Откуда этот провод?
- Ученик
- Модель авто: ВАЗ-21074
Что за провода такие?!
Коллеги! Я вобщемто в общении с авто новичек, и тут на днях обнаружил вот такие вот провода на своей ваз-21074! Что это вообще такое? Никто из знакомых внятного ответа не дал.
p.s. Прошу простить если такая тема уже была, честно - не нашел!
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: Что за провода такие?!
вот соедини, посмотри что подохнет, и получишь ответ на свой вопросAgro писал(а):Малоли, подохнет )))
P.S. Может быть обратная реакция - что-то заработает, то о чем ты раньше не знал
- Ученик
Знаешь что это?
У меня вот единственное предположение что это какой-то узел коммутации, который в данной модификации авто просто не используется.
- Миша
- Пират болтун
тоже подумал, но ты опередилрустем писал(а):Agro
Очень,очень похоже на штекер от реле паузы дворников
- Миша
- Пират болтун
а в какой используется?Agro писал(а):Знаешь что это?
http://www.semerka.info/node/6
- Ученик
а я откуда знаю? Просто предположение!Миша писал(а):а в какой используется?Agro писал(а):Знаешь что это?
А про паузу дворников кстати да. Ибо они в один прекрасный момент перестали работать с паузой, т.е. либо постоянно чистят либо не работают. И кстати в этот же прекрасный момент они поменяли свое базовое положение. Теперь при выключении они замирают не внизу, у капота, а в вертикальном положении посередине стекла.
- прапор
- Модель авто: 2105 белый двиг.03 расточен до 06 КПП5 1982г.
- рустем
Agro
Ты по проводке левого штекера пройдись,99% дойдешь до реле паузы.1% оставляю для самоделкиных проделок.
А если соединишь,глядишь и пауза появится
- Ученик
я бы с удовольствием разобрался в этой схеме, если бы знал что к чему... вот такой вот я безграмотный.Миша писал(а):а в какой используется?Agro писал(а):Знаешь что это?
- Ученик
Ок! Пойду дойду до гаража, попробую соединить! ) Всем спасибо за помощь и просвещение непросвещенного )
- Миша
- Пират болтун
написал бы сразу, что дворники не работают как надо и тебе бы сказали, а то все ок, а провода лишние торчат
- Ученик
Да просто я ее никому не давал в пользование, в ремонте не была, и я поэтому не думал что это реле именно дворников! Ибо соединение весьма крепко, от простой езды разъединилось...
Кстати, а что с положением дворников делать? Я так понимаю менять сам движок.
- рустем
есть темы про неработающие (плохо работающие) дворники.Читать,спрашивать тамAgro писал(а):Кстати, а что с положением дворников делать? Я так понимаю менять сам движок.
- Ученик
Пауза появилась, но дворники продолжают останавливаться на середине стекла.
Ну значит замена моторедуктора.
- Fiks 032
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ2107 1993гв БСЗ Белый ДХО Центр замок эл прив багаж дв.1.5л2009г вып
А ты полазь по машыне, мож где чево еще соедени ,оно гледи и еще что заработает, и дворники на место станут.Редуктор то просто так не ломаетсяAgro писал(а):Пауза появилась, но дворники продолжают останавливаться на середине стекла. Ну значит замена моторедуктора.
Совсем не значит.Agro писал(а):Пауза появилась, но дворники продолжают останавливаться на середине стекла.
- Nonamer
- Модель авто: ВАЗ 21074 2001 г.в. (ДААЗ 2107-1107010, БСЗ, 1.6л., Гена: 37.3701)
Agro, по твоей проблеме:
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 05#p369005
- дим 99
- Модель авто: 2101 82 г.р.
Agro
Не спеши покупать моторчик, мож рылюха. А рылюха старого орбазца?
Итак смотри, в авто (по крайней мере у меня), на двониках 2 режима работы:
1- прирывистый.
2- постояный.
Если у тебя глючит в обоих, смотри все контакты проводку, возможно и моторчик.
Если глючит токо в прерывистом то это 100% рылюха. Можешь её разобрать, прочистить, зачистить контакты. там внутри метал пластина которая нагрелася отошла - контакта нет; охладилася, опять опустилась замкнула контакт есть, нагрелась поднялась и т.д. эт я в крации описал - это принцип работы старых рылюх. новые там всё типо микропроцесорное.
1- прирывистый.
2- постояный.
- Ученик
- Модель авто: Ваз 21053
Откуда этот провод?
День добрый уважаемые знатоки.. Сегодня случайно заметил провот с разъемом на конце типа "мама" подскажите, откуда он? Добавлю еще, на машине вообще никогда не горит лампа Чек как будто ее нет..
