встречный вопрос - у тебя схема старая (это когда переключатель на руле имеет всего два положения - ближний и дальний а остальное регламентируется кнопкой на бороде) или новая схема (переключатель на руле имеет ТРИ положения а кнопка на бороде всего два вкл и выкл)o_l_d писал(а):Подскажите,что можно проверить-при включении габаритов панель приборов горит,как только переключаюсь на ближний она перестаёт светиться... image004 Понимаю ,что где то замыкает а вот где? image046
нееVladiZlav писал(а):у тебя скорей всего с реостатом траблы, тем который яркость регулирует, если у тебя 05 приборка то он внизу слева, рядом с регулировочной ручкой наклона фар.
Почему?VladiZlav писал(а):ИМХО - она должна быть ликвидирована!!! image037
просто вытащить лампочки и поставить цветодиоды в таком же цоколеmiroff писал(а):Еще вопрос, подсветка салона когда двери открываются, как можно на светодиоды заменить? ну чтоб и ярче было, а то ваще что есть, что нет, ничего не понятно
если карбюраторная то на левом крыле, если инжекторная то на правом.miroff писал(а):Да и еще вопрос, у кого на 5ке стоит бочок для брызгалок на лобовое? можете фото суда скинуть?
А то папа ставил роторный движок, теперь не может вспомнить где бочок стоял)))
