вышибает предохранитель главного реле системы управ. двиг.
- Модель авто: ваз21053/ваз21074
Здравствуйте, уважаемые форумчане, помогите разобраться с проблемой, имеем авто нива обычная, инжекторная, там слева от водителя стоит эбу, сверху над ним стоит блок предохранителей из четырех штук, вышибает (третий) предохранитель главного реле, бортовой комп выдавал ошибку 1513 ошибка регулятора холостого хода, вышибает при включении зажигании, иногда вышибает при заведенном двигателе, по разному когда через час, когда через пол часа, когда через 2 минуты, последний раз бортовой компьютер выдал кучу ошибок, вышибло предохранитель, и бортовик нарисовал все подряд, датчики, 12 ошибок...смотрели всю проводку, все в порядке, все вскрывали все измеряли, кз нет...помогите хоть чем то...
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: вышибает предохранитель главного реле системы управ. дви
рхх отключи попробуй. не программно, а фишку сдерни.
снимали фишку, горит так же при включении зажигания
- JOKER2105
barmi2013
ищешь схему эсуд для твоей машины, смотришь цепи каких датчиков защищает этот предохранитель, по одному отключаешь...
Всех и вся.JOKER2105 писал(а):смотришь цепи каких датчиков защищает этот предохранитель
По одному включаешь (для экономии предовJOKER2105 писал(а):barmi2013
спасибо всем, разобрались, перетерлись провода под сидением водителя, садишься - кз, вылазишь из авто - все ок, садишься опять кз...))) ржавый метал под водительским сиденьем, хоть и авто пятилетнее, вот и результат...вообщем 3.14здец какой то, попробуй найди называется...
- Миша
- Пират болтун
нет там проводов никаких. что за провода?
barmi2013 писал(а):провода под сидением водителя,
- Миша
- Пират болтун
вы о чем? справа же. да и на задние фонари с насосом..
Это так. На слева тож есть кой-чё, кажись.Миша писал(а):справа же. да и на задние фонари с насосом.
Самопал. Противоугонка.Миша писал(а):нет там проводов никаких. что за провода?
Очень даже.гость писал(а):Самопал. Противоугонка.
