Проблемы с дворниками (стеклоочистителями) на ВАЗ классике
- Don_Andrycho
- Модель авто: ВАЗ 21043 (Венгрия) Solex 21083 ( расточенный 23*23)
- SMSha
- фотограф-эксперт
Save.L
Кстати, советую вместо "обычного" реле паузы дворникак поставить реле с регулируемой паузой - либо "покупное" реле, либо доработать новое своими руками. Подробности смотри http://174.36.115.216/forum/viewtopic.php?t=696
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Каким образом определил что все ок? Проверял момент кручения согласно талмуту? Разбирал?deimos писал(а):седя смотрел вроде все ок
Судя по описанию проблемы - движку карачун. При работе уваленого моторедуктора - потребляется больший необходимого ток, вследствие срабатывает термобиметалический предохранитель и дворники останавливаются. Если не поможет зачистка коллектора на якоре и замена щеток, то единственный выход менять моторедуктор.
- q-q
Проблема с дворниками
Всем привет. Заменил моторчик дворников в сборе с трапецией. Снала они шли вниз, а потом наверх, исправил, но теперь они назад не возвращаются, если рукой не толкнуть их. В чем проблема?
- Nonamer
Для правильной работы щеток очистителя:перед установкой моторедуктора на кронштейн включаем его на короткое время, подключив к бортовой сети автомобиля через разъем. Только после полной остановки электродвигателя разъединяем колодку и продолжаем дальнейшую сборку. Кривошип устанавливаем параллельно короткой тяге привода. В противном случае щетки стеклоочистителя не будут останавливаться в нужном положении. ("Мурзилка")
- q-q
Причиной оказалась неправильно установленная трапеция. А по мурзиоке 5 раз делал и нифига.Nonamer писал(а):Для правильной работы щеток очистителя:перед установкой моторедуктора на кронштейн включаем его на короткое время, подключив к бортовой сети автомобиля через разъем. Только после полной остановки электродвигателя разъединяем колодку и продолжаем дальнейшую сборку. Кривошип устанавливаем параллельно короткой тяге привода. В противном случае щетки стеклоочистителя не будут останавливаться в нужном положении. ("Мурзилка")
- q-q
Вчера дворники заглючили ужасно. Идут вверх и останавливаются. Слышен только прокручивание моторчика, надо дворники рукой толкать, что-бы они дальше пошли. Пол часа снимал трапецию и еще час одевал. Раньше за 5мин можно было заменить, а щас просто так ее не вытащить и не воткнуть. Трапеция упирается в крепление моторчика(железку на кузове которая). Че делать-то? 2 трапеции заменил уже.
- Zayec
Я так думаю - не исключено, что придётся снимать и смотреть.
Может пригодится устройство и описание работы -
http://www.auto.etlt.ru/s7-34.php
- ella
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: LADA-11193-30-114(норма+климат) 2008г.в.
проблема в моторедукторе!!!! наверное попался китайский или с подвала.
На заводском редукторе щетки даже посухому тянет,шо рукой их не остановишь!
относи мотор и найди настоящий заводской!
Например такой !
http://www.kzae.ru/products/cleaners/product17.shtml
Недавно другу меняли.....руками не остановить щетки,работают идеально и ненадо ниче там настраивать,тяги и тд.Все уже настроено.Просто снимаешь все старое и ставишь это.
Например такой !
- q-q
Может и мне кто что посоветует? Моторчик нормальный, рукой остановить не могу, но стоит щетки к стеклу прижать и все., еле идут(это пол беды), затем скрежет(как будто прокручивается он) и дворники останавливаются,скрежет продолжается. Надо выходить из машины и толкать их рукой. Стоял 9 моторчик, заменил его вместе с проводкой. 2 дня работал олично и тут бац и такая ***ня...ездию без дворников. Реле исправное, старой прикручено и новой в багажнике лежит. Реле никак на работу не влияет.ella писал(а):проблема в моторедукторе!!!! наверное попался китайский или с подвала.
Например такой !
Дворники не возвращаются.
На редукторе дворников стоит биметаллический выключатель(при превышении нагрузки выше допустимой, примерзли дворники к стеклу,отключает питание дворников от сети автомобиля). На биметаллический выключатель выходят два провода - черный и красный - замкните их и включите дворники. Если дело не в биметаллическом выключателе дворники двигаются медленно, если в нем результат вы увидите! Да! Следует проверить массу схемы привода дворников.
- олежек
ну ежели идет скрежет, значит мотор то крутится!!!! а звук идет от редектора, либо ось на чем то проворачивается, включи его смотри слушай внимательно от куда звук, я почему то думаю что в редукторе слизаны шестерни...q-q писал(а):затем скрежет(как будто прокручивается он) и дворники останавливаются,скрежет продолжается.
40IN
Привет форумчане. Я лицо новое, но хочу поделиться своим опытом. Была у меня такая проблема. Дворники не возвращались ни в какую, пока рукой не подтолкнешь. Решение оказалось до банальности простым: закисли оси, на которых крепятся поводки дворников. Набил литола, прогнал на холостую пару минут. Теперь все вполном поряде.
Плохо работают дворники
Здравствуйте, плохо работают дворники, иногда очень лениво ходят и почти всегда при выключении останавливаются на середине стекла, я так понимаю это можно вылечить заменой моторчика дворников? Если так то подскажите сколько примерно он стоит и как сложно поменять его самому? Много ли чего придется раскручивать чтобы его поменять и собственно где он вообще находится? Как я понял под капотом слева около лобового стекла?
- В@cя
- Модель авто: ваз 21043
если останавливаются, то наверное моторчик... проверь там колодку с контактами которя идет от моторчика, не выпали ли из неё провода... можно поробовать реле поменять( правда если недорогое).. а так моторчик в Москве стоит 700 р
вообщем вот тебе мурзилка, там посмотри что где, все в фотографиях показано http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... anual.html
ну и сейчас народ подтянется, может ещё подскажет
Перестали работать стеклоочистители
перестали работать дворники посмотрел предохранитель все в порядке что может быть и при выключение двигателя стрелка скорости резко прыгает вверх
- Sergant
Re: дворники
Эээ какая стрелка?ofstorm писал(а):при выключение двигателя стрелка скорости резко прыгает вверх
Моторчик дворников крутится, какие либо звуки издаёт? Напряжение на нём есть?
