ХЕЛП, не горит лампа ручника, горит лампа акб
barmi2013
Модель авто: ваз21053/ваз21074
Непрочитанное сообщение barmi2013 » Вт дек 29, 2015 19:00:17
Здравствуйте уважаемые форумчане, помогите решить проблему, машинка ваз 21053 инжекторная, залило гену тосолом, все почистил, перебрал, померил мультиметром, все хорошо зарядка есть, горит лампа акб, в зависимости от оборотов горит то ярче, то тусклее, зарядка есть но напрягает, заметил вторую неисправность, не горит лампочка стояночного тормоза, при включении зажигания лампа не горит, при работе стартера - загорается, потом тухнет, концевик в порядке, сигналка с автозапуском не видит ручник, лампа в порядке, т.к. загорается она при падении уровня тормозной жидкости, но при нажатие концевика реакции нет, клема с концевика ручного тормоза на кузов - также не горит лампа, по схемам есть предохранитель F10 схожий по обоим проблемам, но он цел...куда смотреть...?
titan_nk
Модель авто: Taz 21053 солекс 53 бсз
Re: ХЕЛП, не горит лампа ручника, горит лампа акб
Непрочитанное сообщение titan_nk » Вт дек 29, 2015 19:12:36
гореть лампа акб должна только на заглущенном двигле. на холостых может еще чуть чуть мигать, но на рабочих оборотах должна гаснуть 100% скорее всего не работает одно плечо в гене, их там три
barmi2013
Непрочитанное сообщение barmi2013 » Вт дек 29, 2015 19:14:58
titan_nk писал(а):гореть лампа акб должна только на заглущенном двигле. на холостых может еще чуть чуть мигать, но на рабочих оборотах должна гаснуть 100% скорее всего не работает одно плечо в гене, их там три
все три диода, на диодном мосту, исправны...
titan_nk
Непрочитанное сообщение titan_nk » Вт дек 29, 2015 19:29:38
лампочка при исправных плечах на оборотах гореть не должна... на лампочку с акб идет плюс а минус она получает с плюсовой клеймы генератора... когда генератор не работает, его плюсовая клейма работает как масса... когда генератор начинает вырабатывать ток, напряжение выравнивается и на лампочку получается идет два плюса... и с акб и с генератора... лампочка если все исправно гореть не может, у нее нет массы. с акб она массу ну никак не возьмет, значит она ее берет с гены. значит гена не в состоянии выравнять напряжение с акб и нампочка начинает "тлеть"
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт дек 29, 2015 19:31:02
Замена статора и заполнение профиля. Рекомендую...
barmi2013
Непрочитанное сообщение barmi2013 » Вт дек 29, 2015 20:14:21
titan_nk писал(а):лампочка при исправных плечах на оборотах гореть не должна... на лампочку с акб идет плюс а минус она получает с плюсовой клеймы генератора... когда генератор не работает, его плюсовая клейма работает как масса... когда генератор начинает вырабатывать ток, напряжение выравнивается и на лампочку получается идет два плюса... и с акб и с генератора... лампочка если все исправно гореть не может, у нее нет массы. с акб она массу ну никак не возьмет, значит она ее берет с гены. значит гена не в состоянии выравнять напряжение с акб и нампочка начинает "тлеть"
ок, а со второй проблемой? про лампочку ручника?...я просто не пойму, либо это отдельные темы, или это все же одна...гена зарядку дает, и сейчас по большей части напрягает тема, что сигналка не видит ручной тормоз, лампочка повторяю не горит, когда ручник поднят, концевик в порядке...
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
zombie177rus писал(а):Замена статора и заполнение профиля. Рекомендую...
Ну если обмотка звонится как и должна, и все показания мультиметра в норме, то зачем ее менять?..
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт дек 29, 2015 20:31:39
barmi2013 писал(а): и все показания мультиметра в норме, .
Это не надолго. Замена статора - он пробит.
Профиль будет заполнен?
barmi2013
Непрочитанное сообщение barmi2013 » Ср дек 30, 2015 17:16:16
Профиль будет заполнен?[/quote]
Что там нужно заполнить? я же писал авто ваз 21053 инжектор...тросик газа от десятки, крышка бензобака от восьмерки, генератор от восьмерки, сиденья от семерки, бампера тоже от семерки, двигатель 2104, что еще так необходимо?
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср дек 30, 2015 17:42:32
barmi2013
barmi2013
Непрочитанное сообщение barmi2013 » Ср дек 30, 2015 18:14:25
Haris22 писал(а):barmi2013
Екатеринбург
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср дек 30, 2015 18:16:37
Екатеринбург
Так и в профиле пишем. А возраст секрет? :psih:
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср дек 30, 2015 18:38:36
И любимая еда какая? :psih:
barmi2013
Непрочитанное сообщение barmi2013 » Ср дек 30, 2015 18:49:14
Екатеринбург
27
Добавлено спустя 26 секунд:
Haris22 писал(а):И любимая еда какая? :psih:
коньяк )
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср дек 30, 2015 19:32:26
Ну и??...
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт дек 31, 2015 17:51:13
barmi2013 писал(а):коньяк )
ммм... :P
barmi2013
Непрочитанное сообщение barmi2013 » Вс янв 10, 2016 15:53:08
все проблему с контрольной лампой акб решил, точнее решила она, сама машина, тупо перестала гореть уж как три дня ), включаешь зажигание, загораются две лампочки давление масла и акб, завел, лампы потухли, зарядка в норме, вообщем люблю я свою классику, не первый раз сталкиваюсь с проблемой, когда само ломается, само чиниться...) три месяца горела, все менял все чистил все перебирал, все прозванивал, все работает, но лампа горела...а тут раз и починилось, все стало на свои места...)
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
а лампа ручника не горит, походу коряво подключили сигну с автозапуском, есть догадки, буду лазить...
barmi2013
Непрочитанное сообщение barmi2013 » Пн янв 11, 2016 17:43:24
нет я не пойму, у человека проблемы, а тут тишина...где все то? куда делись? никому не интересно разве? :cigar:
Благодарил (а): 1512 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн янв 11, 2016 17:55:30
Интересно. Но ты же пишешь, что все наладилось, а по лампе ручника есть догадки.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн янв 11, 2016 18:14:32
barmi2013 писал(а):куда делись? никому не интересно разве?
barmi2013 писал(а):есть догадки,
Так ты озвучь.
Petrovich_67
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Petrovich_67 » Ср фев 17, 2016 18:31:21
На 2105 есть такая фишка: на время включения стартера загорается лампа ручника. Как реализовано - не помню. На плате контрольных ламп есть толи диод, толи что-то похожее на него.
barmi2013
Непрочитанное сообщение barmi2013 » Ср фев 17, 2016 19:06:39
да с ручником разобрался, там лампа на плате стоит в цепи, нить перегорела, цепь разорвалась, т.е. проблема была в лампе, а лампа зарядки стала загораться время от времени, потом тупо стала гореть опять всегда, да пофиг, зарядка главное в норме...
