лампа аккумулятора
Malya
Модель авто: ваз 21053
лампа аккумулятора
Непрочитанное сообщение Malya » Вт дек 18, 2018 15:27:30
Всем привет!столкнулся с такой проблемой!горит лампа аккума,при чем ключ в замок зажигания не вставлен!когда заводишь все работает,заряд идет14,даже с потребителями,гена перебран д.мост поменян,РР новое,много чего почитал,вот грешу или реле зажигания или контактная группа замка зажигания!
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт дек 18, 2018 15:57:21
Когда мотор работает лампа тоже горит?
Malya
Re: лампа аккумулятора
Непрочитанное сообщение Malya » Вт дек 18, 2018 15:58:41
Если кто знает или сталкивался,подскажите плиз!А то зима и холод,а гаража нет!
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Когда поворачиваешь ключ,го загорается лампа д.масла а аккума гаснет,когда заводишь ни чего не горит и заряд есть
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение fragment » Вт дек 18, 2018 16:01:45
Открываем схему и смотрим по цепи где КЗ...
Malya
Непрочитанное сообщение Malya » Вт дек 18, 2018 16:07:19
вот я и грешу или замок зажигания или резе зажигания
при заводе странно певел себя замок зажигания!конечно это может связанно с холодом(((
просто чудес то не бывает,машину на кануне заводили ездил,потом поставили на неделю и тут такое
Благодарил (а): 1512 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт дек 18, 2018 16:08:43
Генератор-то какой?
Добавлено спустя 53 секунды:
Тут схемы есть http://www.semerkainfo.ru/category/obsh ... ektroshemy
Malya
Непрочитанное сообщение Malya » Вт дек 18, 2018 16:13:58
гена восьмерошный
Добавлено спустя 6 минут 31 секунду:
думаю так если полетела контактная группа,то такая неисправность может выскочить,то же самое и реле!генератор тут не причем)))ИЛИ предохранитель как показано на схеме F10
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Гдето кз наверное, :| надо короче звонить!
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт дек 18, 2018 16:51:20
Мотор замком выключается значит реле зажигания работает.
Добавлено спустя 2 часа 44 минуты 44 секунды:
Malya писал(а):машину на кануне заводили ездил,потом поставили на неделю и тут такое
Знаешь что ещё проверь, уровень ОЖ и не залит ли ей генератор.
Добавлено спустя 4 часа 3 минуты 34 секунды:
Malya писал(а):ИЛИ предохранитель как показано на схеме F10
Давай про него проясним.
Десятый запитывается от реле зажигания но вместе с ним ещё куча потребителей, часть через него и тем же проводом оставшиеся независимо от предохранителя то есть параллельно.
Прежде всего, когда замок выключен на десятом предохранителе не должно быть напряжения.
От реле провод синий с чёрной полосой на чёрный разъём в салоне блока предохранителей запитал предохранитель 10, от него зависят - реле К4 вентилятора радиатора контакт 85 (управление катушкой реле), ещё оранжевый провод на микрик системы эпхх, в комбинации приборов лампа резервного уровня топлива, контрольная лампа стояночного тормоза, контрольная лампа обогащения топлива, вольтметр, указатель температуры ОЖ, указатель уровня топлива,, лампа давления, лампа генератора, кнопка аварийки.
Если десятый перегорит или его вынуть то всё это работать не будет, не должно.
Параллельно предохранителю с того же реле запитан контакт катушки зажигания Б+, на него предохранитель не влияет.
Если есть контролька и мультиметр было бы интересно и нужно даже проверить какой потенциал имеется на проводах идущих к контрольной лампе генератора когда замок выключен.
Отсоединить от генератора тонкий одиночный провод и проверить (+) на нём или (-)
Тоже самое проделать с клеммой генератора на которую тот одиночный провод подключается.
Проверь это, напиши.
