Неисправность габаритных огней
Axelfox
Модель авто: ВАЗ 21053
Re: Не горят габариты и подсветка приборов
Непрочитанное сообщение Axelfox » Чт май 10, 2012 18:17:48
Сусанин писал(а):Axelfox
к чему подключены оповещательные огни? габариты или повороты? фишки под бардачком снимал? предохранители смотрел?
так, ну предохранители смотрел, все живые. фишки снимал, но 1е две штуки, вроде всё на месте. а вот на счёт оповещательных огней... ну сам я точно ничего не менял, только 1 провод от сигналки кинул, чтобы моргали при поставлении на охрану, а так всё должно быть по стандарту
Регион 152 RUS
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Пт май 11, 2012 7:00:47
Симптомы одинаковыAxelfox, клавишу я проверял (менял на другую). На преды кидал контрольку, она не горит, что еще копать?
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пт май 11, 2012 7:33:16
Регион 152 RUS писал(а):На преды кидал контрольку, она не горит
Она и не будет гореть. Схемку курить надо :cigar: . Питание идет от ЗЗ (замка зажигания) на клавишу, с клавиши на ЧЯ, с ЧЯ через преды на габариты, подсветку приборов и далее (ну это я в кратце описал). Поэтому если питание не приходит на клавишу - иди к голове, т.е. к замку зажигания. Но в первую очередь, обзаведись схемой, в слепую смысла нет искать.
Axelfox
Непрочитанное сообщение Axelfox » Пт май 11, 2012 12:36:31
А не подскажете, какой именно провод идет на питание сего дела? Просто я вчера покурив схему, нашел только "вроде - как" питание для всех этих лампочек, который идет от генератора (на схеме он розовый) до блока предохранителей, и в нем ток есть, но на предохранителях уже нету. Как, почему, я не знаю!
Также было замечено, что не работают лампочки в боковых стойках.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пт май 11, 2012 13:13:29
Лампочки в боковых стойках сюда вообще отношения не имеют.
Вот простейшая схема. Розовый провод от гены приходит под капотом в ЧЯ через колодку Ш10.1, в ЧЯ через дорожку он выходит со стороны салона из колодки Ш2.1 и идет до ЗЗ розовым проводом (замка зажигания). В замке зажигания через контактную группу 30 - INT (замкнута во всех положениях, кроме положение "0" - "Выключено") питание приходит на клавишу включения габаритных огней и подсветки панели приборов черным проводом (на рис. позиция 8, клавиша тут показана трехпозиционная, но в твоей проблеме это сейчас не главное). Далее при нажатой клавише, питание идет в ЧЯ красно-желтым проводом на колодку Ш2.3, в ЧЯ через дорожки приходит на 14й и 15 преды и далее на передние, задние габариты, освещение номерного знака, лампочку индикации включенных габаритов в спидометре и на освещение панели приборов (эта цепь на схеме не показана, показан только реостат, отвечающий за яркость подсветки панели приборов, на рисунке под номером 5).
Регион 152 RUS
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Пт май 11, 2012 17:41:15
metallict422 писал(а): Вот простейшая схема. Розовый провод от гены приходит под капотом в ЧЯ через колодку Ш10.1, в ЧЯ через дорожку он выходит со стороны салона из колодки Ш2.1 и идет до ЗЗ розовым проводом (замка зажигания).
Здесь 12 в есть
metallict422 писал(а):В замке зажигания через контактную группу 30 - INT (замкнута во всех положениях, кроме положение "0" - "Выключено") питание приходит
Тут как проверить? Я снял колодку, и разъем с двумя черными проводами тестером соединил с черными проводами на кнопке, тишина. Может что не правильно?
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пт май 11, 2012 19:04:36
Проверь еще не звонится ли на кузов, может имеет место быть КЗ. По идее при таком раскладе у тебя еще не должен работать омыватель лобового стекла. А так если не звонится, тогда ищи место не контакта, устраняй и проверяй работоспособность.
Регион 152 RUS
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Пт май 11, 2012 19:37:04
Насколько я помню с утра вкючал омывайку. Значит снимаю фишку с замка, где подходят два черных провода, их пробую на массу? Если тишина, то все хорошо? ищим место не контакта?
Регион 152 RUS
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Сб май 12, 2012 7:36:55
Черный провод между собой прозваниваются, на массу не коротит. Тепрь значит проверяем ЖК провод? только , чтобы его проверить нужно снимать мозги?
А если сразу на преды кинуть (прозвонить), это чтонибудь даст?
Axelfox
Непрочитанное сообщение Axelfox » Сб май 12, 2012 9:42:58
В общем, похоже проблема в монтажном блоке.
Сейчас сделал так: кинул провод на аккумулятор, далее, через кнопку на 14 и 15 предохранители. Не знаю что и как, но почти все заработало (подсветка вольтметра не работает).
Идей, в чем конкретно проблема нет.
Регион 152 RUS
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Сб май 12, 2012 12:18:02
Axelfox писал(а):В общем, похоже проблема в монтажном блоке.
Если снимать ЧЯ, опять надо будет вспоминать инженеров АВТОВАЗА
Axelfox
Непрочитанное сообщение Axelfox » Сб май 12, 2012 13:11:29
Намудрено там не хило, это да.
Снимал я его смотрел дорожки контактов, некоторые отслоились, некоторые окислились.
Наверно буду новый покупать, все равно хотел с флажковыми предохранителями.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Сб май 12, 2012 13:53:38
Регион 152 RUS писал(а):Если тишина, то все хорошо
Регион 152 RUS писал(а):Тепрь значит проверяем ЖК провод?
:yes: даст, сразу проверишь участок ЧЯ от колодки до преда. Кстати ты клавишу в приборке проверил? Прозвонил её в разомкнутом и замкнутом положении, или менял на заведомо исправную?
Регион 152 RUS
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Пн май 14, 2012 13:31:22
Выкроил время, снял ЧЯ. Так и есть, дорожка прогорела. Вот теперь вопрос Из-за чего она могла прогореть?
И вот еще что горит предохранитель на сиги15 А, подключены габариты, если в ЧЯ перегорела дорожка габаритов, то как же горят они при постановке на сигу. И почему может перегорать пред на 15А
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн май 14, 2012 14:23:15
Регион 152 RUS
если особо не разбираться в ситуации и в схеме подключения сиги, то сказал бы, что где-то КЗ. Надо бы поискать место замыкания в проводах или просто оплавившиеся участки.
зы: вот наглядный пример некачественных предов в ЧЯ, в идеале должен был перегореть пред, а не дорожка.
antoxin
Непрочитанное сообщение antoxin » Сб май 19, 2012 11:32:16
Перестала работать подсветка, габариты тоже, проверил F15 - перегорел, поставил новый, он также сгорел после включения. Это КЗ? Как его искать?
Непрочитанное сообщение metallict422 » Сб май 19, 2012 16:54:45
по всей видимости КЗ. Искать можно в первую очередь визуально, снимаешь приборку и ищешь оплавившиеся места на проводах, если не найдешь идешь дальше к ЧЯ. Так же можно прозвонить на кузов, возможно где-то на массу замыкает.
raseml
Модель авто: ВАЗ2107
Габариты
Непрочитанное сообщение raseml » Вс июн 10, 2012 23:02:39
Купил машину,за то время сколько она стояла украли бороду и проводку,как узнать какой провод идет на габариты?
Re: Габариты
Непрочитанное сообщение Миша » Вс июн 10, 2012 23:27:18
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Re: Габариты
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Вс июн 10, 2012 23:29:03
Миша писал(а):
raseml писал(а):Купил машину,за то время сколько она стояла украли бороду и проводку,как узнать какой провод идет на габариты?
ну как бы по схеме можно, можно новую проводку купить. как украли? всю? вырвали провод который идет на габариты? и зачем тебе габариты без остальной проводки? :clap2:
И интересно какому идиоту она понадобилась :hmmm: навая бородарубле300 400 стоит всего
Re: Габариты
Непрочитанное сообщение Миша » Вс июн 10, 2012 23:31:03
и насколько я помню, проводка под торпедой от проводки в бороду не отсоединяется. ме5нять всю салонную проводку в сборе :-J
Fiks 032
Re: Габариты
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Вс июн 10, 2012 23:35:48
Миша писал(а):и насколько я помню, проводка под торпедой от проводки в бороду не отсоединяется. ме5нять всю салонную проводку в сборе :-J
Или методом научного тыка наращивать что осталось
raseml
Непрочитанное сообщение raseml » Пн июн 11, 2012 9:47:49
Жгут есть основной,но проводов к бороде нет вообще,т.е. ни габариты ни обогрев заднего стекла ни прикуриватель и прочий хлам не подключить,там с общего жгута под борчком примерно вылезают проводо 10 непонятно от чего...
А про магнитолу я вообще молчу...
antoxin
Непрочитанное сообщение antoxin » Ср июн 13, 2012 10:11:32
metallict422 писал(а):по всей видимости КЗ. Искать можно в первую очередь визуально, снимаешь приборку и ищешь оплавившиеся места на проводах, если не найдешь идешь дальше к ЧЯ. Так же можно прозвонить на кузов, возможно где-то на массу замыкает.
визуально не нашел ничего подозрительного, а вот с прозвоном совсем непонятно, Ф15 и Ф14 вынул, их передние контакты звонятся на кузов (около 3 Ом), задние при выключенном выключателе освещения около 600 Ом, при включенном - все контакты звонятся (3 ом). Все это мне кажется странным, по моему и Ф14 должен был с таким раскладом перегореть, а он целый. Схему включения наружного освещения курю, но не помогает.
antoxin
Непрочитанное сообщение antoxin » Пн июл 02, 2012 7:26:54
Так и не понял что это было, вставил очередной предохранитель и все засветилось, может те что перегорали были слишком китайские.
