Как прозвонить диодный мост генератора ВАЗ 2107
денисНИКОЛАЕВИЧ
Модель авто: Классика 21070
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение денисНИКОЛАЕВИЧ » Чт фев 23, 2012 16:05:39
друзья подскажите как прозвонить диодный мост? самому искать не когда(генератор нано завтра отдавать) надежда только на вас. проверил всё в гене по книге всё исправно а вот про диодный мост там не написано . гена 37.3701 спс всем кто поможет!
Благодарил (а): 299 раз
Re: как прозвонить диодный мост генератора ваз 2107
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт фев 23, 2012 16:10:08
Исправный полупроводниковый диод проводит электрический ток только в одном направлении. Диод неисправен, если он не проводит тока или проводит ток в обоих направлениях
а) подсоединяем щуп положительного вывода омметра (в режиме проверки диодов) к общей шине вспомогательных диодов (1), а щуп отрицательного вывода — к выводу проверяемого диода (2). Исправный диод не должен пропускать ток (сопротивление стремится к бесконечности);
б) меняем щупы тестера местами. Если диод исправен, омметр должен показать наличие сопротивления (несколько сотен Ом). Аналогично проверяем два других вспомогательных диода;
в) подсоединяем щуп отрицательного вывода омметра к пластине диодного моста генератора, в которую запрессован проверяемый диод, а щуп положительного вывода — к выводу диода. Исправный диод не должен пропускать ток (сопротивление стремится к бесконечности);
г) меняем щупы тестера местами. Если диод исправен, то омметр должен показать сопротивление в несколько сотен Ом).
Аналогично проверяем другие силовые диоды диодного моста генератора.
Прежде чем задавать вопросы в эту тему и захламлять ее, настоятельно рекомендуется прочитать про генератор в интернете по ссылкам:
