Как добраться до вентилятора печки 2105?
Подскажите, что нужно открутить/снять/выломать чтобы заменить вентилятор печки на пятерке? Где он вообще находится? Заколебал он.. визжит как свинья резаная, когда холодный... Заранее спасибо!
- олежек
боюсь что ни как, я поверил продавцу, но сам пришел и разобрал его, единственно бывают разных видов, на один крепится гайкой на конус, на других стопорной шайбой, если будеш брать не такого вида как стоял, то нужно сразу такую же и крыльчатку взять, если же новый и старый моторы по конструкции совпадают то крыльчатку не стоит покупать...
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Мотор печки 2101-07,ОКА (МЭ-255) с крыльчаткой
Мотор печки 2101-07,ОКА (МЭ-255-010)
Мотор печки 2101-07,ОКА (МЭ-255-010-04) на подшипниках
Мотор печки 2101-07,ОКА (МЭ-255-04) на подшипниках с крыльчаткой
судя по паскеру есть два вида но как я уже написал нужно смотреть какой вал был на старом...
взято от сюда
http://www.pasker.ru/catalog/?f_group=1 ... f_country=
взято от сюда
- byran
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Моторчику печки, точнее его втулкам, карачун пришел.byran писал(а):Привет всем) такая беда, помогайте. В начале поездки включаю печку, работает в норме, через минут 5-10 поездки печка начинает пищать как не нормальная. Выключаю, потом сразу включаю все нормально, через пару минут снова визг...( и т.д. Что может быть?
Выхода 2:
1 Поменять втулки ( ненадолго и оооочень геморно)
2 Заменить морчик на подшипниковый!!!
ИМХО 2 вариант предпочтительнее
- byran
- byran
Можно вместо втулок вставить подходящие по размеру подшипники или тефлоновые шайбы (http://www.moeauto.ru/remont/el_009.html), но проще новый поставить.byran писал(а):надо менять весь мотор, или старый втулочный можно переделать на подшипниковый?JET писал(а):Заменить морчик на подшипниковый!
Скажите, кто ставил на подшипнике, намного сильнее втулочного шумит?
Последний раз редактировалось Dambai Вт фев 02, 2010 22:55:50, всего редактировалось 2 раза.
- JET
Шумит воздух в воздуховодах, а не моторчик.Dambai писал(а):Скажите, кто ставил на подшипнике, намного сильнее втулочного шумит.
Добавлено спустя 7 минут 52 секунды:
Способы ремонта моторчика из серии "мы не ищем легких путей" ИМХОDambai писал(а):Можно вместо втулок вставить подходящие по размеру подшипники или тефлоновые шайбы (http://www.moeauto.ru/remont/el_009.html)
Это верно, я пробывал оклеивать печку шумкой, если дует в ноги мотора вообще не слышно, если вверх или в боковые стекла - никакого эффекта. Но все же, в магазине крутил рукой вал подшипникового мотора шум есть. Кстати втулочный и легче крутится. В общем Х.З. какой брать, пока смазал старый, надеюсь до тепла хватит.JET писал(а): Шумит воздух в воздуховодах, а не моторчик.
Возможно, кстати и внешне если крыльчатка снята можно определить какой моторчик, по крайней мере на тех что я видел. Они интересно все так продаются - без коробок россыпью, или мне попалось то что раньше называли громким словом - КООПЕРАТИВJET писал(а):Знач там подшипник "сухой" был.Dambai писал(а): в магазине крутил рукой вал подшипникового мотора шум есть
ЗЫ:В общем, буду брать на подшипнике.
- олежек
не на много но шумит, ни куда не денешся, подшипник по любому шумнее, мало того, у меня мотору на подшипнике год от силы, он при сильных морозах он работает шумнее, явно застывает смазка в подшипнике, но писка при морозе нет...Dambai писал(а):Скажите, кто ставил на подшипнике, намного сильнее втулочного шумит?
