вышибает предохранитель главного реле системы управ. двиг.
barmi2013
Модель авто: ваз21053/ваз21074
Непрочитанное сообщение barmi2013 » Вс фев 21, 2016 18:23:06
Здравствуйте, уважаемые форумчане, помогите разобраться с проблемой, имеем авто нива обычная, инжекторная, там слева от водителя стоит эбу, сверху над ним стоит блок предохранителей из четырех штук, вышибает (третий) предохранитель главного реле, бортовой комп выдавал ошибку 1513 ошибка регулятора холостого хода, вышибает при включении зажигании, иногда вышибает при заведенном двигателе, по разному когда через час, когда через пол часа, когда через 2 минуты, последний раз бортовой компьютер выдал кучу ошибок, вышибло предохранитель, и бортовик нарисовал все подряд, датчики, 12 ошибок...смотрели всю проводку, все в порядке, все вскрывали все измеряли, кз нет...помогите хоть чем то...
Re: вышибает предохранитель главного реле системы управ. дви
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс фев 21, 2016 20:57:30
Номинал какой ставишь?
barmi2013
Непрочитанное сообщение barmi2013 » Вт фев 23, 2016 7:57:45
30
Непрочитанное сообщение Миша » Вт фев 23, 2016 10:27:17
рхх отключи попробуй. не программно, а фишку сдерни.
barmi2013
Непрочитанное сообщение barmi2013 » Вт фев 23, 2016 19:32:11
снимали фишку, горит так же при включении зажигания
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вт фев 23, 2016 21:09:25
barmi2013
ищешь схему эсуд для твоей машины, смотришь цепи каких датчиков защищает этот предохранитель, по одному отключаешь...
Благодарил (а): 2698 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср фев 24, 2016 5:51:06
JOKER2105 писал(а):смотришь цепи каких датчиков защищает этот предохранитель
Всех и вся.
Непрочитанное сообщение гость » Ср фев 24, 2016 10:45:20
JOKER2105 писал(а):barmi2013
По одному включаешь (для экономии предов :psih: )
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Ср фев 24, 2016 17:52:54
Можно и так :)
barmi2013
Непрочитанное сообщение barmi2013 » Вс фев 28, 2016 18:23:42
спасибо всем, разобрались, перетерлись провода под сидением водителя, садишься - кз, вылазишь из авто - все ок, садишься опять кз...))) ржавый метал под водительским сиденьем, хоть и авто пятилетнее, вот и результат...вообщем 3.14здец какой то, попробуй найди называется...
Непрочитанное сообщение Миша » Вс фев 28, 2016 18:34:25
нет там проводов никаких. что за провода? :cigar:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн фев 29, 2016 5:28:16
barmi2013 писал(а):провода под сидением водителя,
:hmmm: :hmmm: Шлейф идёт между порогом и сидухой.
Непрочитанное сообщение Миша » Пн фев 29, 2016 21:25:05
вы о чем? справа же. да и на задние фонари с насосом.. :wacko:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт мар 01, 2016 5:25:54
Миша писал(а):справа же. да и на задние фонари с насосом.
Это так. На слева тож есть кой-чё, кажись.
Непрочитанное сообщение Миша » Вт мар 01, 2016 11:41:03
а как это связано с проводкой инжа? :wacko:
Непрочитанное сообщение гость » Вт мар 01, 2016 11:43:58
Миша писал(а):нет там проводов никаких. что за провода? :cigar:
Самопал. Противоугонка.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт мар 01, 2016 17:21:17
гость писал(а):Самопал. Противоугонка.
Очень даже.
