Протестировал вольтметром, когда не пытаешься завести - 12.2 В, когда заводишь 11.1, 11 ВPantera063 писал(а):напряжение не просаживается
Переборка стартера - есть у кого опыт? (АРХИВ 1Ч.)
- Модель авто: Ваз 21053 2004 г, карбюратор ОЗОН, БСЗ с автоматической регулировкой УОЗ
Re: Все вопросы про СТАРТЕР.
А если не снимая его, просто под дождем и на стоянке около дома не очень хочется ее разбирать.рустем писал(а):Pantera063при снятом тепловом экране (защите стартера от горячих штанов) вполне реально снять-поставить этот штеккер.
Но прежде отсоединив аккумулятор!рустем писал(а):Если и так не получается-открути болты крепления стартера к КПП,сдвинь стартер вперед,тогда точно доберешься.
По теме в догонку.
Может начать с реле стартера?
Было раз подобное. Тоже был мягко говоря в шоке, так как до дому 800 км, оставалось. Вылечил так, красный провод от втягивающего реле (на правом крыле), в разъеме не было контакта. Зачистил, дальше поехал.)))Pantera063 писал(а):Здравствуйте!
Сегодня машина (ВАЗ 21053) с утра не завелась. Причем это выглядело довольно странновато. Никаких предпосылок к такому выкрутасу с ее стороны не было.
Просто вставляешь ключ зажигания, поворачиваешь его - все контрольные лампы загораются, стрелка вольтметра находится в зеленой зоне (посередине), поворачиваю ключ в позицию зажигания - машина не заводится, напряжение не просаживается, щелчков и каких либо других звуков не слышно - просто ТИШИНА (как будто и не завожу ее). Что это может быть?
Реле тягового или втягивающего, если втягивающего, то у меня его нет, красный провод идет сразу в монтажный блокчетвёрковод писал(а):Может начать с реле стартера?рустем писал(а):Если и так не получается-открути болты крепления стартера к КПП,сдвинь стартер вперед,тогда точно доберешься.
Dron20074
Прошу прощения, я забыл, ты и Pantera063 об одной машине говорите?
Видимо нет именно его, дополнительного!
Так или иначе, тяговое и втягивающее это одно и тоже!, а я про дополнительное реле стартера.Dron20074 писал(а): если втягивающего, то у меня его нет, красный провод идет сразу в монтажный блок
При этом стартер не вращается?Dron20074 писал(а):Протестировал вольтметром, когда не пытаешься завести - 12.2 В, когда заводишь 11.1, 11 В
Тогда вероятно клемма втягивающего ни при чём, по крайней мере втягивающее получает и потребляет ток, по этому и просадка. В такой ситуации без снятия стартера не обойтись. Перед снятием надо уяснить пару моментов, втягивающее при включении должно клацать. Если просадка напряжения есть но реле не клацает то причина механическая, либо не перемещается бендикс по валу стартера либо якорь втягивающего в корпусе ,,заклинил,, то есть снимать со стартера втягивающее и устранять причину заедания. Если втягивающее клацает но стартер не вращается то беда в стартере скорее всего, может щётки на пример.
Маленькое но: на сколько я помню, именно якорь втягивающего реле когда втягивается даёт питание на вращение стартера (механически через толкатель замыкает контакты), от сюда следует что если при попытке завести напряжение на акб проседает но реле не клацает то начинать именно со втягивающего, устранить заедание.
Картинка в помощь: http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhi ... arter.html
нетчетвёрковод писал(а):При этом стартер не вращается?
реле не клацаетчетвёрковод писал(а): есть но реле не клацает
Dron20074
Ну тогда повторю.
Есть связь двух факторов, а именно, ключ на старт (стартер не крутит, реле не клацает) и в этот момент просадка напряжения - ток реле потребляет, якорь реле в корпусе не перемещается хотя должно (как следствие стартер не вращается так как реле не даёт питания из за неподвижности якоря реле).
Стартер придётся снять.
Ну тогда повторю.
- Pantera063
- Модель авто: ВАЗ 21053
Вот в нем и была проблема. Стартер заменили. Спасибо всем, принявшим участиечетвёрковод писал(а):Dron20074
Это если оно присутствует.четвёрковод писал(а): По теме в догонку.
- metallict422
- Модель авто: жигули 2107
Начало иногда щелкать втягивающее - то есть реле отрабатывает, а силовая цепь не коммутируется.
1) Разборные ли реле они ставились на машины 2005 года ?
2) Какой примерно ресурс жизни у "пятаков"?
3) если не ставить потом защитный щиток от выпускного -можно поджарить стартер скажем летом? Слышал разговоры, мол без щитка лучше коллектор "высышивает конденсат из статера и его реле"
- Shim
В принципе при наличии хорошего паяльника разборное, но лучше поставить новое, цена вопроса 300-400 рэ.Разборные ли реле они ставились на машины 2005 года ?
Да кто ж тебе это скажет. Тут как повезет.Какой примерно ресурс жизни у "пятаков"?
Многие советовали ставить, я не ставил, год без него отъездил, вроде ничего не изменилось.если не ставить потом защитный щиток от выпускного -можно поджарить стартер скажем летом?
К стати как там на инжекторной машине с заводом машины в обход втягивающего? На 2106 несколько раз заводил 5 рублевой монетой. На инжекторе там стойка ресивера проходит реально ли добраться рукой?
Заводил сегодня 5 рублевой монетой и подачей + на втягивающий. Оказалось что термозащитный щиток еще и внизу болтом крепится, этот болт открутить сверху не представилось возможным, выломал щиток . Так как втягивающего в областном городе не нашлось - пришлось купить стартер китайский целиком. Еще не известно сколько он проработает...
1600 рупий
1600 рупий
Упаковка что надо.январь7.2 писал(а):Еще не известно сколько он проработает...
Всем привет!
я хочу обратится за помощью, подскажите плиз. У меня ВАЗ 21074 2006г.в. замучала проблема: вставляю ключ в зажигание, вкл. зажигание контрольные лампы загораются все приборы показываю нормально что надо, а вот только начинаю запускать происходит щелчок со стороны двигателя ( я так понимаю это втягивающее вошло в зацепление), и на этом все стартер не крутит, после 15-20 таких действий стартер вседаки срабатывает и запускает двигатель. Для того во чтобы запустит двигатель уходит по мин 10-15 очень уже замучался, проблема возникла недавно но с каждым разом запуска она все прогресирует( в количестве попыток запуска). Что мне посоветуете можно вылечить, или ити в магазин за новым?
Ага, а силовые контакты (пятаки во втягивающем реле) из-за их пригорелости не передают большой ток. Если руки есть, можно попробовать разобрать реле и почистить пятаки. А можно просто поменять его, предварительно сняв и с ним в лабаз-их много разновидностей.MaxTery писал(а):я так понимаю это втягивающее вошло в зацепление)
Если покупать не втягивающее, а сами пятаки, то покупать надо медные. А то продаются железные, омедненные (их берет магнит, а медные - не берет).Буйный писал(а):... а силовые контакты (пятаки во втягивающем реле) из-за их пригорелости не передают большой ток. Если руки есть, можно попробовать разобрать реле и почистить пятаки. А можно просто поменять его, предварительно сняв и с ним в лабаз-их много разновидностей.
Кроме того, у меня был случай (я об этом писал), когда силовой провод от аккумулятора к пятаку был прикручен плохо. Это тоже можно проверить, не снимая стартер. Во всяком случае, на карбюраторной машине. В общем, это надо проверить в первую очередь, вдруг дастся обойтись совсем уж малой кровью.
Скажу точно одно: в зиму с таким стартером - ни в коем разе.
Если лень менять - можно в аварийном режиме заводить - монеткой 5 руб , и подачей "+" на провод втягивающего.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 19 гостей
