Отключение печки и обогрева стекла при выключеном зажигании
Re: Отключение печки и обогрева стекла при выключеном зажига
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн янв 07, 2013 19:28:56
Abbat писал(а):Замок зажигание или ..?
Abbat
LOL А с чего ты взял что замок зажигания подключен вообще в обход ЧЯ?
Разъёмы глянул?
Abbat
Модель авто: ВАЗ 21051
Непрочитанное сообщение Abbat » Пн янв 07, 2013 19:53:20
D.I.M.A.R. писал(а):
Abbat писал(а):Откуда ж она тогда она может быть запитана?
Тому колхознику что это лепил я бы оторвал руки, т.к. в случае замыкания возможен пожар :rip:
Полностью с тобой согласен.
рустем писал(а):
Abbat писал(а):Где стоит капнуть в первую очередь?
Иди по проводу от клавиши печки,куда-нибудь да и приведет
Скорей всего это самый надежный вариант, но для этого нужно снимать торпеду :crazy:
А у меня гаража нет, а на улице холодрыга и снег идет :sad:
Abbat
Разъёмы глянул?
Ну там же есть постоянный +?
Или он тоже идет через ЧЯ?
Тогда получается остается один вариант что отопитель подключен напрямую с АКБ?
Последний раз редактировалось Abbat Пн янв 07, 2013 19:58:02, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение рустем » Пн янв 07, 2013 19:57:05
Abbat писал(а):но для этого нужно снимать торпеду
не,не надо,щиток приборов,ну и может быть бардачок с полкой сними,фонарик в руки и вперед.
Непрочитанное сообщение рустем » Пн янв 07, 2013 19:59:39
Abbat писал(а): а на улице холодрыга и снег идет
минус 10,ерунда.Машилу завел,печку включил и шастай
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн янв 07, 2013 20:04:34
Abbat писал(а):Ну там же есть постоянный +?
В штатной проводке именно идёт через ЧЯ, в том то и дело., на замок например и его реле ш1-4, ш2-1 - минуют все предохранители... :yes:
Непрочитанное сообщение гость » Пн янв 07, 2013 20:09:02
Abbat писал(а):
гость писал(а):... Если не поможет, искать дополнительные подключения на плюсе в колодках к ЧЯ. Вот и все дела .
Сегодня включил печку и начал выдергивать по по очереди все предохранители, но она так и не отключилась LOL
Получается что печка подключена вообще в обход ЧЯ?
Ты не дочитал мой пост. Я оставил это в твоей цитате моего поста. Ну и как Рустем написал тоже можно действовать, не такой уж и большой там жгут проводки, чтобы не разобраться, да и полюбляет народ у нас врезки прямо в провода либо подключение к чему-то вне черного ящика.
торпеду для этого снимать точно не надо, по двум причинам.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн янв 07, 2013 20:13:44
Да не надо и заводить.
Включил печку и дёргай в салоне из ЧЯ фишки по одной.
Непрочитанное сообщение рустем » Пн янв 07, 2013 20:15:24
четвёрковод писал(а):Да не надо и заводить.
мерзнет же.Все ж в тепле веселей возиться,чем звенеть на морозе
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн янв 07, 2013 20:18:32
все еще трете?
Непрочитанное сообщение гость » Пн янв 07, 2013 20:21:22
Да все никак.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн янв 07, 2013 20:24:02
и :question:
Благодарил (а): 1084 раза
Непрочитанное сообщение andy » Пн янв 07, 2013 20:39:50
Читаю, читаю и думаю... может закрыть... Глупостей много стало появляться в постах...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн янв 07, 2013 20:41:28
Abbat писал(а):
Meart писал(а):Abbat А при среднем положении ключа (все выключено) печка работает?
Нет, ничего не работает как и положено.
Объясните мне, тугодуму, что в данном случае может быть причиной, кроме ЗЗ или его подключения?!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн янв 07, 2013 20:44:38
А поговорить (w00t) ?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн янв 07, 2013 20:46:37
Что вас раздражает господа? :confused:
Вам всё понятно?, так это здорово.
Всё остальное дело добровольное, нет желания так и не надо...
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн янв 07, 2013 20:49:56
Антон80 писал(а):й, кроме ЗЗ или его подключения?!
если бы только был виноват ЗЗ то вытаскивание предохранителя Ф1 отключало бы печку, а тут нет, значит где то кинуто в обход Ф1
четвёрковод писал(а):Включил печку и дёргай в салоне из ЧЯ фишки по одной.
а смысл? ну выдернет он красную Ш3 все и отключится
Непрочитанное сообщение гость » Пн янв 07, 2013 20:59:02
Отключитьт все нафиг и переделать по заводской схеме слабо? :cigar:
Или это для флуда и от нечего делать?
Непрочитанное сообщение andy » Пн янв 07, 2013 20:59:37
Антон80 писал(а):Объясните мне, тугодуму, что в данном случае может быть причиной, кроме ЗЗ или его подключения?!
Подключение непосредственно от АКБ, хоть и через пред.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн янв 07, 2013 21:09:05
Так в среднем положении ключа не работает же!!!!!
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн янв 07, 2013 21:10:29
D.I.M.A.R. писал(а):а смысл?
А сведётся там всё тогда к шести проводам.
А вообще виноват, для меня разумелось что ш3 само собой всё отключит и стало быть дёргать рядом.
Abbat
Непрочитанное сообщение Abbat » Пн янв 07, 2013 21:16:03
гость писал(а):Отключитьт все нафиг и переделать по заводской схеме слабо? :cigar:
Зачем?
Если трабл заключается только в одном проводе?
Abbat
Непрочитанное сообщение Abbat » Пн янв 07, 2013 21:18:28
Завтра попробую выдернуть все фишки.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн янв 07, 2013 21:19:54
Abbat
Трудно визуально найти этот провод?
Он тама один такой расцветки.
Непрочитанное сообщение andy » Пн янв 07, 2013 21:20:56
Антон80 писал(а):Так в среднем положении ключа не работает же!!!!!
А среднее это как?
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн янв 07, 2013 21:21:18
:slap: да невнимательно читал
такое ощущение что перепутано INT и 15
очень сильное ощущение (!)
а, то что там фигурная колодка и провода якобы не перепутать - так это фигня от нее вообще можно избавиться
andy писал(а):А среднее это как?
среднее так
