mkll
Модель авто: ВАЗ 2104 2005г.
Непрочитанное сообщение mkll » Сб фев 28, 2015 21:28:58
После смерти генератора поставил новый (заводской). После заводки, на холодную вольтметр стабильно показыват зеленую зону 13-14в. Спустя 5 минут после прогрева двигателя стрелка вольтметра уходит влево,на холостых с включенной печкойи ближним иногда уходит в красную зону,в движении- между белой и зеленой зоной. Что это, хреновый гена или регулятор?
Непрочитанное сообщение гость » Сб фев 28, 2015 21:33:08
brabusss писал(а):да он зафиксирован.там такая пластмассовая фигня есть.жаль что собрал уже.вот на фото примерно(желтым)
Да ничего, что собрал, мы в курсе как там устроено. Отрывается не там, в кольце заделано намертво.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб фев 28, 2015 21:36:51
mkll писал(а): Что это, хреновый гена или регулятор?
Хреновое и то, и то. :devil:
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс мар 01, 2015 3:39:16
mkll замени регулятор вот таким 61.3702-01 или вот такой 1702.3702-01 будет получше.
Непрочитанное сообщение олежек » Вс мар 01, 2015 9:18:13
mkll писал(а):Что это, хреновый гена или регулятор?
РН, он не хреновый, он таким рожден, заваливает напругу от температуры!
Веселый молочник
Модель авто: Ваз 2107
Генератор реле искры
Непрочитанное сообщение Веселый молочник » Ср апр 08, 2015 21:53:40
Мужики, нужен совет, ехал по городу,загорелась лампа аккумулятора, думал клеммы, проверил все норм, заряд не садится, а наоборот стрелка ложиться в красную сторону справа, нажимаю на газ сильно красным горит знак аккум, отпускаю почти тухнет,в 2х автосервисах сказали что реле, в итоге поехал в магазин купил поменял, начинаю одевать клеммы и начинают искрить так как будто сварка, думал с реле проблемы, поменял в магазине, то же самое, в итоге три поменяных реле и сильные искры,если ставлю обратно родной,то клеммы не искрят и она заводиться,но напряжение зашкаливает,подскажите что это?
Перенесено. Буйный
Re: Генератор реле искры
Непрочитанное сообщение Миша » Ср апр 08, 2015 22:09:09
что то попало на диодный мост и замкнуло пластины..
Веселый молочник
Непрочитанное сообщение Веселый молочник » Чт апр 16, 2015 20:09:27
Заменил рр и диодный мост,проездил почти неделю все отлично,сегодня началось опять,лапочка аккума горит слабым светом при нажатии на газ,добавляю фары горит по ярче, аккум заряжается,перезаряда нет, напряжение 14, все прозвонили все норм,почему горит лампа при нажатии на газ?электрик без понятия,хотя очень толковый электрик
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт апр 16, 2015 20:21:22
Толковый электрик поставил бы под подозрение ДМ.
Веселый молочник
Непрочитанное сообщение Веселый молочник » Пт апр 17, 2015 20:10:05
Тогда почему напряжение в норме?аккум заряжается?
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пт апр 17, 2015 20:22:22
Веселый молочник писал(а):Тогда почему напряжение в норме?аккум заряжается?
перезаряд идет - вот и заряжается
а скоро - лампы ближнего сгорят и АКБ закипит
Веселый молочник
Непрочитанное сообщение Веселый молочник » Пт апр 17, 2015 22:27:01
Напряжение 14 почему должно перегореть??
Непрочитанное сообщение Миша » Пт апр 17, 2015 22:42:19
если тебя все устраивает, то забей на лампу эту. ездил я с такой лампой год или даже больше, потом сдох гена полностью, просто отрубился. ну и я его поменял :-J
Егор73
Горит лампочка заряда АКБ при выключенном зажигании
Непрочитанное сообщение Егор73 » Сб апр 18, 2015 23:03:18
Машина ваз 2107. Сначало шла перезарядка АКБ и резко пропала зарядка и начала гореть лампа АКБ при выключенном зажигании. Что проверить? :clap2:
Непрочитанное сообщение Миша » Сб апр 18, 2015 23:10:52
генератор (w00t) :clap2: :clap2:
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс апр 19, 2015 2:01:34
Егор начни с регулятора напряжения, если замена не поможет придется смотреть дальше. кстати не лишним будет написать какой гена
solitary23
Модель авто: ВАЗ 21074, 2011 г.
Непрочитанное сообщение solitary23 » Вт апр 21, 2015 13:55:13
Здравствуйте! Аккумулятор показывает 12,1-12,3 в. Когда заводишь машину, выдает 13,0-13,3 в. Это проблема в генераторе? Если зарядить аккумулятор, на работе с генератором будет больше выдавать? В общем, как точно узнать исправен ли генератор? и дает ли он необходимую зарядку? Я так понимаю, при таком заряде аккумулятора, нормы генератор так и так не будет выдавать...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт апр 21, 2015 14:42:57
Гена 371.3701?
solitary23
Непрочитанное сообщение solitary23 » Вт апр 21, 2015 14:49:24
zombie177rus писал(а):Гена 371.3701?
Не знаю... Семерка 2011 г. брал с 5 тыс пробега... Какие тогда устанавливали генераторы...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт апр 21, 2015 15:57:12
Сними, посмотри, сделай фото.
ifrost
Модель авто: LADA 2107
Непрочитанное сообщение ifrost » Пт июн 05, 2015 11:32:34
Добрый день!
Генератор 372.3701-03 (http://katek.ru/catalogue/gener/cars/object151.html)
Пробег 700 км.
При прогреве двигателя даже при отключенных потребителях стрелка индикатора совсем недалеко от белой зоны.
При включении большинства потребителей - уходит в красную зону слева.
На обороты двигателя не реагирует. (Родной генератор реагировал - 37000 пробег).
Поменял генератор впрок под обогрев сидений, музыку и т.п., а получилось хуже родного.
Как только поставил было всё отлично, даже на холостом ходу при всех включенных потребителях (включая вентилятор радиатора) заряд не проседал. Ремень в норме.
Что это?
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт июн 05, 2015 11:47:14
ifrost писал(а):Добрый день!
Пробег 700 км.
Что это?
Для начала произведи замер напряжения во всех режимах работы. И я бы поставил трехуровневый реле-регулятор.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июн 05, 2015 11:49:47
Пробег 700 км.
Что это?
Гену 372.... в помойку.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт июн 05, 2015 12:36:27
регулятор втн с проводком поставь для начала и попробуй.
Непрочитанное сообщение гость » Пт июн 05, 2015 17:39:30
zombie177rus писал(а):Гену 372.... в помойку.
А в шапке темы есть ссылка на тему про ремонт такого генератора. LOL
