Проблемы с приборной панелью
- Shuminaxer
- Модель авто: Классика 21043
- Модель авто: ВАЗ 21074
Re: Проблемы с приборной панелью
Здравствуйте! У меня тоже возникли проблемы с приборкой - начиналось все с неработающего вольтметра, потом присоединились датчик топлива и указатель температуры. Почитав форум, решил пропаять соединения платы приборки и "пап".Паял только левую и правую фишку, центральную не стал. Теперь у меня работает датчик температуры, но не работают уровень бензина и вольтметр. Бензин не так страшен, но как я понял, при неработающем вольтметре не будет идти зарядка акб. Фото пропайки прилагаю, может я плохо пропаял? И какие еще могут быть варианты?
- аматор1
- Мега-Гуру Классики
ИМХО только и не будет показометр Вольты показывать...Nivek писал(а):но как я понял, при неработающем вольтметре не будет идти зарядка акб.
пайка, как и фото, не фонтан...
А как надо пропаять - аккуратнее или припоя больше? И к дорожкам как лучше припаять контакты, может быть есть фото?
Припой должен лечь округлой блестящей каплейNivek писал(а):А как надо пропаять - аккуратнее или припоя больше? И к дорожкам как лучше припаять контакты, может быть есть фото?
Припаять надо так,чтобы появился контакт между штеккером и дорожкой на плате.Заклепка побоку.Фотки есть,будут позже.
- G1Lm0r
- Модель авто: Классика 21051
Подскажите перестало показывать температуру ОЖ на приборке, в чем проблема ?
- Суматранская тигра
- Водил@ со ст@жем :)
- Модель авто: ВАЗ 21074 - моя "наутилусная" Конфетка
- Откуда: Магнитогорск, ну рядом с Магнитогорском живу....на данный момент....
- Модель авто: Ваз 21051
Всем привет. У меня Ваз 21051 86-го. Проблема такова , случайным образом провод с акб(+) попал на корпус и произошел коротышь. Автоматом сгорел предохранитель ф10. Я естественно его сразу поменял , сел в машину и вижу что на приборной панели кроме спидометра ни чего не работает. Поворотники не работаю , а аварийка пашет. 1-м делом проверил еще раз все предохранители и полез к реле поворотников и заменил его , но проблема осталась той же. Снял блок предохранителей , проверил , погорелых дорожек нет. Прозвонил оранжевый провод ш4 , + с него выходит. Через некоторое время время резко перестала работать печка , постоянно горит 1-й предохранитель. Сегодня весь день проковырялся с этой проводкой но без успешно. Подскажите что делать
Usagi
первый предохранитель сгорает при включении зажигания скорее всего?
Вероятно надо попробовать отсоединить все провода с генератора, отсоединить плюсовые от болта генератора но вновь соединить их болтиком подходящего диаметра, временно, для проверки и заизолировать обязательно что бы снова не коротнуло, тонкие провода оставить в воздухе. Заменить вновь предохранители и проверить не изменилось ли что.
Щас пойду так сделаю и отпишусь о результатахчетвёрковод писал(а):Usagi
Добавлено спустя 4 часа 52 минуты 9 секунд:
Все осталось так же (((( Подскажите что еще можно сделать?
Жуткая трабла с электрикой Таз 21074 помогите чем можете.
Суть проблемы в следующем.. Перестала работать панель приборов когда заводишь машину. Не работает ни чего вообще. Гена не возбуждается. Тахометр мертвый. Но.. Стоит прогазовать все начинает шевелится. Зарядка начинает идти. А на панели приборов загорается лампа зарядки. Но остальные приборы молчат. Кроме тахометра. он дико дергается. Что за черт с ней произошел не могу понять.. Гена новый. Все предохранители в поряде. Если кто сталкивался с подобной проблемой помогите парни.
- виталий666
- Модель авто: ваз 21074
здравствуйте!просмотрел все сообщения,но такого не нашел!сегодня на ходу машина 2 раза дернулась и загорелась сигнальная лампочка зарядки,при этом остальные приборы потухли.машина ваз 21074.теперь вообще даже при включении зажигания нечего не загорается,заводится отлично,но зарядки нет,поворотов нет и приборы все молчат,но при включении света на панеле загорается лампочка и аварийка работает.смотрел предохранитель ф10 целый,плата предохранителей целая,замок зажигания работает,проверял.какая еще причина может быть?заранее благодарствую!!!
- шура1960
- Модель авто: ваз-21074i пока ничего не делал БК Штат 07х1,сигн. Starline b6, магнитола DVD Supra sdd3001,аккустика Pioneer +Blaupunkt
Ребята,только что отвалилась стрелка с показометра топлива!!! Разобрал,а там короткий штырёк остался только,пробую выбить из стрелки обломок,но не уверен,что хватит длинны насадить по новой! Вопрос такой-эти приборы отличаются ......если поставить прибор с карбовой семёрки или на инжекторе чё нить по другому?????? Отпишитесь,кто в теме,а то завтра с ранья нужно в магаз будет идти ,а приборчик этот у нас почти 600р......попадалово!
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
купи на разборке и ставь.шура1960 писал(а):поставить прибор с карбовой семёрки
Сам прибор точно такой жешура1960 писал(а):если поставить прибор с карбовой семёрки или на инжекторе чё нить по другому??????
- Модель авто: ВАЗ - 21074
Добрый вечер форумчанам! Может кто сталкивался с таким делом:
При включении ближнего света фары загораются, подсветка приборной панели тоже. Но на приборной панели не загорается контрольная лампа включения наружного освещения. Поменял лампочку с патроном А 12-1,2 (Wl,2) (на аналогичную). Все равно не загорается. В чем может быть проблема?
- Дядя Вадя
- Модель авто: KIA CEED JD SW
не доволен показаниями бензометра. хочу поставить цифровой индикатор к штатному датчику уровня топлива,сталкивался ли кто.???
