Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 5
- amigos
- Модель авто: ваз 2107 2004г
Дел то там нормально , зимой по холоду на одну поясницу хватит ))четвёрковод писал(а):Так машина будет в сервисе стоять пока ты будешь гайки дома крутить?
Дом частный?
Там дел то, три гайки и один болт.
...без ямы древний прикипевший ген снять )
Дома квартира.... там сервис рядом метров 500 пусть стоит.
- blentrou
- Модель авто: Mazda Demio 2 DY5R от 2006г.
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 5
Я под зиму подрулевую проводку инжекторную менял... Так себе развлечение. Снимал, ремонтировал и ставил :( А залитый тосолом гена - это беда, да... И болт генератора выбрасывать всенепременнейше, он стальной с оцинковкой. Тосолом залило - 100% не жилец. И ДМ снимать и из-под него окислы выколупывать. А если контакт болта плохой был, то ещё и изолятор ДМ между пластинками на этом болте от нагрева потёк наверняка :(
решил вот,когда трошки потеплеет вонзить такую штукенцию.достал уже хронический недозаряд аккума кальциевого.
старый щеточный узел остается.удаляется только таблэтка.
собственно пару вопросов.нужно ли взять отдельно массу с аккума и соеденить с массой регулятора?
таблетка старая ведь на заклепках.лучше высверлить или как?
з.ы.познаний в электрике хватает лишь на замену лампочек и прочей мелкой шелухи.был бы очень благодарен за более подробное описание демонтажа старой таблетки ну и к чему там припаяться.вроде как минус на щеточном узле не нужен,..плюс от нового регулятора к плюсу щеточного узла,второй провод от нового регулятора (черный) к "Ш" щеточного узла? верно?
https://12v.ru/product/regulyatory/trye ... /673_3702/ Отправлено спустя 12 минут 22 секунды:
- D.I.M.A.R.
Контактом «+» в конструкциях щеточных узлов, неразборных с регулятором напряжения, является вывод, соединенный с дополнительной тройкой диодов генератора
получается так
Отправлено спустя 9 минут 2 секунды:
Если есть сомнения в надежном соединении всех массовых проводов только. Если масса на двигатель с аккума есть, то нет смысла мне кажется.
Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Зачем? демонтировать ее полностью нужно?
старая таблетка получается не нужна.ее ведь заменяет сам новый регулятор.да и на сайте производителя указано,что надо разорвать цепь---старая таблетка-щетки
- D.I.M.A.R.
Это да, но если есть возможность просто отпаять выводы, или отрезать, то и таблетку можно оставить, не высверливать.
в принципе да...все равно узел надо будет сниматьD.I.M.A.R. писал(а): ↑Пт фев 15, 2019 9:31:08Это да, но если есть возможность просто отпаять выводы, или отрезать, то и таблетку можно оставить, не высверливать.
- blentrou
Имел дурость купить прикуриватель-преобразователь 12В-> 2*USB + вольтметр + амперметр + термометр. Понасмотрелся на бортовое, теперь вообще не знаю, какого хрена этой падле (генератору) надо :( То, что стрелочка стоит в трёх фиксированных положениях (при пущенном двигле только одно правильное), подтверждается и цифровым вольтметром в прикуривателе. А это значит, либо контактов где-то нет ни черта, либо все попытки чинить геныча были напрасными, либо уже пора машину вообще в народ пускать?
Именно так я и сделал. Никаких доппроводов. Главное само реле плотно посадить на массу. Родную таблетку я просто вЫкусил, а провода от неё вынес наружу на крыло, оставив родные щётки.
Отправлено спустя 4 минуты 12 секунд:
blentrou, У меня при моих поездках даж на трёхрежимнике 14,7..14,8В АКб не успевает зарядится. Вот если км 50, а лучше 100 маханУ, то утром увижу 12,5...12,6В ЭДС ХХ. А так.. 12,3 кое как.
Буйный, купил.стандартный вариант до 14.8.с увеличинной напругой нэть.продаваемые отдельно РН доверия не внушили.пахнет подвалом.а вот в сборе вид и исполнение,упаковка,пачпорт--- отменное.но 550 рэ.а шо делать.
махонький вопросняк---с генератора вывод В отсоеденить от старого РН и присобачить на такую буквой гэ клемму нового без таблэтки.посрединке она...?вроде больше и некуда
поскольку старый РН теперь уже курочить не буду.таки все же рабочий
А вот я уже и помню кудой я его присбАчил..Ааа, у меня ж геныч БАТЭ и я просто выводы родной таблетки посадил на новую, выносную, не трогая тонкий проводок.
эээ...ну вот на рисунке геныч,как у меня "восьмерочный" 55 а...получается по фишке,как в среднюю подсоединять надо на новых щетках
хотел сегодня снять старый регулятор.но со своей клинящей спиной не вышло.нет,если бы было все в порядке,то снял бы,но писец,как же неудобно сверху.там выпуск мешает,термостат,все на ощупь
надо наверное искать яму-подьемник.валяться в мокром снегу под низом не есть карашо
Отправлено спустя 14 минут 51 секунду:
кЕтайский,наверное,как у меня?очень приблизительные показания будут.на клеммах акб надо измерять.
кароч поставил я сей девайс.интересное заключалось в том ,что с начала нихрена зарядки не было
пока не прогазовал этак больше 3 к оборотов.пошла родимая
13.6 строго в первом положении,14.2-14.4 во втором,и 14.8-15.0 в третьем.зело доволен.машинко обьективно даж поехала веселее
надеюсь батарейка скажет мне спасибо и еще прослужит(щас стоит рн в третьем положении).старую таблетку сняли целой и невредимой.нехай прозапас лежит.всем спасибо за каменты и консультации
ах да.продублировал массу с акб на регулятор.закрепил на кронштейне бачка омывайки.вероятно поищу более приемлимое место.потом.возможно.как-нибудь
- amigos
Привет Уважаемые опытные водители ) Месяца три назад 1000-1500 км назад мне сервисе поменяли эти щетки с рахзборкой генегатора и чисткой - обмотку доставал мастер. Проверил диодный мост вроде. Собрал.
И все стало хорошо - стрелка акума почти всегда была в зеленой зоне по максимуму.
А потом после 10 км поездки - стрелка в зеленую зону не поднималась, а в самом начале была - стабильное было напряжение...
А сейчас снова стрелка акума упала до белой зоны, временами и в красную падает на треть красной..... Так не должно быть?
ЗА 1500 км щетки в негодность пришли, или что то другое?
А может акум специально редко заряжается или должно стабильные 14В выдаваться?
Пока проблем нет... Заводится. Морозы выдержала! Весна...
- photo5210980153067416045.jpg (10.53 КБ) 10690 просмотров
- blentrou
Говорят, надо напругу мерять на батарее во всех этих режимах. Но не говорят как это удобно сделать прямо во время поездки. Наверно, надо провода кидать прямо на батарейку.
amigos, ну раз перебирали генератор,то будем надеяться,что спецы не накосячили
конечно,такой напруги,как у тебя сейчас быть не должно.если верить показометру.а если напряжение на батарее такое же,то с большой долей вероятности проблема в таблетке.что возможно---неконтакт щеток,может быть хреновая пайка.ну и дефект самой таблетки.озвучь напряжение на клеммах акб и все станет понятно...
- amigos
Понял, остановлюсь - замерю.
Отправлено спустя 11 минут 56 секунд:
Замерю. Я недавно мерил, и знаю на глаз значение стрелки Акума.мишаня писал(а): ↑Сб мар 02, 2019 6:19:52amigos, ну раз перебирали генератор,то будем надеяться,что спецы не накосячили![]()
Сейчас стрелка выше зеленой зоны стрелка не поднимается. Это 14В,
И после 10 км поездки - выдает не больше 12-13.5В
Просто скорей всего будет хуже. А Все было четко. Последнее время после 10 км поездки - напряжение падало, максимума не было. И так каждый раз - первые 10 км поездки - просто супер заряд, а потом 14В и даже если тачка отдохнет час - максимума не выдает.
Просто ситуация быстро ухудшается., за 3 недели... я уже не вижу максимумального качественного заряда,
И надо заранее готовиться. Вдруг акум перестанет акум заряжаться.
Отправлено спустя 3 часа 9 минут 34 секунды:
Хмм неделю не видел нормального заряда, все был не стабильный плавающий. А седня починилось само, ну максимум маленькую клемму у таблетки пошурудил... И через километров 10 полный заряд пошел.... и 10 км все стабильно было до дома)
- blentrou
У меня в районе 13.4 - 14 обычно показывает. В белую зону не падает. Но всё равно, в 3 разных положениях стоит. Это не нормально, я думаю. Но пока моск не парит.
Блажен, кто верует!
- amigos
Походу я зря волновался.
Вчера генер показывал полную зеленую полоску, и это после недели поездок с напряжением ниже белой зоны в акума на приборке .
Сегодня замерил - 12,5 на акуме после вчерашней подзарядки, и 14,5 при работающем двигателе - это как раз ниже белой зоны на вольметре приборки ) т.е. нет проблемы)
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Все именно так, 14,5 напряжение от генератора.)
- blentrou
Но всё равно вопрос остаётся - где падает напруга? На болтовом соединении минуса с корпусом? Или под торпедой, где прикручен проводок к панельке?
