Значит мысли сходятсяD.I.M.A.R. писал(а):среднее так
Так, по идее, и не должно так работать.
за это время можно было переделать проводку без проблем. Флуд и ничего больше. Гадание на кофейной гуще. Не понятно, неужели такая проблема разобраться, еслиAbbat писал(а):Зачем?гость писал(а):Отключитьт все нафиг и переделать по заводской схеме слабо?![]()
Или это для флуда и от нечего делать?
Если трабл заключается только в одном проводе?
Abbat писал(а): Если трабл заключается только в одном проводе?
D.I.M.A.R. писал(а):Антон80 писал(а):Так в среднем положении ключа не работает же!!!!!да невнимательно читал
такое ощущение что перепутано INT и 15 очень сильное ощущение![]()
а, то что там фигурная колодка и провода якобы не перепутать - так это фигня от нее вообще можно избавиться
среднее такandy писал(а):А среднее это как?
Я не понял, в чем проблема?гость писал(а): за это время можно было переделать проводку без проблем. Флуд и ничего больше. Гадание на кофейной гуще. Не понятно, неужели такая проблема разобраться, еслиAbbat писал(а): Если трабл заключается только в одном проводе?
Фары и дворники работают вообще без ключа зажигания.D.I.M.A.R. писал(а):тогда вопрос:
Как работают фары и дворники при выключенном зажигании
Сорри за тупой вопрос, но где находится эта 33 клемма?Антон80 писал(а):ИМХО.
Надо пересадить проводок на клеммах ЗЗ. Ну или копать в этом направлении.
Земляк, хватит нас разводить. Тебе Антон с самого начала говорил, что в ЗЗ проблема, раз выключается в среднем положении. Но ты молчал. Когда сказали, что перепутать подключение к ЗЗ невозможно, ибо там колодка, так ты тут же говоришь, что колодки не было и ты ее поставил. Сколько раз использовалась аббревиатура ЗЗ, а ты на пятой странице спрашиваешь, что это такоеAbbat писал(а):Я не понял, в чем проблема?гость писал(а): за это время можно было переделать проводку без проблем. Флуд и ничего больше. Гадание на кофейной гуще. Не понятно, неужели такая проблема разобраться, еслиAbbat писал(а): Если трабл заключается только в одном проводе?
Если тебе не нравится тема, то и не читай её.
гость писал(а):Земляк, хватит нас разводить. Тебе Антон с самого начала говорил, что в ЗЗ проблема, раз выключается в среднем положении. Но ты молчал. Когда сказали, что перепутать подключение к ЗЗ невозможно, ибо там колодка, так ты тут же говоришь, что колодки не было и ты ее поставил. Сколько раз использовалась аббревиатура ЗЗ, а ты на пятой странице спрашиваешь, что это такоеAbbat писал(а):Я не понял, в чем проблема?гость писал(а): за это время можно было переделать проводку без проблем. Флуд и ничего больше. Гадание на кофейной гуще. Не понятно, неужели такая проблема разобраться, еслиAbbat писал(а): Если трабл заключается только в одном проводе?
Если тебе не нравится тема, то и не читай её.![]()
Ты здеь такой не первый, кто играет в кошки-мышки по плоскому сценарию.
Сто раз уже пережевывали, отопитель без зажигания работает в копейках, шестопырах и иже с ними. В 2105/07 - только при включенном зажигании!Abbat писал(а):III (стояночное положение) — начальное положение ключа. Только в этом положении ключ замка зажигания можно устанавливать и вынимать. В этом положении работает: стеклоочиститель, отопитель, наружное освещение.
на заборе тоже много чего написано, но там этого нет. Имеются схемы электропроводкиAbbat писал(а):Так там написано:
