да разбирал,когда устанавливал смотрел чтобы ниче не касалось при нагреве прикуривателя,с этим все нормально..вставлял зарядку от видеорегистратора только и все,и предохранитель сгорал только тогда когда вставишь зарядкуbilbo писал(а):Ну чтобы при нажатии нагревательный элемент не касался массовых проводов, корпуса и не болтался.
Ты его разбирал? Может корпус вообще расплавился...
Горит блок предохранителей( нужен совет)
- 145ый
- Модель авто: ваз 21074 2009г.
Re: Горит блок предохранителей( нужен совет)
- 145ый
а можно ли разобрать блок чтобы запаять не снимая его с машины?просто я один раз снимал его уже,больше не охото))
- bilbo
В зарядке дело 90%. (
Либо не подходит по размеру/болтается, либо в ней самой (скорее всего в штекере) КЗ происходит при нагреве.
- 145ый
да нет не болтается впринципе,аккуратно держится там)как только вставишь лампочка на зарядке зеленая загорится и сразу тухнет,все значит предохранителю конец))bilbo писал(а):В зарядке дело 90%. ()
