фары
- Randall
Кстати, а подсветка приборки фунциклирует?
Если нет, то стоит еще посмотреть состояние выключателя габаритов и контакты на нем.
Antojkee
Да, заменил включательRandall писал(а):Кстати, а подсветка приборки фунциклирует?
Antojkee
Вообщем народ посоветуйте если перетяну всю проводку в машине поможет или нет?
И если кто перетягивал её какова в среднем цена вопроса в Москве?
Лучше уж сразу меняй машину.Antojkee писал(а):Вообщем народ посоветуйте если перетяну всю проводку в машине поможет или нет?
ИМХО, лучше и проще просто найти неисправность. Тестер в руки - и вперед! Практически беззатратное мероприятие. А то просто менять - не метод ремонта: может, всего лишь питание не приходит. Точно ничего сложного не произошло.
- metallict422
клавишу на такую же заменил, у тебя по идее клавиша трехпозиционная стоит или двух?Antojkee писал(а):Да, заменил включатель
Antojkee
Двух
1-ая позиция выключены
2-ая габариты
Ближний/дальный рычагом
2-ая габариты
Antojkee
Дак я бы с радостью, но эту ток купил)))) ток прова получил иномарку жалко "убивать" хоть и ездию нормально)гость писал(а):Лучше уж сразу меняй машину.Antojkee писал(а):Вообщем народ посоветуйте если перетяну всю проводку в машине поможет или нет?![]()
Насчёт тестера прав, но вот времени пока нет искать её работа/учёба, да и горожа нет, а на улице не май месяц сам понимаешь)
Ну так пусть стоит, пока иномарку не купишь.Antojkee писал(а):... иномарку жалко "убивать" хоть и ездию нормально)
vit84
Затратно очень и нах не нужноAntojkee писал(а):Вообщем народ посоветуйте если перетяну всю проводку в машине поможет или нет?
Тоже не вариантгость писал(а):Лучше уж сразу меняй машину.
тогда что голову морочишь, отгони в севис, заплати, тебе МОЖЕТ БЫТЬ сделают, вообще заметил такое, открыли тему, спрашивают что может быть, отвечаем даем советы, в ответ ничего, вот я спросилAntojkee писал(а):но вот времени пока нет искать её работа/учёба
Ты не отвечаешь, так сам подумай как тебе можно помочь, в итоге в теме начинается флуд, и соответственно ее можно сливать в соответствующий раздел.vit84 писал(а):лампочки перегорели?????
ВСЕ ВЫШЕ ПЕРЕЧИСЛЕННОЕ, МОЕ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ.
Antojkee
Я ответил на твой пост но не полностью, лампочки целы, менял лампочки из-за того что работала одна фараvit84 писал(а):Ты не отвечаешь, так сам подумай как тебе можно помочь, в итоге в теме начинается флуд, и соответственно ее можно сливать в соответствующий раздел.Antojkee писал(а):Вообщем народ посоветуйте если перетяну всю проводку в машине поможет или нет?
vit84
Ну теперь картина проясняется, если лампочки целые, значит на них не приходит питание, причем т.к на правую и левую передние фары предохранитель не один, значит питание не идет с /на включатель-это один из вариантов, далее берем схему электрическую http://car-exotic.com/image/cxema-vaz-2107-big.jpg , и смотрим далее, если на этом этапе все понятно, тогда вооружайся тестером, или лампочкой контролькой и пойдем далееAntojkee писал(а):Я ответил на твой пост но не полностью, лампочки целы, менял лампочки из-за того что работала одна фара
- Andrey51rus
- Модель авто: ВАЗ 2107
Автомобиль заводится? Приборка светит? Контрольные лампы при повороте ключа загораются?Antojkee писал(а):Доброго время суток.
- Zayec
Да, на холодную трёхуровневый РР в положении "зима"открывает до 15 вольт. Я обогрев заднего стекла включаю, габариты и ПТФ, пока двигатель прогревается (1500 - 2000 об\мин). Падает до 14,8Kesfly писал(а):Интересно узнать сколько вольт выдержут лампы д/света.гена 37.37О1+1доп.диод на холодную сразу 15.1,после разогрева 14.8 также и со светом.может кто испытовал?
Antojkee
Да,да всё работает ,горитAndrey51rus писал(а):Автомобиль заводится? Приборка светит? Контрольные лампы при повороте ключа загораются?Antojkee писал(а):Доброго время суток.
Посмотрим что да какvit84 писал(а):Ну теперь картина проясняется, если лампочки целые, значит на них не приходит питание, причем т.к на правую и левую передние фары предохранитель не один, значит питание не идет с /на включатель-это один из вариантов, далее берем схему электрическую http://car-exotic.com/image/cxema-vaz-2107-big.jpg , и смотрим далее, если на этом этапе все понятно, тогда вооружайся тестером, или лампочкой контролькой и пойдем далееAntojkee писал(а):Я ответил на твой пост но не полностью, лампочки целы, менял лампочки из-за того что работала одна фара
