Все вопросы про ЗАЖИГАНИЕ. Часть 2.
Wlad402
Модель авто: 2107-1,7EFIMnM
Непрочитанное сообщение Wlad402 » Вт апр 23, 2024 15:17:22
"Масса" у движка - нормальная? "Плетёнка" снизу движка (на карбон машинах), соединяющая кузов и двиг в районе "колокола" сцепления - нормальная, не порванная, посадочные места не окислены? Если да, и не важна "аутентичность" (например, для ретро выставок) - меняй на ту систему, которая стояла на инжекторных: один длинный кабель с "-" аккума прямо на двиг (в оригинале - на шпильку коллекторов, но можешь посадить на любые подходящие болт/шпильку движка), второй с этого же "-" аккума - на болт кузова над правой фарой, можешь посадить на любой подходящий болт на металле кузова.
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Вс апр 28, 2024 19:32:04
Буйный, Антон80,Wlad402
Спасибо за помощь.
Сдох конденсатор и резистор. Что могло сразу их вывести из строя, непонятно. КЗ?
Надо будет протестировать конденсатор.
Если конденсатор накрылся, он покажет емкость?
Катушка рабочая.
Обратил внимание, что не всегда с минуса катушки уходит столько же сколько пришло на плюс.
Например, на плюс 11,67v приходит, а на минусе (клемме катушки) показывает 0,28v (при подключении провода к трамблеру).
Это связано с положением контактов трамблера (замкнуты или нет контакты)?
PS. Немного поправил зазор контактов.
Блин, ну как же неудобно, если прерыватель не снимать.
Мало того, что контакты с обратной стороны прерывателя, что поиск максимального зазора затруднен, так еще трудно эти десятые доли мм настраивать. В конечном итоге плоскогубцами отрегулировал, что очень коробит.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн апр 29, 2024 18:42:18
Тут сложно ответить да или нет. Если в нем обрыв или замыкание, то нет. Если кроме реактивного сопротивления в конденсаторе появилось еще и активное, то он будет как бы живой, но плохой.
Ну ясное дело)) Посмотри на схему контактного зажигания. Любую, простейшую.
Поэтому все всегда рекомендуют переходить на БСЗ.
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Пн апр 29, 2024 23:47:40
Не долго радовался.
Сегодня проехал 20 км и все было отлично.
Потом резко машина стала дергаться и заглохла. Впечатление, что двигателю не хватает мощности. Можно завести повторно, но двигатель работает неровно и глохнет. Как работает мотор с перебоями можно посмотреть по ссылке 32 секунды https://youtube.com/shorts/3Opccz4ZahA?feature=share
Есть какие-то предположения о причинах поломки?
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Вт апр 30, 2024 0:06:12
И такой вопрос.
Тянул сегодня меня на буксире Рено Sandero.
Надо было преодолеть небольшой подъем, длиной около 10 метров. Преодолевали не с «разбегу», а сначала остановились, а потом тронулись. У Рено не хватило сил (мощности) вытянуть меня на горку. Шофер прибавил газу и мотор задымился. Когда открыли капот, включилось воздушное охлаждение при выключенном двигателе. Никаких предупреждающих значков на панели не появилось.
Что могло подгореть? Провода?
Примерная область дыма указал на фотографии.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт апр 30, 2024 15:40:50
goodwin писал(а):
Вт апр 30, 2024 0:05:00
Что угодно можно предположить. Компрессия, зазоры в клапанах, масса двигателя и кузова, тот же конденсатор, обрыв ВВ провода или обрыв внутри наконечника, дефект свечи, крышка трамблера с утечкой, в трамблере или в катушке дефект какой-то, что-то с резистором в бегунке, потери в плюсовом проводе катушки по цепи от аккумулятора до катушки, утечка на массу по самому бегунку, малый уровень бензина в поплавковой камере, плохо качает насос, грязный топливный фильтр... Первое, что пришло в голову.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт апр 30, 2024 17:18:35
Антон80, Тох, ты перечислил практически все косяки. Список можно продолжить. Но, после проверки твоих очевидных предположений.
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Вт апр 30, 2024 17:22:34
Спасибо за ответ.
Возможно дефекты, с моей точки зрения
конденсатор
хоть и техданные соответствуют рабочей катушке
в трамблере дефект какой-то
несколько раз проверял, потери не заметил.
Попробую подключить лампочку к плюсу катушки. Если лампочка будет моргать, то думаю, будет подтверждение Вашей точке зрения.
смотрел, не заметил криминала
плохо качает насос
менял 2 года назад Lada 21230-1117010-02 инжекторный GB-320
Плохо, что он не прозрачный. Не видно состояние.
Скорее вряд ли
зазоры в клапанах
7 лет назад регулировались.
стоит один длинный кабель с "-" аккума прямо на двиг, "-" аккума - на болт кузова над правой фарой и скорее всего еще работает кузов и двиг в районе "колокола" сцепления
дефект свечи
возможно, но не все же 4 свечи сразу вышли
у проводов есть сопротивление
сопротивление соответствует
не проверял, но проверю
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт апр 30, 2024 17:27:12
Компрессия,
Воооот.
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Вт апр 30, 2024 19:36:05
Воооот.
За 7 лет не такой большой пробег у автомобиля.
А что, вот так резко можно получить проблему?
Т.е. не постепенное снижение мощности, а одномоментно?
Буду теперь держать в уме )) что пора отрегулировать.
Надо будет поискать мастера, чтобы и то и другое сделал.
Они же все работают по рабочим дням, как и я.
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Пт май 03, 2024 20:10:07
Ой, робяты, вот и попал...
История такая. Зима у нас снежная была, а машина на летней резине, так что месяца 3 простояла под снегом. Задумал перегнать, зарядил аккум, поставил, подкачал - завелась с полоборота, перегнал поближе к дому. Потом опять вынужденная пауза, недели на две. И вот решил ее заправить, съездить на мойку и т.д., выгулять в общем.
Подключил аккум (скидывал клемму массу), ключ на старт а она только втягивающим щелкает. Но это беда знакомая, за 2 года 3 втягивающих поменял, есть запасное. Думаю еще пару попробую, мож заведется. Еще ключ на старт, опять втягивающим щелк. Еще раз на старт, очень громкий щелк в районе ЧЯ и панель погасла.
В общем ситуация на данный момент такова.
Аккум заряжен, емкость держит. Клеммы чистые. При включении зажигания щелкает реле зажигания под приборкой, чуть-чуть отходят от 0 все показометры и тускло светит лампа давления масла. На поворот ключа на стартер ровным счетом ничего не происходит. Сигнал не работает, ни поворотники ни фары не горят.
Пред 10-й поменял - ничего. Вот теперь и думаю - не сгорела ли дорожка в ЧЯ. Что посоветуете посмотреть для начала?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт май 03, 2024 20:48:28
Силовую часть для начала.Включить зажигание и вольтметром пройтись по всем местам, где визуально есть контакт. Например, провод-наконечник, клемма-наконечник, клеммв-кузов, клемма-двигатель, кузов-двигатель. И так далее.
Отправлено спустя 54 секунды:
Аварийка работает? В штатном нормальном режиме?
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Пт май 03, 2024 21:04:32
вот аварийку не проверил...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт май 03, 2024 21:08:54
Это сразу надо было бы. О многом скажет.
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Сб май 04, 2024 9:43:34
При включении аварийки начинает жужжать реле аварийки под панелью, аварийки не работает.
Померил напряжение, при включении аварийки проседает до 6 вольт. Полез смотреть контакты на аккуме.
Отправлено спустя 21 минуту 25 секунд:
Электротехника - это наука о контактах. Зачистил - завелась с полоборота...
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб май 04, 2024 17:33:18
Smoky555 писал(а):
Сб май 04, 2024 10:04:59
:preved:
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Сб май 04, 2024 18:45:22
тот же конденсатор
Точно.
Опять он.
Интересно, а есть какие-то особые причины, которые могут конденсатор выбить?
При условии, что конденсатор изначально был качественный.
А то два конденсатора за короткое время, как-то напрягает.
Кто-то знает, нормальные конденсаторы?
Мне сказали, что нормальные от Bosch.
Посмотрел в интернет магазинах, а сейчас и других-то и нет.
Подозреваю, что качество Bosch уже не то.
Отправлено спустя 4 минуты 1 секунду:
Воооот.
Пытал мастера.
На вопрос, не стучат ли клапана? Сказал, что не стучат.
Хотел все-равно пройти регулировку, но мастер сказал, что в другой раз.
Лучше на холодный двигатель это делать.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб май 04, 2024 21:35:06
goodwin писал(а):
Сб май 04, 2024 18:49:23
Моё воображение не способно нарисовать картину, где фирма Bosch делает конденсаторы для советских Жигулей, давно снятых с производства :psih: Может, стоит всё же раскошелиться на комплект бесконтактного и забыть о проблеме навсегда?
Ни о чем не говорит. Ну то есть говорит о том, что ни один зазор не завышен. Но может быть занижен как один клапан, так и все. На слух не определишь. А зажатые опаснее, чем с увеличенным зазором.
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Сб май 04, 2024 22:52:58
А конденсаторы сейчас используются только в Жигулях?
Каждый раз говорю себе, надо подумать.
Я даже в какое-то время чуть не приобрел комплект. Если раньше, помнится продавались сразу комплектом, то теперь надо покупать все по отдельности. Вот я на тот момент не нашел прерывателя. Если я правильно помню, то нужно мне 38.3706 (хотя сейчас глянул, ответ магазина - не подойдет для ваз 21053 1,5 л)
У бесконтактной свои тараканы есть, как я понимаю. Датчик холла и коммутатор. Конечно вылетают не так часто )) как конденсаторы, но вылетают
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс май 05, 2024 5:59:31
за 200 000 км моей прошлой семерки был заменен один датчик Холла и один раз жгут проводов от него до комутатора и КЗ, я две КЗ заменил, так что намного реже, чем контакты и конденсаторы
Отправлено спустя 6 минут 28 секунд:
комплектом
на Озоне комплект 4-5 тр
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Вс май 05, 2024 11:44:13
Вс май 05, 2024 6:05:59
Хороший результат.
Я менял КЗ раза три, конденсаторы раз 5, а контакты ни разу (ттт). Но новая контактная группа лежит в машине
Отправлено спустя 7 часов 28 минут 42 секунды:
Получается делает Турция, что не может не радовать. Думал РФ ))
Огорчает, что на конденсаторе нет техданных.
И то, что мультиметром не определяется емкость конденсатора. Старые конденсаторы показывали емкость.
Если верить измерениям, то при 200 mOm показывает около 0,25 v
[url=https://imageup.ru/img132/4817209/01.jpg.html]Изображение[/url
[url=https://imageup.ru/img96/4817210/02.jpg.html]Изображение[/url
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс май 05, 2024 20:57:52
goodwin писал(а):
Вс май 05, 2024 19:12:55
И надписи Bosch? Я давно разочаровался в вещах в коробках Bosch, если сами эти вещи без опознавательных знаков.
Вообще непонятно что это за измерение. В режиме измерения сопротивления (максимальный предел) должна быть бесконечность. В режиме измерения сопротивления должна быть на экране измеренная емкость.
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Вс май 05, 2024 21:49:52
минимум в данном случае есть
Отправлено спустя 3 минуты 28 секунд:
из меня еще тот электрик
0,25v показывает при разрядке конденсатора
выставлялся параметр 200m в секции постоянного тока V
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс май 05, 2024 22:11:21
goodwin писал(а):
Вс май 05, 2024 21:53:20
Честно говоря, тут я ничего не понял. Все измерения производятся при разряженном конденсаторе. Режим измерения сопротивления - в идеале должно показать бесконечность. Режим измерения ёмкости - показывает измеренную ёмкость. Всё, больше ничего бытовым мультиметром не измерить.
Что такое 0,25v я не знаю. 200m - могу предположить, что это предел измерений сопротивления - 200 МОм. Но при чем тут постоянный ток? Не понимаю. Не знаю.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн май 06, 2024 5:57:15
Ёмкость кондёра должна быть 0,2...0,25 мкФ.
