Научите на БСЗ выставлять УОЗ
- Форумчанка
- Коренная форумчанка :)
- Модель авто: -------
Re: БСЖ
asten писал(а):надо было ставить БСЗ, а ты поставил БСЖ, вот в этом вся и проблема...алексей46 писал(а):Поставил БСЖ
- Mr_Ice
Ренат писал(а):где то слышал что при регулировке стробоскопом,нужно вакуум корректор отсоединять!по моему фигня какая-то.
не то что надо отсоединять его просто удобнее отсоединить т.к. при увеличении УОЗ подниматюся обороты двигателя и чтобы скажем на 1500 оборотах вакуумкореектор не начинал менять уоз его удобнее отключить.Stalkerun писал(а):а зачем? разве на холостых вакуум что-то делает?
- striker
- Модель авто: 21074 карб, БСЗ 2003 г.в
Цепь поменяли, на пару зубьев смещение
Электрик выставил без стробоскопа, её всю колбасит всё-равно, на первой не тянет практически
На второй на 1500-2000 начинает трясти, чтобы нормально надо больше оборотов поддать
Без стробоскопа реально выставить?
Это ведь признаки зажигания?
Карбюратор чистился недавно, свечи ещё посмотрю, тоже недавно менял
Да и до замены цепи ничего не было (клапана тоже выставили)
- VladiZlav
Re: Научите на БСЗ выставлять УОЗ
Может имеет смысл одолжить стробоскоп у когонить раз такие дела? Все таки было вмешательство, цепь меняли, трамблер скорей всего снимали, проверить все ли верно выставлено и за стробоскоп.
- striker
VladiZlav, трамблер не снимали
Ну, если только найти того кто выставляет по стробоскопу зажигание, это походу редкость у нас.
У знакомых стробоскопа нет
- Zayec
В этой стране стробоскопы продаются в магазинах.striker писал(а):У знакомых стробоскопа нет
striker писал(а):Откуда: Россия
- рустем
Но такое фуфло иной раз подсовывают... Принесли мне один под заказ 1600рэ,пластмассовый корпус в заусенцах,тахометр криво стоит,вспышки через раз,коррекции угла нет.Типа российский.Отдал обратно.В обчем в поисках я.Zayec писал(а):В этой стране стробоскопы продаются в магазинах.
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
епонский магнитофон, как же так меняли цепь, что сместили, разбирать и перекидывать, выствлять сжатие в ВМТ 4 го цилиндра и совмещать метки, и будет вам щастьеstriker писал(а):![]()
2 зуба это сдвиг фаз 30 градусов, допускается в пределах ползуба или + - 7 градусов
