Все вопросы про СТАРТЕР. Том 2.
Maxim119
Модель авто: Volvo 940 1992г. гбо 4 поколение
Благодарил (а): 10 раз
Re: Все вопросы про СТАРТЕР. Том 2.
Непрочитанное сообщение Maxim119 » Ср май 28, 2014 10:03:12
Этот щиток висел у меня на одной шпильке(не звенел :) ), вторая была оборвана, после покупки редукторного стартера выкинул щиток, тк стартер в размерах намного меньше и естественно дальше от "штанов". думаю естественного обдува ему хватает для охлаждения.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср май 28, 2014 15:19:29
Думай-думай, пока не попадёшь (w00t) ...
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср май 28, 2014 15:34:28
Уже почти полгода езжу без этого щитка, стартер не жаловался, но у меня его даже прикрутить некуда, так как стоит паук 4-1.. Но у меня стартер обычный.
Непрочитанное сообщение JET » Ср май 28, 2014 15:55:35
Теплоэкран стартера - бесполезная жестяная матня хрень. И ничего более.
Убежденные в обратном - ваше право думать по своему.
Непрочитанное сообщение Миша » Ср май 28, 2014 16:00:17
JET писал(а):Теплоэкран стартера - бесполезная жестяная матня.
так прикручивать надо, чтобы не моталось :slap: :yes:
Непрочитанное сообщение JET » Ср май 28, 2014 16:38:10
Миша писал(а):так прикручивать надо, чтобы не моталось
Не тот смысл слова ты уловил.
Дабы было понятней, подкорректирую пост.
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср май 28, 2014 16:41:16
, а zombie177rus сможешь убедить в этом? :eek:
Непрочитанное сообщение Миша » Ср май 28, 2014 16:49:08
Антон80 писал(а):JET
и меня, пожалуйста. :-J
Непрочитанное сообщение JET » Ср май 28, 2014 17:12:34
Антон80 писал(а):сможешь убедить в этом?
Миша писал(а):и меня, пожалуйста.
А смысл?
Я написал своё мнение основываясь на своём опыте.
Кто захочет убедиться в этом - пусть проверяет сам.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср май 28, 2014 20:24:06
JET, посмотри на щиток Шнивы. Там тоже идиоты???
Непрочитанное сообщение JET » Ср май 28, 2014 21:20:11
zombie177rus писал(а):JET, посмотри на щиток Шнивы. Там тоже идиоты???
Видел. У нас много Шнив и Нив, ползающим по грунтовкам полевым.
Так же видел Шнивы без щитка (когда у него уши обламывались - он звенел и его выкидывали) - проблем со стартерами небыло.
На Шниве он более оправдан, там возможна долгая работа мотора на повышеных оборотах при маленькой скорости. А на классике о нафиг не нужен.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср май 28, 2014 21:34:34
В пробках постоишь и поймёшь. Всё поймёшь...
Непрочитанное сообщение JET » Ср май 28, 2014 22:06:10
zombie177rus писал(а):В пробках постоишь и поймёшь. Всё поймёшь...
Мне это не грозит...
И на семерке попадал в пробки... что я должен был понять?
Или на ХХ в пробке коллектор разогреется докрасна и поджарит стартер? (w00t)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт май 29, 2014 4:09:38
Греется и выходит из строя втягивающее реле: просто подклинивает. Никогда не видел? У стартёров ВОСSH и ИСКРА особенно: крышка реле начинает болтаться.
Непрочитанное сообщение JET » Чт май 29, 2014 7:15:53
zombie177rus писал(а):просто подклинивает. Никогда не видел?
Летом - нет.
Несколько раз встречал это зимой, когда владельцы обильно смазывали сердцевину втягивающего литолом, дабы скользил лучше. А на морозе литол становился как клей и втягивающее естественно не работало. Снимал/, вымывал и все становилось нормуль.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт май 29, 2014 8:24:18
Ну про смазку сердечника это , да, просто песня :psih:
bastion
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение bastion » Чт май 29, 2014 14:53:12
Еще раз здрасти. Поставил я щиток, слава богу он не гремит но не помогло. поставил реле зажигания т.е. Стартера на 50 ампер она у меня на крыле справой стороны и о чудо заработало. Но щиток уберать не собираюсь т.к. Сделал его сам из нержи и он реально отталкивает жар от колектора.
Благодарил (а): 2709 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт май 29, 2014 16:02:35
bastion писал(а):поставил реле стартера на 50 ампер, оно у меня на крыле с правой стороны
Оно там у всех классик находится с 1985 года.
bastion писал(а):Но щиток убирать не собираюсь
Верное решение.
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Чт май 29, 2014 17:28:14
не думал, что мой пост такие споры вызовет :look:
Moland2006
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение Moland2006 » Пт май 30, 2014 13:33:10
Подскажите, провод который выходит из стартера заменить можно? И если можно то как?. А то мой потрепался весь и изоляция с него слезла из-за чего иногда не схватывает стартер. Приходится иногда просовывать к нему руку и шевелить его.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт май 30, 2014 13:51:55
Весьма не техническое описание проблемы :psih:
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Чт июн 05, 2014 17:47:42
Moland2006 писал(а):заменить можно?
напаять проще, и изоляцию поверх натянуть
fafa
Модель авто: 2107 '98 сток
Непрочитанное сообщение fafa » Ср июн 11, 2014 8:57:44
Здравствуйте.
Помогите новичку, суть проблемы: когда кручу стартер, начинает идти белый дым с плюсовой клемы (по размерности можно сравнить с тлеющей сигаретой) и как будто аккум умирает (стартер вяло крутит первые 2-3 сек, после чего нормально и авто заводится). Такое явление происходит через раз и только на горячий двиг (5-30 мин после длительной поездки). Куда копать?
Авто 2107 98 года, карб.
Непрочитанное сообщение VLAD » Ср июн 11, 2014 9:01:22
fafa
провод идущий от + АКБ к стартеру окислился. ИМХО :whistlin:
fafa
Непрочитанное сообщение fafa » Ср июн 11, 2014 9:16:32
VLAD, спасибо, попробую заменить провод на выходных
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 40 гостей
