Ну как?Буйный писал(а):Пачматри клемму 15 на гене- от неё идёт провод на 85 контакт реле коннрольной лампы заряда АКБ.
ПОМОГИТЕ!!!
Гена: 37.3701 регулятор 56.3702
пришлось менять ротор и статор по причине старости и износа, на роторе полетела обмотка возбуждения, на статоре протерся один вывод с обмотки, ну и до кучи поменял подкову (диодный мост), регулятор тоже новый установлен.
Теперь собственно вопрос, горит лампа разряда аккума, что на заведенном так и на заглушенном двигателе (во втором случае понятно так и надо). Менял регулятор на новый не помогло. Все прозванивал. На возбуд напруга поступает - мерил мультиком и пробовал по походному (прикладывал полотно от ножовки к шкиву - должно магнититься, только двигатель должен быть заглушен и вкл зажигание). Перетряхнул монтажный блок - все чисто. Может у кого есть мысли какие???
ПОМОГИТЕ!!! ПЛИЗЗЗ!!!
Диодный мост прозванивал и лампочкой и мультиметром, вообщето он новый стоит (хотя это еще не значит, что он исправный
), сегодня хотел поэкперементировать, но не получается, у старшего сына День Рождения... завтра с утра пойду экперименты ставить.
Кто-нибудь пробовал менять регуляторы со старого образца на новый, и что там надо переделывать???
yarik 2105
Щетки в отличном состоянии, диодный мост вроде целый (если верить показаниям мультиметра), якорь целый - 2,6 Ом показывает, статор звониться, обрыва нет, только величину не смог замерить уж больно маленькое сопротивление. Как проверить межвитковое в статоре, знает кто-нибудь (дефектоскопа под рукой случайно не оказалось ))) ). В остальном гена вроде нормальный, нигде не коротит на корпус, регулятор с щетками (щетки притерты) стоит новый (нового образца 54.3702 (вроде такая маркировка))...
Adjag
- Модель авто: ВАЗ 21074, Е-3, 2008г/в, «балтика»
Решил сюда вопрос задать... Чем грозит замыкание "+"вывода генератора(там где гайка на 10) на массу? Затерся об брызговик провод с АКБ. Обнаружил случайно...полез менять хомут на термосе...еще и сам раз 5 коротнул пока не
вкурил в чем дело.Предохранители все целые. Теперь замечаю что стрелка отклоняется на зарядку меньше. Лампа не загорается. По БК напряжение 13,6. До этого было 14,2. Замена регулятора не помогла. Посоветуйте куда копать?
- Aleksei_2183
- Модель авто: ВАЗ 21074 1,6л БСЗ Озон
Такая же фигня, только при включении зажигания лампочка заряда аккум-ра гаснет, а давления масла горит как и должна. Реле зажигания менял на рабочее-тоже самое, колодку с замка зажигания снимал-ни чего не меняется. Генератор 37.3701. В чём беда? :unsure:ysw писал(а):При выключеном зажигании в пол накала горят лампочка зарядки и давления масла. После запуска двигателя лампочки гаснут. Помогите разобраться в чем дело
- Aleksei_2183
А как это проверить? Я в электрике не очень...
Да, кстати, при работающем двигателе стрелка вольтметра периодически уходит в правый край зеленой шкалы, но в процессе езды иногда работает как положено
Последний раз редактировалось Aleksei_2183 Пт июн 19, 2009 10:39:58, всего редактировалось 1 раз.
Aleksei_2183
снимать генератор, разбирать, тестер в зубы и прозванивать диоды на мосте, иначе никак. И обязательно почитай http://www.semerka.info/?q=node/130
- Aleksei_2183
пропадает заряд АКБ
Кто сталкивался с такой проблемой или в курсе.При включении габаритов начинает уменьшатся заряд АКБ (по показаниям вольтметра) и останавливаются часы.Без габаритов все в норме.
