Переборка стартера - есть у кого опыт? (АРХИВ 1Ч.)
koliosik
Модель авто: ВАЗ-21053
Re: Все вопросы про СТАРТЕР.
Непрочитанное сообщение koliosik » Вт мар 06, 2012 8:46:52
koliosik писал(а):... Пробовал стучать по нему ...
koliosik, в каком месте стучал? Может, не там стучал или неправильно стучал.
стучал как обычно... просто в корпус самого стартера и по втягивающему немного!
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Вт мар 06, 2012 8:49:17
koliosik писал(а):тяговое
Ну вот ты и сам ответил на свой вопрос.
Стрелка вольтметра как себя ведёт при этих щелчках?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт мар 06, 2012 8:51:07
Так щелкает постоянно, при положении ключа "запуск"?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт мар 06, 2012 8:52:12
По корпусу редукторного стартёра стучать НЕЛЬЗЯ!Там магниты.
Непрочитанное сообщение гость » Вт мар 06, 2012 8:54:03
Alex** писал(а): Стрелка вольтметра как себя ведёт при этих щелчках?
Лёха, ну ты сам подумай, как человек может стучать по стартеру и при этом наблюдать стрелку? LOL А если из ямы стучал? :D :beer2:
koliosik
Непрочитанное сообщение koliosik » Вт мар 06, 2012 8:56:58
щёлкает постоянно при каждом повороте ключа.
Стрелка отклоняется, как будто стартер крутит, т.е. с 13 примерно падает на 8-9
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Вт мар 06, 2012 9:03:40
koliosik писал(а): как будто стартер крутит, т.е. с 13 примерно падает на 8-9
Проверь ещё раз всю "массу". Не поможет - снимай свой чудо-стартер. Кстати , стартер - Прамо? Или китай?
koliosik
Непрочитанное сообщение koliosik » Вт мар 06, 2012 9:06:21
не знаю что такое прамо, но не китай - точно))
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Вт мар 06, 2012 9:07:02
может во втягивающем контакты обуглились на пятках медных
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт мар 06, 2012 9:07:59
nikolas_boy писал(а):может во втягивающем контакты обуглились на пятках медных
наверняка так и есть
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Вт мар 06, 2012 9:13:59
:no: Стрелка бы так себя не вела...
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Вт мар 06, 2012 9:16:42
ну тогда межвитковое КЗ :weep:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт мар 06, 2012 9:37:23
Alex** писал(а):Стрелка бы так себя не вела...
Ну втягивающее тоже берет хороший ток. А штатный вольтметр не на акб сидит. Так что хз...
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Вт мар 06, 2012 9:55:15
Вот тут http://www.drive2.ru/cars/lada/4x4_5d/4 ... 151778710/
есть немного об этом стартере.
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Вт мар 06, 2012 10:08:44
О, по фотке узнал свой, который около 4 лет крутит. Электром у меня
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Вт мар 06, 2012 10:47:39
Схемка редукторного стартера , если кому надо...http://avtolektron.ru/wp-content/upload ... arter.jpeg
Непрочитанное сообщение гость » Вт мар 06, 2012 11:42:22
Антон80 писал(а): Ну втягивающее тоже берет хороший ток.
Почти 25 А.
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Вт мар 06, 2012 13:00:32
Alex** писал(а):Схемка редукторного стартера , если кому надо...
здесь инфа куда интереснее....http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ter-5.html
koliosik
Непрочитанное сообщение koliosik » Вт мар 06, 2012 13:32:18
цена работы - 1500. не стал сам возиться так как машина нужна.
Была обломана щётка в стартере, я не стал разбираться какая и где, отдал деньги, завёлся и уехал!
всем спасибо за помощь!
LAOOAL
Модель авто: ВАЗ 2107 95 г.в пока без доработок)
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение LAOOAL » Пт мар 09, 2012 14:39:15
Ваз 2107(карб) 1995 г.в. Стартер редукторный(Пендикс лк-44)
Здравствуйте, у меня такая проблема со стартером..Следует выделить три момента
1.Поворачиваешь ключ зажигания - стартер начинает крутить,слышен шум шестерни(эдакий даже свист)НО за маховик не цепляет(я так думаю что либо тяговое реле не срабатывает, либо срабатывает, но шестерня стартера уходит ЗА маховик и там крутит, может ли такое быть???)
2.Поворачиваешь ключ зажигания - стартер цепляет маховик, двигатель заводиться НО стартер не отключаеться..слышен его шум вращения с маховиком. Приходиться выскакивать из машины и скидывать плюсовую клемму с АКБ. (Это так называемое залипание???)
3.Третий момент -вытекает из второго..кх кхм...Зажигание - двигатель заводиться, работает(клему не скидываю, стартер крутит) - глушу,двигатель глохнет, а стартер продолжает крутить но за маховик уже не цепляет...Раннее так было,что двигатель заглохнуть не мог из за того что его стартер крутил, а сейчас крутит только стартер, за маховик не цепляет....
Вобщем во всех трёх случаях стартер залипает...
Да и ещё одно...началось всё с того что, раньше втягивающая крепилась только на одном болту, я решил убрать эту порнографию, снял стартер, попутно, о чём теперь каюсь, разобрал его(любопытно же что внутри)..снова всё собрал, как следует прикрепил втягивающую..Поставил на место, и начались оные проблемы..
Может втягивающая пружина ослабла или ещё что??..Опыта у меня маловато(( Кто проникся ситуацией,посоветуйте пожалуйста что можно сделать ? (Помимо замены стартера..ибо денег пока нету к сожалению(((...)
stom
Модель авто: 21053 под задом,21043 ремонте
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение stom » Пт мар 09, 2012 16:51:59
Всем доброго вечера. Поставил на досуге стартер и генератор самоперебранные,с начала всё в норме и завелась и зарядка идёт,порадовался и машину не трогал Через пару дней завожу -втягивающее щёлкает,но не крутит,потом ещё веселей вольтметр в ноль и начинает при включённом зажигании трещать релюшка под приборкой(4х контактная,слева от реле аварийки видимо),если просто зажигание включаешь не трещит,а если попробовал заводить то трещит до тех пор пока ключ не повернёшь. Стартерную релюшку поменял,ту которая трещит до кучи тоже-тоже самое. Стартер перед установкой проверил ,втягивающее втягивает,мотор крутит,поменяны были и провода с АКБ на стартер и массы с АКБ и с кузова на двигатель,замок зажигания тоже новый. Вот и вопрос возник где я сам себе подгадил? Идея у мя только одна совсем замкнул стартер
Akeem
Модель авто: ВАЗ - 21074i
Непрочитанное сообщение Akeem » Пт мар 09, 2012 16:57:00
Может щётки не прилегли?
stom
Непрочитанное сообщение stom » Пт мар 09, 2012 17:05:58
так ведь какое то время (несколько раз )он всё таки машину то завёл
Akeem
Непрочитанное сообщение Akeem » Пт мар 09, 2012 17:08:18
ну бывает что подвисают хотя не уверен на 100%
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Пт мар 09, 2012 17:19:37
stom писал(а): одна совсем замкнул стартер
В правильном направлении мыслишь... Где-то коротыш.
