Не нравится поведение стрелки вольтметра, смотрите тут.
- рустем
Re: Не нравится поведение стрелки вольтметра, смотрите тут.
Жекара
Замерь напряжение на клеммах АКБ на разных режимах работы двигателя (ХХ,2500 об/мин) со светом и без него
- Модель авто: ВАЗ 21074(карбюратор)
Спасибо.Я на работе сегодня попробовал по лучше натянуть ремень генератора.Щас срелка заряда акб из зеленой зоны не выходит))))но эта фигня так и осталась(при вкл. поворотников стрелки прыгают)поменьше стало ,но все же есть такоерустем писал(а):Жекара
- Модель авто: ваз 2107
чудеса с зарядкой
короче после 10-20 минут езды после включения света начинает постепенно уходить стрелка вольтметра в красную зону и постепенно садит аккумулятор, выключаешь свет постепенно начинает подниматься стрелка заряда и заряжается аккум. причем лампочка зарядки не загорается. гена 09. еще иногда не выключается свет при этом двигатель через замок зажигания не заглушить, но это было и до пропажи зарядки со включенным светом. вытягиваешь реле света - тухнет. я отчаялся вконец
ремень не проскальзывает?
Если не свет, а обогрев стекла включить- тоже так же?
не, затянут нормально да и не свистит. может гена уже просто не тянет напругу две лампочки по 100W. хотя раньше тянул
Антон80 писал(а):Ромааааа писал(а):две лампочки по 100W
- Модель авто: Вис 23452
Стрелка зарядки аккумулятора прыгает туда суда
Тема такая: сегодня еду машина начала дёргаться прыгать обороты, потом всё стало норм, но заметил что стрелка аккумулятора начала прыгать. Сначала грешил на реле с щётками, поменял без изменений, ремень не менял, не свесит, вроде натянут, подскажите что может быть ?
ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ Я ЗА ТЕБЯ СТАВИТЬ БУДУ????
- Zayec
Сколько можно говорить о том, что ремень генератора - это вовсе не свисток! И не обязан он свистеть. СТАРЫЙ и НАТЯНУТЫЙ ремень может при проскальзывании на шкивах просто тихо урчать - звук довольно-таки низкочастотный, весьма далёкий от свиста. И этот звук иной раз сложно заметить.Natron174 писал(а):ремень не менял, не свесит, вроде натянут
Ремень генератора - это расходник, который меняется, не тогда, когда начинает какие-то звуки издавать, а ПЕРИОДИЧЕСКИ.
- Модель авто: ВАЗ2104
Добрый День!
Проблема заключается в том что при заводке машины загорается контрольная лампочка акб, но зарядка держится в зеленой зоне, даешь больше газу лампочка загорается сильнее, когда машина прогревается лампочка гаснет. При включении фар или поворотников стрелка зарядки очень сильно падает почти до красной зоны. в чем может быть проблема? РР или что нибудь другое?
- PoKeT
- Модель авто: ВАЗ 21013. Двигатель ВАЗ 2106. Пока доработок нет, но обязательно будут! ВАЗ 2107, двигатель 03, карбюратор, БСЗ
Возможно диодный мост. Плохой контакт в метах его крепления.
- аматор1
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: 2105, а остальное вам надо?
Сегодня один "чайнег" заезжал ко мне. вольтметр ему мало показывал, говорил что всё передёргал, а толку ноль. Только этот чудик про предохранители номер 9 и 10 забыл. Пошатал ему их и всё стало с показометром в норме, хотя гена и так, до этого, выдавал положенные 14,1В (дурковал пред №10). Даже с мигающей лампой ручника никаких дёрганий стрелки.
- Модель авто: ваз2107
Всем доброго вечера!!! Подскажите пожалуйста почему горит лампа зарядки при пуске двигателя до тех пор пока не про газуешь? Хотя ремень натянут и щетки на гене новые!!
завтра проверю на новом резервном акб!!!
- Модель авто: ВАЗ-2105
такая проблема на ваз 2105 стрелка вольтметра стала опускаться к белой черте а потом при езде с включенными фарами падает вообще к границе белой полоски с красной, пробовал акб поставить на зарядку утром показал вольтметр около 13,5 вольт но потом опять опустилась стрелка, если ехать при выключенных фарах то стрелка возвращается в зеленую зону, примерно на 12,5 вольт. Из за чего может быть такое. Заранее благодарен!!!
Генератор проверить, при необходимости перебрать. Но для начала замерить напряжение на клеммах АКБ:Сергей33 писал(а):такая проблема на ваз 2105 стрелка вольтметра стала опускаться к белой черте а потом при езде с включенными фарами падает вообще к границе белой полоски с красной, пробовал акб поставить на зарядку утром показал вольтметр около 13,5 вольт но потом опять опустилась стрелка, если ехать при выключенных фарах то стрелка возвращается в зеленую зону, примерно на 12,5 вольт. Из за чего может быть такое. Заранее благодарен!!!
1. На холостом ходу
2. 2000 об/мин
3. 2000 об/мин и ближним светом.
Должно быть во всех трех случаях не менее 13.5-13.6
Штатный вольтметр - очень приблизительный прибор.
- metallict422
и дополню касательно АКБ, где-то читал что 12,8 - это 100% заряд АКБ, 12,5 - 75%, 12,3 - 50% ниже 12,3 - это надо заряжать.Йожык писал(а):Должно быть во всех трех случаях не менее 13.5-13.6
Это нормальный процесс, холодный АКБ больше 12,8 В не будет держать.Сергей33 писал(а):пробовал акб поставить на зарядку утром показал вольтметр около 13,5 вольт но потом опять опустилась стрелка
Именно так и написано в инструкции к АКБmetallict422 писал(а):и дополню касательно АКБ, где-то читал что 12,8 - это 100% заряд АКБ, 12,5 - 75%, 12,3 - 50% ниже 12,3 - это надо заряжатьЙожык писал(а):Должно быть во всех трех случаях не менее 13.5-13.6
- аматор1
1. Проверить напряжение на АКБ на об. ХХ - должно быть 13,5-13,8 не меньше!
2. Проверить напряжение на об. 2500 (при включённом ближнем) - должно быть 14,1-14,5
3. Проверить натяжение ремня!!!
Если не соответствует, смотреть:
1.пред №9 - защищает обмотку возбуждения (окислы, ослабление клемм, трещина в плавкой вставке)
2.пред №10 - защищает котрольные лампы, вольтметр и др. потребители
если пред №10 имеет плохой контакт/ослаб/окислен, то вольтметр будет показывать заниженное напряжение, а другие потребители будут работать нормально и напряжение в сети тоже. (иногда косвенный признак - нестабильные ХХ (ЭПХХ тоже с преда №10)
3.проревизировать вывод "30" генератора
4.проверить щётки/РН, состояние коллектора (чуть прочистить нулёвкой (800-1500 единиц), промыть спиртом - можно не снимая гену с машины, через проём для щеток/РН), заменить РН/щётки новыми.
5. если не помогло, снимать геннадия на препарацию.
Последний раз редактировалось аматор1 Пт июн 14, 2013 8:24:26, всего редактировалось 1 раз.
- мишаня
аматор1 писал(а):2. Проверить напряжение на об. 2500 (при включённом ближнем) - должно быть 14,1-14,5
- аматор1
замечательно, у мну примерно так же, с обычным Г-222 и штатным РН.мишаня писал(а):х\х(850-870)-- дальний,вторая скорость печки---14.2в
Я привёл цифры из официальных техкарт. дабы если что не вводить в заблуждение человека.
- Randall
ну, по ходу, да...Natron174 писал(а):ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ Я ЗА ТЕБЯ СТАВИТЬ БУДУ????
Миш, на границе прямо!мишаня писал(а):на х\х(850-870)-- дальний,вторая скорость печки---14.2в.замер был несколько дней назад по случаю...
с дальним на 850-ти при Г-222... Ой, шот не верю, чессловоаматор1 писал(а):замечательно, у мну примерно так же, с обычным Г-222 и штатным РН.
