Переборка стартера - есть у кого опыт? (АРХИВ 1Ч.)
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Re: Все вопросы про СТАРТЕР.
shtil
Снимать стартер и ревизировать состояние втягивающего. А оно скорее всего под замену.
Проверить состояние щеток стартера.
Я почему-то думал что бендекс. А реально ли снять стартер, без ямы. (если он завернут на все болты)?
- JET
Реально.shtil писал(а):А реально ли снять стартер, без ямы. (если он завернут на все болты)?
Нижний болт откручиваешь из-под машины, можно для удобства поддомкратить и ОБЯЗАТЕЛЬНО подставить страховочный упор, дабы машинка с домкрата не упала.
shtil писал(а):Я почему-то думал что бендекс.
Еще проверь пропадает ли питающий втягивающее плюс при отпускании ключа из положения "СТАРТЕР" (на правом брызговике в моторном отсеке одиночный разъём на красном проводе).
Если не пропадает - каюк контактной группе замка зажигания.
Спасибо проверю!JET писал(а): Еще проверь пропадает ли питающий втягивающее плюс при отпускании ключа из положения "СТАРТЕР" (на правом брызговике в моторном отсеке одиночный разъём на красном проводе).
Последний раз редактировалось shtil Вс сен 16, 2012 17:21:58, всего редактировалось 1 раз.
От все какие неверующие. Из-под капота откручивал под подъездом. И назад закрутил. Домкрат не доставал. Самая большая морока - снять теплоотражающие щитки.JET писал(а): Нижний болт откручиваешь из-под машины, можно для удобства поддомкратить и ОБЯЗАТЕЛЬНО подставить страховочный упор, дабы машинка с домкрата не упала.
А у вас стартер на трех болтах?гость писал(а):Из-под капота откручивал под подъездом. И назад закрутил. Домкрат не доставал. Самая большая морока - снять теплоотражающие щитки.
Да, машина были куплена новой и обслуживалась своими силами.shtil писал(а): А у вас стартер на трех болтах?
- Haris22
shtil
У самого такое было месяца полтора назад. Оказалось сильный износ щеток. Я еще немного зачистил их. Стал работать более-менее, но все равно поменял на новый.
Так самое то что стартер крутит что называется на ура! И машина заводится с пол тыка, но стартер не отпускает.(((Haris22 писал(а): У самого такое было месяца полтора назад. Оказалось сильный износ щеток. Я еще немного зачистил их. Стал работать более-менее, но все равно поменял на новый.
Надо же. Не зная никого, кто после снятия стартера третий болт ставилгость писал(а):А у вас стартер на трех болтах?
Да, ...
А что там его ставить? ИМХО, то какие-то мульки гуляют про сложность доступа к болту. Были бы все такие проблемы в ремонте ...Антон80 писал(а): Надо же. Не зная никого, кто после снятия стартера третий болт ставил
Эт скорее дело привычки, я вот стараюсь что бы после какого либо ремонта, запчастей не оставалось.Антон80 писал(а): Надо же. Не зная никого, кто после снятия стартера третий болт ставил
Да нет, конечно дело не в сложности его снятия, просто у меня нет ямы. Хотя и гаража тоже нет! Думал так, на улице снять.гость писал(а): А что там его ставить? ИМХО, то какие-то мульки гуляют про сложность доступа к болту. Были бы все такие проблемы в ремонте ...
Ну так и я под окнами, на асфальте и снимал, Потому что не заводилась. Никаких проблем не заметил, хотя был наслышан о них по самое нехочу.shtil писал(а): Да нет, конечно дело не в сложности его снятия, просто у меня нет ямы. Хотя и гаража тоже нет! Думал так, на улице снять.
- Haris22
shtil писал(а): стартер не отпускает.(
Спасибо!Haris22 писал(а):В общем сними его сначала, а потом будут "пляски"
Другого пути нет. Все устранишь без проблем.shtil писал(а):... Похоже с этого и буду начинать!
- Axelfox
- Модель авто: ВАЗ 21053
Всем добрый день!
Возникла проблема в виде стартера который сам крутится, но ничего не крутит (маховик всмысле). При заводе слышен только свист и иногда, как он задевает маховик чуть чуть.
Варианта 2:
- Либо неисправен бендикс
- Либо не до конца втягивающее реле высовывает
Как понять точно что здесь именно не работает?
Варианта 2:
- metallict422
Axelfox
снять и посмотреть, можно будет на снятый стартер кинуть "+" и "-" и посмотреть как крутит и оценить работу втягивающего.
- Axelfox
Глупый вопрос, но все же: как кинуть + и - на стартер отдельно? 1 раз пытался, но кроме искр ничего не получил.metallict422 писал(а):Axelfox
Axelfox
ТОЛСТЫЕ провода + и - прикрепи надежно к клеммам акума, но так, чтобы можно было быстро сдернуть
А управлять- подавая + на втягивающее.
Только держи его крепче
При повороте ключа зажигания, я так понимаю?Axelfox писал(а):Возникла проблема в виде стартера который сам крутится
- Axelfox
Мне кажется, вы меня не так понялиАнтон80 писал(а):AxelfoxПри повороте ключа зажигания, я так понимаю?Axelfox писал(а):Возникла проблема в виде стартера который сам крутится
ТОЛСТЫЕ провода + и - прикрепи надежно к клеммам акума, но так, чтобы можно было быстро сдернуть![]()
Я с весны при заводке по много раз ключём пытаюсь врубить стартер- повернул ключ,щелчок и все. Несколько раз пощелкал,завелся. Бывает нередко что сразу заводится.Грешил на реле,видел на нем контакты подгоревшие,поменял на неразборное пластиковое- чуть поездил нормально и снова. Какаято дюже вумная продавщица сказала что реле должно быть под 2 толстых и 2 тонких провода,тогда гореть контакты не будут. Аккум заряжен,по БК падение напряжения при заводке до 10 -11 вольт.Может надо тупо подтянуть крепление проводов к нему? Или якорь клинит,никогда стартеры не разбирал.
