Пропала искра!!!
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 219 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср янв 07, 2015 19:46:09
Все, разобрался с твоей сигналкой.... Желтый провод это + на поворотники, поэтому его и взяли на разомкнутый контакт реле зажигания, с реле зажигания этот плюс идет на катушку зажигания, если сдохла сигналка , там никогда не будет плюса, даже если замкнешь контакты на релюшке
Ermolaeff
Модель авто: Ваз 2107
Непрочитанное сообщение Ermolaeff » Ср янв 07, 2015 19:49:07
Иван64 писал(а):Все, разобрался с твоей сигналкой.... Желтый провод это + на поворотники, поэтому его и взяли на разомкнутый контакт реле зажигания, с реле зажигания этот плюс идет на катушку зажигания, если сдохла сигналка , там никогда не будет плюса, даже если замкнешь контакты на релюшке
То есть все-таки сигналка сдохла?
Иван64
Re: Re:
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср янв 07, 2015 19:49:53
Иван64 писал(а): Можно кинуть прямой плюс на катушку зажигания ...
Это уже обсуждали!
А на практике?)))
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Если с прямого плюса заведется, значит сигналка
Последний раз редактировалось Иван64 Ср янв 07, 2015 19:52:23, всего редактировалось 1 раз.
Re: Пропала искра!!!
Непрочитанное сообщение Миша » Ср янв 07, 2015 19:52:18
господа, сделайте себе аватарки,я вас путаю уже! :rlc:
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср янв 07, 2015 19:54:16
Миша писал(а):господа, сделайте себе аватарки,я вас путаю уже! :rlc:
Не могу, не получается)))
Непрочитанное сообщение Миша » Ср янв 07, 2015 19:54:44
вот же блин :D
Re: Re:
Непрочитанное сообщение гость » Ср янв 07, 2015 19:56:26
Ну да, реле зажигания вроде щелкает.
Миша, будет еще хуже!
Иван64
Re: Re:
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср янв 07, 2015 20:14:10
Добавлено спустя 13 минут 27 секунд:
[quote="Иван64"][quote="гость"]Ну да, реле зажигания вроде щелкает.
Щелкает и не выключается, потому что плюс с сигналки возвращается..... где то перемкнуло
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср янв 07, 2015 23:10:27
К электрику. Мы можем до весны здесь гадать, в чем дело.
Непрочитанное сообщение Миша » Ср янв 07, 2015 23:29:57
господин модератор, только не закрывайте тему, плиз :i
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср янв 07, 2015 23:35:37
Господа все в Париже.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср янв 07, 2015 23:54:02
Йожык писал(а):К электрику.
Дополню:со знанием схемы авто. И это: подключение сиги к ЗЗ - дурной тон.
Иван64
Re: Re:
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср янв 07, 2015 23:59:27
Вряд ли автор темы сам подключал сигнализацию
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт янв 08, 2015 0:04:03
Это понятно. Я для полноты понятия и возможного исправления написал.
Ermolaeff
Непрочитанное сообщение Ermolaeff » Пт янв 09, 2015 10:44:25
Всем спасибо мужики, разобрался! :beer2: ДХ заменил и завелась. Осталась проблема с поворотниками. Сигналку разобрал, там три диода сгоревших.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт янв 09, 2015 10:53:26
а я тебе о чем с самого начала писал. :)
Добавлено спустя 54 секунды:
простосаня
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение простосаня » Сб янв 10, 2015 20:35:06
Добавлю и я немного в тему. Вчера у Ивана на его семерке пропала искра. Приехал к магазину, заглушил, поставил на сигналку. Минут через 10 приходит , а и не заводится :slap: . Вечером после работы пошел делать. Пичкался долго, толку 0. Хотя нет, прогулялся пешком туда- обратно, да замерз весь :wacko: . Сегодня поехал я туда. Проверяю- на катушку(клемма Б) напруга приходит, на трамблер искра идет. С трамблера- нет. Проверял лампочкой- неонкой. Крышку трамблера всю высмотрел, уголек почистил, сопротивление проверил. Снимаю штеккер с трамблера, проводочком центральный контакт на массу- не искрит. И в то же пропала искра на центральном проводе на трамблер :hmmm: . Или я что-то не понял, когда читал, или так и должно быть :hmmm: . Но изначально я грешил на сигу. Иван недавно поменял сигу. Может глюк какой :hmmm: . Позвонил установщику сиги. Он говорит- вроде не ставил реле блокировки(или как там его). Да и я не нашел. Поехал, купил коммутатор. Поставил- завелась с полтыка. Прогрелась более-менее. И вдруг... заглохла. И не заводится :slap: . Во облом-то :crazy: . Искру проверяю- нету. Потом че-то сигналка мыргнула ни с того, ни с сего. Я заводить- опять с полтыка завелась. Потом на тормоз нажал случайно- аварийка замыргала. И так несколько раз. Потом прошло. Прям полтергейст какой-то :fear: Сразу-то хотел старый коммутатор выкинуть, теперь уж и не знаю, в нем ли проблема была :hmmm:
Непрочитанное сообщение Миша » Сб янв 10, 2015 20:51:43
так.. если при чирканье средним проводом из катушки не бьет искра, то сдох коммутатор, ну или катушка..
простосаня
Непрочитанное сообщение простосаня » Сб янв 10, 2015 20:53:17
Ну вот, щас Иван звонит. Опять не заводится :slap:
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Сб янв 10, 2015 20:53:46
Поставь старый коммутатор, узнаешь рабочий или нет
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб янв 10, 2015 21:32:43
мож контакт где пропадает на катушку? глянь еще контакты на разъемах жгута бсз, бывает непропай, мож переломился где проводок
простосаня
Непрочитанное сообщение простосаня » Сб янв 10, 2015 21:55:15
Вроде сообщение отправил, да че-то не дошло :hmmm: . Я ему сказал- поиграй с сигой. Завел. Но вроде как и не связано с сигой, говорит.
Tolik2402 писал(а):мож контакт где пропадает на катушку? глянь еще контакты на разъемах жгута бсз, бывает непропай, мож переломился где проводок
Да, придется порыться ему в проводах, контактах. Я то уехал домой. А то, что на тормоз жмешь- моргает аварийка. Снова вылезло. :hmmm: . Но... это уж другая тема :hmmm:
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс янв 11, 2015 6:37:57
с фонарями- посмотри массы на задних фонарях. на лампах, на разъемах, общие которые прикручены к корпусу
Благодарил (а): 542 раза
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вт янв 13, 2015 21:51:55
Иван64 писал(а):Поставь старый коммутатор, узнаешь рабочий или нет
Заехал в гараж, заглушил, решили проверить старый коммутатор. Поставили - нет - искры с катушки. Поставили рабочий - тоже нет искры с катушки. Жгут прозванивали - вроде как все нормально. Съездили в магаз, взяли катушку в долг, попробовать, и купили датчик Холла (нам правда немного не такой дали, крепление не подходит). Собрали, не работает. Массы зачищали. На катушку есть приход.
В ступоре теперь, не знаю что дальше, не целиком же систему зажигания менять.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт янв 13, 2015 23:00:45
чиркни об массу центральный провод разъема датчика холла. если на катушке искра есть значит коммутатор и катушка живые.
