Зависит ли напряжение на генераторе от уровня заряда АКБ?
driversochi
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение driversochi » Пн янв 11, 2016 19:28:50
Здравствуйте уважаемые! В общем ситуация такая: летом купил генератор Eldix на 135А, месяц назад купил новый аккум Тюмень Премиум, зарядил зарядником и поставил в машину. При прогретом двиге со светом и печкой на холостых выдавал 13.8. Затем я заметил, что аккум начал терять напряжение до 12.2- 12.3 и на холостых в той же конфигурации проседает до 13.2-13.3. Снова зарядил аккум, несколько дней держит и сегодня опять начал проседать холостой ход, но при оборотах все в норме. Подскажите, что лучше сделать, чтоб ХХ нормальный был?
Re: Зависит ли напряжение на генераторе от уровня заряда АКБ
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн янв 11, 2016 19:36:08
driversochi писал(а):аккум начал терять напряжение до 12.2- 12.3
Это поутру не заводя, или как?
driversochi
Непрочитанное сообщение driversochi » Пн янв 11, 2016 20:16:07
да, это утром, но если простоит пару дней, то еще ниже и стартер уже заметно медленней крутит
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн янв 11, 2016 20:20:59
driversochi писал(а):да, это утром, но если простоит пару дней, то еще ниже и стартер уже заметно медленней крутит
Дык, это, утечка имеется. Ездишь, судя по всему, мало?
Благодарил (а): 2151 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн янв 11, 2016 20:26:29
driversochi
городской цикл езды? Дом -работа, работа - дом, по пути магазин? :hmmm:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн янв 11, 2016 20:33:50
driversochi писал(а): но если простоит пару дней, то еще ниже и стартер уже заметно медленней крутит
Ток утечки измерял? Попробуй ездить, а на ночь клемму снимать.
driversochi
Непрочитанное сообщение driversochi » Вт янв 12, 2016 8:16:54
VladiZlav писал(а):driversochi
ну да, причем не долгий минут по 30 примерно
Добавлено спустя 36 секунд:
по разному бывает, но в основном утром и вечером
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
еще не измерял, но вариант с клеммой попробую. Просто я думаю утечка не большая, потому что у меня частный двор, на сигналку ночью не ставлю, только днем
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт янв 12, 2016 9:40:06
Магнитола может потреблять даже в выключенном состоянии. Или еще что-то.. Надо проверять.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт янв 12, 2016 10:05:41
Аккумулятор в короткие поездки не успевает заряжаться, а во время стоянки что то его высасывает. Панельку попробуй снимать с магнитолы.
driversochi
Непрочитанное сообщение driversochi » Вт янв 12, 2016 10:39:07
а сколько должен аккум выдавать? У меня 12.3 по утрам, это мало?
ЖииЖ
Благодарил (а): 275 раз
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вт янв 12, 2016 11:01:24
На новом ( свежем) маловато будет
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт янв 12, 2016 11:03:58
Вообще новый аккум вне машины выдает 12,8. В машине меньше, 12,6 где то.
driversochi
Непрочитанное сообщение driversochi » Вт янв 12, 2016 11:12:05
вот засада, получается, кроме регулятора выхода другого нет?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт янв 12, 2016 11:34:23
driversochi писал(а):вот засада, получается, кроме регулятора выхода другого нет?
Мультиметр в руки и мерить утечку, первым делом.
driversochi
Непрочитанное сообщение driversochi » Вт янв 12, 2016 11:36:23
понял, на выходных проверю
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вт янв 12, 2016 12:48:32
Утечка измеряется последовательным включением амперметра, например в разрыв между клеммой и плюсом аккумулятора.
driversochi
Непрочитанное сообщение driversochi » Вс янв 17, 2016 10:39:32
в общем, мультиметра под рукой не оказалось, но я сделал по-другому. Вечером приехал с работы, дал отстояться и через пару часов снял клемму, было 12.9, утром подключил, стало 12.5, без нагрузки разве столько должно уходить со снятой клеммой?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс янв 17, 2016 10:56:39
главное чтоб потом так быстро не падало напряжение.
driversochi
Непрочитанное сообщение driversochi » Вс янв 17, 2016 11:53:32
Tolik2402 писал(а):главное чтоб потом так быстро не падало напряжение.
в смысле, если и дальше оставить так на день?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс янв 17, 2016 12:08:57
ну да. дальше падение напряжения должно значительно уменьшиться. напряжение нормально заряженного аккума 12,6В.
driversochi
Непрочитанное сообщение driversochi » Вс янв 17, 2016 12:41:26
на день уже не могу, так как по утрам на работу. Взял с другой машины аккум, с ним пока лучше, пару дней поезжу, сразу видно будет разницу
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс янв 17, 2016 13:09:55
смотри у меня из потребителей только часы, за 5 дней упало до 12,3В. ток утечки 0,05А (50мА)
driversochi
Непрочитанное сообщение driversochi » Вс янв 17, 2016 14:37:31
Tolik2402 писал(а):смотри у меня из потребителей только часы, за 5 дней упало до 12,3В. ток утечки 0,05А (50мА)
у меня из потребителей тоже только часы, ночью дома на сигналку не ставлю, только днем на работе, на магнитоле ничего не светится
