Не нравится поведение стрелки вольтметра, смотрите тут.
semka BW
Модель авто: ваз 2107 (ручная сборка)
Re: Не нравится поведение стрелки вольтметра, смотрите тут.
Непрочитанное сообщение semka BW » Пн окт 01, 2012 14:34:03
D.I.M.A.R. писал(а):
semka BW писал(а):а где масса у приборки находиться ?
тут увидишь http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ent-3.html
(см. п 5)
подскажите какой диод поставить в разрез провода из гены в таблетку ,что бы заряд поднялся примерно на 05..07 В
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн окт 01, 2012 14:55:34
semka BW
Хороший! :palcheg:
semka BW
Непрочитанное сообщение semka BW » Пн окт 01, 2012 14:57:49
BORODA писал(а):semka BW
Хороший! :palcheg:
а точней
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн окт 01, 2012 15:36:44
semka BW
У тебя гена восьмёрочный, не канает.
semka BW
Непрочитанное сообщение semka BW » Пн окт 01, 2012 16:07:10
канает , пробывал тока с моим диодом заряд идет 14.7 это много , диод был 25А 600В
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн окт 01, 2012 16:18:01
semka BW
Куда его ставил-то? :hmmm:
semka BW
Непрочитанное сообщение semka BW » Пн окт 01, 2012 16:24:27
в разрыв провода выходящего из диодного моста в РР
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн окт 01, 2012 17:07:20
semka BW
Понятно. Кароче, диоды все одинаковы применительно к данному случаю, хоть какой поставь, падение напруги около вольта будет.
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн окт 01, 2012 17:10:56
semka BW писал(а):в разрыв провода выходящего из диодного моста в РР
:hmmm: а какой смысл? на диоде будет падать 0,7 вольта примерно, в итоге на кольца ротора подается чуть меньшее напряжение.
semka BW
Непрочитанное сообщение semka BW » Пн окт 01, 2012 18:15:15
смысл в том что падение это и есть прибавка "В" , у меня диод прибавил где то 1.2 , и стало у меня 14.7 на холостых , печка фары музыка 13.9 , но 14.7 это много мне кажется , вот я и хочу добиться 14.2 на холостых самый отпимальный вариант для зарядки аккума меньше 13.8 он не заряжается !
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пт окт 05, 2012 12:25:35
Сегодня заметил, что у меня стрелка вольтметра иногда на 1мм правее белой зоны стоит (иногда подергивается вправо из этого положения), а иногда посередине зеленой зоны. Из потребителей только музыка. Что-то надо делать?
PS Когда завожу, стрелка обычно встает немного правее середины зеленой зоны.
Непрочитанное сообщение JET » Пт окт 05, 2012 14:34:54
mvk843 писал(а):Что-то надо делать?
Чтобы ответить на этот вопрос нужны конкретные цифры, а не положение стрелки в миллиметрах...
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт окт 05, 2012 16:34:12
mvk843 писал(а): Что-то надо делать?
Оффтопик: Голову оторвать тем, кто придумал вольтметр в семёрку поставить. И генератор. И стартер.
PoKeT
Модель авто: ВАЗ 21013. Двигатель ВАЗ 2106. Пока доработок нет, но обязательно будут! ВАЗ 2107, двигатель 03, карбюратор, БСЗ
Непрочитанное сообщение PoKeT » Пн ноя 05, 2012 10:53:54
Вопрос такой: стрелка вольтметра не дергается ни при каких условиях за исключением когда включен поворотник (дергается с амплитудой 3-4 мм влево) и не много дергается при влюченной аварийке ( ~1 мм влево), но при включении потребителей (08- печка , ближний, музыка) стрелка откляняется в лево в белую зону, а когда влючен поворотник то вообще в красной зоне дергается. При замере напряжения на АКБ цифровым вольтметром он показывает 13.5 В.
В чем беда?
Непрочитанное сообщение олежек » Вт ноя 06, 2012 11:58:34
PoKeT писал(а):В чем беда?
если вопрос про вольтметр, то беда в его подключении, для его правильных показаний надо тянуть провода от аккума, если про все остальное вопрос, то и показания вольтметра надо давать с аккума при подключенных необходимых потребителях!
PoKeT
Непрочитанное сообщение PoKeT » Вт ноя 06, 2012 14:37:15
PoKeT писал(а): при включении потребителей (08- печка , ближний, музыка) и замере напряжения на АКБ цифровым вольтметром он показывает 13.5 В.
Непрочитанное сообщение олежек » Вт ноя 06, 2012 15:02:40
PoKeT
13,5 вольт??! беды тут нет, в смысле что работает все штатно, если хочется выше то надо либо переделывать/дорабатывать РН, проверять все соединения гены с аккумом и гены с аккумом и массой, ну собственно и надо озвучить марку гены.
PoKeT
Непрочитанное сообщение PoKeT » Вт ноя 06, 2012 16:45:36
точно цифры не помню, но знаю что восьмерочный.
PoKeT
Непрочитанное сообщение PoKeT » Вт ноя 06, 2012 17:10:20
372.3701
Dollar
Непрочитанное сообщение Dollar » Ср ноя 07, 2012 15:45:18
В последнее время стал замечать проблемы с зарядкой. При стандартных потребителях (ближний свет, печка, музыка) стрелка штатного вольтметра находится в белой зоне почти в красной. Стоит включить обогрев стекла и, например, поворотник, стрелка уходит в красную зону и БК выдаёт ошибку - низкое напряжение бортовой сети.
По БК:
ХХ - 13.5В, все потребители выключены.
Ближний свет + печка + музыка - 12-12.5В.
Ближний свет + печка + музыка + обогрев стекла + поворотник - около 11-11.5В.
Генератор только после переборки (замена диодного моста, реле-регулятора, подшипников), был проверен на стенде, выдавал 14В. 2 проблемы ушли, одна осталась (которую описываю).
Аккумулятор заряжал, но не знаю хорошо ли он зарядился. Зарядное автоматическое, пользуюсь им давно, но сейчас на зарядку хватает пары часов и пишет, что акб заряжен. Состояние акб не известно и не проверить, аккумулятор необслуживаемый, но последнего времени проблем не было.
Сегодня взял у друга полностью заряженный годовалый аккумулятор, практически ничего не изменилось. Чуть получше +0.2-0.3В. Но всеравно что-то не то.
При включении поворотника дёргается стрелка вольтметра, куда копать? После переборки генератора дёргается также как и до ремонта.
Завтра почищу массы на кузове и двигателе. Что еще смотреть?
Благодарил (а): 1512 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср ноя 07, 2012 16:00:28
то, что стрелка от поворотника дергается, скажем так, нормально. У всех дергается по штатной схеме.
Dollar
Непрочитанное сообщение Dollar » Ср ноя 07, 2012 16:18:55
Раньше не дергалась, значит не нормально, надо как то решать, проблему, напрягает..
АфА
Модель авто: Hyundai Solaris
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение АфА » Чт ноя 08, 2012 13:34:37
Думается мне, что Антон80 прав, т.к. при включении поворотника/аварийки идет замыкание и "размыкание" цепи. ИМХО
Эюп
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Эюп » Вт ноя 13, 2012 22:39:51
Мужики помогите, уже достал этот гена, машина 2006 года, инжектор, три года назад менял генератор, была проблема с зарядкой, теперь опять началось, опять поменял гену но поставил рабочий с другого авто, теперь иногда заряд мало дает но не глохнет если клему снимать, при включении фар через пару минут уже в красную зону лезет, пару раз бывало что на трассе перегазовываешь сильно,и щелчок справа вроде возле блока с релешками под бардачком и заряд начинает очень хорошо давать, но стрелка дергается как больная время от времени. Может кроме таблетки на гене есть еще какой нибудь регулятор? за 6 лет угробил 4 ака. теперь езжу только днем, электрики не помогли.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт ноя 13, 2012 23:23:25
Почитай тему про генератор. Всё, абсолютно всё уже обсуждено...
