AGARES
- Модель авто: ваз 21074 (2004г.в.) БСЗ; 80тыс. пробег
Непрочитанное сообщение
AGARES » Вс июн 01, 2014 19:55:46
Никак не врублюсь как отвечать тут
. Читаю вот пока , но ничего конкретного не могу найти.
Везде пишут о прерывистом режиме, мне же нужен постоянный. Заранее спасибо!!!
AGARES
JOKER2105
JOKER2105 » Вс июн 01, 2014 20:13:10
Перетертый провод скорее всего в жгуте подрулевом... Проводи ревизию, зачищай, изолируй тряпчатой изолентой и правильно укладывай. Серый провод ЕМНИП
JOKER2105
AGARES
AGARES » Вс июн 01, 2014 20:18:01
Я недавно лазил под панель ,менял реле поворотов, мож что то и сместил там. Но это вот по первой скорости. А вторая не работает уже 2 года.
AGARES
JOKER2105
JOKER2105 » Вс июн 01, 2014 20:21:47
AGARES писал(а):А вторая не работает уже 2 года.
И не заработает, пока ты туда не полезешь
JOKER2105
AGARES
AGARES » Вс июн 01, 2014 20:24:36
Когда чехол снимал с руля визуально все провода которые идут к переключателям фар и поворотов, все были целы и подсоединены. Оторванных не было видать.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Было бы не плохо
AGARES
AGARES
AGARES » Вс июн 01, 2014 21:15:07
Спасибо! Но очень уж большая схема какая то. Мне бы конкретно по стеклоочистителю. Но всё-равно спасибо.
AGARES
AGARES
AGARES » Вс июн 01, 2014 21:26:36
Вот это по разборчивей, я имею ввиду с обозначениями. Но всё-таки из-за чего может не работать второй режим (постоянный)?
Спасибо всем кто пытался помочь! Думал у кого похожая проблема была. Будем сами тогда копаться. Всем удачи!!!
Последний раз редактировалось
AGARES Вс июн 01, 2014 21:43:52, всего редактировалось 1 раз.
AGARES
Антон80 » Вс июн 01, 2014 21:29:33
Первое, что приходит в голову - подрулевой переключатель не работает. Ну а вообще по месту разбираться надо...
AGARES
AGARES » Пн июн 02, 2014 9:24:04
Спасибо! Освободилось время, полезу копаться. Если докопаюсь до истины, отпишусь!
Всем ровных дорог !!!
AGARES
гость » Пн июн 02, 2014 10:54:20
AGARES
не пропадай.
AGARES
AGARES » Пн июн 02, 2014 12:56:24
Разобрал всё до винтика. Даже релюху снял и разобрал, т.к. не знаю отвечает ли она за работу дворников в постоянном режиме. Реле в порядке. Провода все целы ни обрывов, ни потёртостей нет. Но что то мне вспомнилось, что почти сразу же как я купил машину перестал работать сигнал. Я разобрал руль ,оказалось в контактах дело. А дворники работали в постоянном режиме,если придерживать рукой рычаг переключения дворников между режимами. Вот тут после ремонта мной сигнала, что посыпалось из переключателя. Какие частички я сейчас не помню, но по-моему пластмасса. Значит диагноз всё-таки - переключатель?
AGARES
- Модель авто: BOGDAN 21104
JET » Пн июн 02, 2014 12:59:31
AGARES писал(а):Значит диагноз всё-таки - переключатель?
Фтопку его и айда за новым.
AGARES
AGARES » Пн июн 02, 2014 13:04:42
Спасибо всем кто помогал и участвовал в решении моей проблемы!!! Пошёл за переключателем
Бесперспективно искать проигравших в драке обречённых на победу !
Добавлено спустя 8 часов 19 минут 9 секунд:
Доброго всем времени суток! Не мог не написать. Купил новый переключатель (обошёлся в 600 руб.). Поставил. Всё заработало как часики. Даже мне показалось, что освещение приборов стало ярче ( до этого средне-слабенько горело). Значится всё-таки коротило походу. Завтра, т.е. сегодня на работу проедусь посмотрю как поведёт.
Ещё раз спасибо всем могущественным модераторам !!!!!
Тема закрыта.
AGARES
четвёрковод » Пн июн 02, 2014 21:29:34
AGARES
самое интересное что ты сам ответил на свои вопросы немного подумав и вспомнив про обломки, так бывает.
Doggi
- Модель авто: ВАЗ 2102
Doggi » Вт июн 24, 2014 20:30:59
Всем привет. Кто подскажет? На машине ВАЗ 2102 не работают дворники. Вот тупо не включаются. Ставил новый моторчик, всё равно не включаются. Пытался их руками расшевелить, не помогло. Может есть схема, как прозвонить?
Doggi
олежек » Ср авг 06, 2014 10:15:41
а что схема четвёрковод на этой странице не подходит?
Kabal
- Модель авто: VIS2345
Kabal » Вт сен 16, 2014 16:09:34
Здраствуйте, беда такая: омыватель работает, при включении дворников щелкает реле и все, никаких движений.Напишите куда смотреть, я так понимаю(хоть и нуб совсем) что переключатели и реле в порядке, раз щелкают)) мой вариант ответа проверить моторчик(каким образом?)и полазить в предохранителях.Что еще искать?Заранее спасибо
Kabal
Антон80 » Вт сен 16, 2014 16:30:05
Kabal писал(а):каким образом?
Ну как каким? Измерить напряжение непосредственно возле моторчика! При включенных дворниках, естественно.
Kabal
Kabal » Вс сен 28, 2014 18:13:28
В общем, поставил новый моторчик, заменил реле, всунул новую трапецию, дворники работают и в режиме с паузой и в постоянке.НО: при включениии сначала идут вниз а потом вверх и ска когда их выключаешь или пауза срабатывает, торчат вверх а не к низу.Походу надо кривошип правильно выставить и прикрутить к редуктору?Подскажите как это сделать?Инета не было под рукой, около часа пытался подстроить методом тыка, в итоге замерз как скотина, выругался и ушел домой)
Kabal
четвёрковод » Вс сен 28, 2014 22:16:00
Kabal
Кривошип доступен без разбора.
из редуктора выходит вал на который кривошип и одет на шлицах и зафиксировано положение гайкой.
гайку открутить, колено с вала редуктора снять, включить стеклоочитители на короткий срок и дождаться остановки редуктора, обесточить авто, щётки провернуть руками и добиться их начального расположения внизу стекла, установить на вал колено, закрутить гайку.
- дв.jpg (34.75 КБ) 14527 просмотров
Kabal
Kabal » Вт сен 30, 2014 16:14:08
Все пучком) С первого раза получилось, огромное спасибо.Поулыбался только расположению жиклеров, какие не ставь-льет на самый низ стекла.Пришлось делать горку из изоленты, чтоб повыше поднять....
Kabal
