Не нравится поведение стрелки вольтметра, смотрите тут.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн июл 23, 2018 23:47:52
клему массы снимал с аккума и где то пропал контакт в этом месте. может в обжимке клемы, может сама клемма плохо с аккумом контачит. надо смотреть.
Юрий ГЮ
Модель авто: dfp 2107
Непрочитанное сообщение Юрий ГЮ » Вт июл 24, 2018 6:44:19
Tolik2402 писал(а):клему массы снимал с аккума и где то пропал контакт в этом месте. может в обжимке клемы, может сама клемма плохо с аккумом контачит. надо смотреть.
у меня тоже мнение сошлось пока что на клеммы\масса. Окислений нет никаких. Но проблема появилась сразу же после отсоединения\подсоединения клеммы когда снимал\устанавливал генератор. А диодный мост или реге-регулятор причиной быть не может? хотя к потуханию приборки они поидеи никакого отношения не имеют. Заменю наверно массу на кузов и двигатель и сменю клемы и посмотрю что получится
Re: Не нравится поведение стрелки вольтметра, смотрите тут.
Непрочитанное сообщение гость » Вт июл 24, 2018 8:20:53
Юрий ГЮ
прыгающая стрелка тахометра - мгновенное пропадание массы. При этом двигатель может работать как ни в чем не бывало.
Юрий ГЮ
Непрочитанное сообщение Юрий ГЮ » Вт июл 24, 2018 9:32:55
гость писал(а):Юрий ГЮ
стрелка тахометра скачет когда скачет и стрелка вольтметра. Стрелка вольтметра может тоже прыгать из-за плохой массы или показывать недозаряд? У меня мнение сводится пока что к одному - плохой массе, либо с клемами что то не так, но на вид все хорошо и не болтается.. Косичка пойдет в роли массы на кузов и двигатель? Завтра буду менять клеммы и массу и отпишусь.
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июл 24, 2018 10:58:05
Юрий ГЮ писал(а):но на вид все хорошо и не болтается..
Если есть мультиметр, можешь провести эксперимент. Включи какую-то хорошую нагрузку (фары, обогрев стекла) и измеряй напряжение между металлическими частями, которые визуально соединены между собой. Например, клемма аккумулятора-наконечник провода, наконечник провода-сам провод, кузов-двигатель и т. п. Результат может удивить, ведь по логике должен быть 0.
Юрий ГЮ
Непрочитанное сообщение Юрий ГЮ » Вт июл 24, 2018 15:13:35
а есть ссылка с подробным описанием как и в какой режим мультиметр включать? мультиметр походу придется купить.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июл 24, 2018 15:23:04
Режим измерения напряжения. Ссылку не дам. Просто не представляю, на что должна быть ссылка... Просто взять и померить. Но нужно понимать значения выражения "падение напряжения", иметь представление о законе Ома.
Юрий ГЮ
Непрочитанное сообщение Юрий ГЮ » Вт июл 24, 2018 17:08:18
в общем. заменил клемы и массу с зачисткой и т.д. и т.п. все так же осталось
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт июл 24, 2018 18:27:21
хорошо. пойдем другим путем. снимал генератор, откручивал гайку м6 куда на генераторе сходятся розовые провода. там затянул все? ничего там не окислилось? не болтается? еще может стоять контактная колодка на розовом проводе от аккума, часто мозги выносит, правда на машинах последних лет ее все чаше не ставили. если с минусом, с массой ок, то надо смотреть + и все что с ним связано.
Юрий ГЮ
Непрочитанное сообщение Юрий ГЮ » Вт июл 24, 2018 18:56:00
Tolik2402 писал(а):хорошо. пойдем другим путем. снимал генератор, откручивал гайку м6 куда на генераторе сходятся розовые провода. там затянул все? ничего там не окислилось? не болтается? еще может стоять контактная колодка на розовом проводе от аккума, часто мозги выносит, правда на машинах последних лет ее все чаше не ставили. если с минусом, с массой ок, то надо смотреть + и все что с ним связано.
розовые провода прикручены хорошо плюс зачистил нулевкой наждачкой перед этим. контакты с обмотки, что крикручиваются к диодному мосту тоже наждачкой до блеска прошелся. болт силовый тоже чистил на генераторе. колодка на проводе с акума до генератор? если да. то я туда тоже уже посмотрел там нет окислений, болота и всякого такого. помнится как давал генератор проверить. мультиметр показывал на клемах аккумулятора 14.1 вроде. не помню на скольких оборотах только.. значит причина уже получается точно не в генераторе. заряд то нормальный. а на приборке при любых оборотах недозаряд. у меня еще одна мысля в чому причина может быть. я ее проверю и если не поможет. то поеду к электрику, говорили вроде не криворукий
Добавлено спустя 24 минуты 26 секунд:
меня смущает только то, что проявляются такие глюки как прыганье стрелок вольтметра и тахометра, и потом тухнет все при повороте ключа. никогда такого не было и появилось сразу после установки генератора с новым диодным мостом и реле напряженя. другого в то время не дергал и не крутил. снял-поставил-глюки.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт июл 26, 2018 4:23:45
разъемы на монтажном блоке все до конца вставлены? перевставлены? замок зажигания тоже исключать нельзя.
Непрочитанное сообщение гость » Чт июл 26, 2018 6:18:06
Юрий ГЮ писал(а):и потом тухнет все при повороте ключа.
... не понятно, при повороте куда, откуда и когда?
Юрий ГЮ
Непрочитанное сообщение Юрий ГЮ » Чт июл 26, 2018 20:56:17
при повороте в режим стартера
Добавлено спустя 52 секунды:
Tolik2402 писал(а):разъемы на монтажном блоке все до конца вставлены? перевставлены? замок зажигания тоже исключать нельзя.
до монтажного блока все пересмотрел. за приборку и замок не лазил пока. работал
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июл 26, 2018 21:00:43
Юрий ГЮ писал(а):при повороте в режим стартера
Плохой контакт в силовой цепи!
Нет ли случайно выключателя массы?
Юрий ГЮ
Непрочитанное сообщение Юрий ГЮ » Чт июл 26, 2018 21:09:28
нету...
r4568
Модель авто: ВАЗ-21053
Непрочитанное сообщение r4568 » Пт фев 08, 2019 11:06:31
Что нужно изменить в схеме, чтобы вольтметр работал через замок зажигания, но не через пред.10? Чтобы получилось: акб-монтажный блок-замок зажигания-вольтметр
Благодарил (а): 2709 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт фев 08, 2019 17:52:19
r4568, решаемо. Вопрос - зачем?
r4568
Непрочитанное сообщение r4568 » Пт фев 08, 2019 18:30:09
Чтобы при включении поворотников не было их паразитного влияния на стрелку
Отправлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Если я с ш4/1 перекину на ш13/6 будет правильно или нет?
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб фев 09, 2019 7:00:37
r4568 писал(а):
Пт фев 08, 2019 18:32:42
У многих классик это так. Меня не напрягала, это норма.
и Навскидку - да.
r4568
Непрочитанное сообщение r4568 » Сб фев 09, 2019 7:11:56
Значит, по теплу попробую
r4568
Непрочитанное сообщение r4568 » Вс апр 28, 2019 7:41:44
Попробовал, ничего не изменилось. Как дергалась, так и дёргается
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Вс апр 28, 2019 8:03:09
Стоит попробовать кинуть на прямую до акб.
r4568
Непрочитанное сообщение r4568 » Пн апр 29, 2019 5:29:44
А как это сделать? Вольтметр будет постоянно под напряжением. Ставить кнопку вкл-выкл?
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пн апр 29, 2019 6:11:32
Подключить, чтобы проверить, а не на постоянную и если есть такие вопросы, то стоит ли вообще это делать? Без обид
r4568
Непрочитанное сообщение r4568 » Вт апр 30, 2019 12:55:32
Задача сделать так, что бы вольтметр работал от замка зажигания, но не реагировал на поворотники
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 42 гостя
