Обогрев заднего стекла
баранкин
Непрочитанное сообщение баранкин » Пн окт 19, 2009 11:51:42
А скока лет авто????
balaganoff
Три пробела
Непрочитанное сообщение balaganoff » Пн окт 19, 2009 14:20:45
Volk1975 писал(а):Сопротивление обогревательного элемента измерял тестером
сколько ом?
Volk1975
Модель авто: ВАЗ-21074, двигло 2106, карбюратор
Непрочитанное сообщение Volk1975 » Вт окт 20, 2009 16:10:31
сколько ом?
на омы не смотрел, проверял есть разрыв или нет.
DimonV
Непрочитанное сообщение DimonV » Пт окт 23, 2009 21:05:21
Сегодня купил новую кнопку, но оказалось, что дело не вней
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт окт 23, 2009 21:49:17
DimonV
напряжение на кнопке мерил?
zb485c
Модель авто: ВАЗ-2106
Непрочитанное сообщение zb485c » Сб окт 24, 2009 20:53:20
внимание, вопрос: как сделать обогрев стекла на ваз-2106, на ВАЗЕ стеклоподъёмники поставили, а обогрев забыли :sad:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб окт 24, 2009 21:23:19
zb485c
а от пятака не подойдет стекло?
zb485c
Непрочитанное сообщение zb485c » Вс окт 25, 2009 8:33:18
Наверное, вот только как подключить? у меня жеж нет вашей супер платы, только блок предохранителей. :king:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс окт 25, 2009 21:26:06
zb485c писал(а):Наверное, вот только как подключить? у меня жеж нет вашей супер платы, только блок предохранителей.
так релюшку самому повесить.
А куда четверку дел? и почему шаху взял?
DimonV
Непрочитанное сообщение DimonV » Пн ноя 09, 2009 20:43:41
У меня опять такой вопрос, когда вкл. фары и загорается подсветка, то лампочка на кнопке вкл.\выкл обогрева заднего стекла должна гореть или нет. Просто она у меня горит вместе с подсветкой.
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн ноя 09, 2009 22:05:40
DimonV
Такая же фигня -горит. Мы даже тут название таким явлениям определили - фирменный почерк ВАЗа :rolleyes:
Забей...
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Пн ноя 09, 2009 23:54:10
DimonV, берешь в руки тестер, далее по пунктам (долго, но зато сделаешь 100%):
Проверяем коммутацию напряжения на обмотку реле обогрева стекла. Для этого:
1. ВЫКЛючаем габариты (если включены)
2. ВКЛючаем обогрев стекла
3. Высовываем кнопку включения обогрева из посадочного места при помощи отвертки (от колодки не отсоединяем!!!)
4. Ставим тестер в режим измерения напряжения (DC, 20V)
5. "минус" тестера на корпус авто (проверить чтобы надежный контакт был)
6. "плюсом" тестера касаемся каждого контакта в колодке и считаем ...
В результате:
а) ноль раз "12 вольт" - сгорел предохранитель F1 и/или обрыв провода от блока до кнопки
б) один раз "12 вольт" - меняем кнопку
в) два раза "12 вольт" - это хорошо и мы идем дальше.
Иначе отписываемся что у нас "а" или "б". :)
Кнопку засовываем обратно.
Проверка напряжения на колодке реле:
Открываем капот, открываем монтажный блок, "минус" тестера на корпус авто.
1. Вытаскиваем реле Р1 аккуратно и медленно (чтобы не запутаться) переворачиваем его и смотрим в какую "дырку" была всунута нога №86 этого реле (этакая нумерация ног реле написана на одной из сторон реле)
2. "плюс" тестера в эту "дырку". Варианты:
г) "12 вольт" - это хорошо и идем дальше
д) "тишина"/"ноль вольт" - отписываемся (оборван провод, идущий от кнопки до этого реле)
Оставляем "плюс" тестера торчать из колодки, отсоединяем "минус" тестера от корпуса авто и еще раз ВНИМАТЕЛЬНО присмотревшись к реле втыкаем его ("минус") туда, где была нога №85. Варианты:
е) "12 вольт" - это хорошо и идем дальше
ж) "тишина"/"ноль вольт" - перегорела дорожка монтажного блока, соединяющая контакт №85 с землей. но все равно ради спортивного интереса отписываемся!
Если мы уже дошли до сюда, то: у нас цепь "низкого тока" работает и нам остается проверить цепь "высокого тока". Для этого сначала проверяем само реле:
1. Берем два куска провода по 20..50 см, снимаем изоляцию со всех концов этих проводов, один провод приматываем к контакту 85, другой к контакту 86. Следим за тем, чтобы соединение было хорошим и провода не замыкали друг с другом.
2. Переводим тестер в режим замера сопротивления, на самый маленький придел измерения (скорее всего 200 ом). Для проверки правильности режима тестера соединяем оба щупа тестера и смотрим показания (должны быть примерно от 0.1 до 0.9 ома).
3. Соединяем щупы тестера в произвольном порядке с оставшимися контактами на реле, а ранее прикрученными проводами касаемся аккумулятора (тоже в произвольном порядке)
При касании проводами клемм аккумулятора реле должно щелкать а тестер показывать от 0.1 до 0.9 ома. Если не так, то меняем реле на новое! (и отписываемся)
Если все в порядке то проверяем предохранитель "высокого тока". Для этого ВЫСОВЫВАЕМ F5 (НЕ СМОТРИМ, что с ним вроде бы как типа все нормально и он живее всех живых) и тестером на том же режиме измерений (омы) касаемся его (предохранителя) лапок:
от 0.1 до 0.9 ома - отлично (обратно пока не всовываем)
"тишина" - меняем предохранитель !
Переводим тестер в режим измерения напряжения (DC, 20V), "минус" тестера на корпус авто, "Плюс" в "дырки", где стоял предохранитель (сначала в одну, потом в другую):
з) один раз "12 вольт" - это хорошо
и) "тишина" в обоих случаях - перегорела дорожка монтажного блока, соединяющая "12 вольт" с предохранителем. Отписываемся!
Вставляем предохранитель на место и проверяем наличие напряжение на "дырке" в колодке реле №87:
12V - good, тихо - перегорела дорожка монтажного блока, соединяющая предохранитель с колодкой реле.
И последнее: переводим тестер в режим измерения сопротивления (200 ом), берем провод длинной 3..4 метра, и прикручиваем один его зачищенный конец к одному из щупов тестера (любому) а другой зачищенный конец провода вставляем в "дырку" в колодке реле №30. Оставшийся конец щупа соединяем с ЛЕВЫМ КОНТАКТОМ ОБОГРЕВА ЗАДНЕГО СТЕКЛА ЕСЛИ СМОТРЕТЬ НА ЗАДНЕЕ СТЕКЛО СО СТОРОНЫ САЛОНА:
от 0.1 до 0.9 ома - отлично, что все электрические цепи целые, а нити обогрева заднего стекла неисправны! :whistlin:
"тихо" - меняем провод (серый), идущий от монтажного блока в жгуте примерно посередине переднего посажирского сиденья под "ковром" в багажник, а оттуда к клемме обогрева заднего стекла.
Фух... Вроде ничего не упустил... Ах да, вставляем реле обратно, закрываем монтажный блок и капот...
С уважением... :flowers:
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Ср ноя 11, 2009 15:51:59
Всем здрасьте! Обнаружилась такая проблема:на обогрев нет проводки,но с этим я разберусь с помощью предидущего сообщения))Главная проблема в том,что на заднем стекле нет ножки куда вставляется провод массы.
Можно что нибудь с этим придумать,кроме замены стекла???
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Ср ноя 11, 2009 16:53:38
Попробовать то конечно можно, но не факт, что получиться.
Я бы лично пробовал сделать бы следующим образом:
Отогнул бы резинку в месте, где должно быть крепление посмотрел бы есть ли там электрический контакт (т.е. можно ли например прижимая руками провод к этому месту добиться работы нагревателя).
Если контакт есть, я бы припоял к разъему "папа" (ответке провода массы) со стороны где зажимается провод кусочек жести (можно от обычной консервной банки) в форме буквы "Т", зачистил бы "перекладину буквы" и засунул ее под резинку. :)
Но это так, как вариант. Конкретнее надо смотреть по месту.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Ср ноя 11, 2009 17:16:10
Nonamer спасибо! :rolleyes:
Попробую.У меня стекло тонированое,надо будет в месте контакта плёнку вырезать?И ещё вопрос,нельзя припоять эту "букву" к самому контакте на стекле?
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Ср ноя 11, 2009 17:23:16
Пленку надо будет вырезать если она действительно мешает. Реально может оказаться что контакт находиться под резинкой, и тонировочной пленки там нет. А если закрывает то конечно придется немного ее подрезать.
Припоять не получиться (к сожалению). Тот состав, который на стекле не пояется. :( А вот если просто резинкой придавить по максимуму охватив всю площадь где "есть контакт" на стекле, то, думаю, нормально будет.
Но опять же: все надо смотреть и пробовать по месту.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Ср ноя 11, 2009 18:31:38
Nonamer снова спасибо! =)
Обязательно испробую твой способ!
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Ср ноя 11, 2009 19:06:40
Nonamer писал(а):можно ли например прижимая руками провод к этому месту добиться работы нагревателя).
припаять или вообще обеспечить надежный электрический контакт к подогреву очень сложно, если вообще возможно. а ток потребления тем временем составляет от 5 до 7-9 ампер, и при ненадежном контакте получим серьезный перегрев от которого и до пожара рукой подать. не следует проводит такие эксперименты, только новое стекло.
Adamas2200
Модель авто: ВАЗ 2107
Благодарил (а): 14 раз
Re: Обогрев заднего стекла
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Вт янв 18, 2011 0:30:05
Есть интересная релюшка в тему http://www.12v.ru/site.xp/051055053124057053048124.html
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт янв 18, 2011 1:28:53
Adamas2200 писал(а):Есть интересная релюшка в тему http://www.12v.ru/site.xp/051055053124057053048124.html
И самое интересное и актуальное в нём - При снижении напряжения бортовой сети автомобиля ниже Uвыкл.(12,8±0,05), , реле отключает обогрев, продолжая отсчет времени. При повышении напряжения бортовой сети до Uвкл.(13,3±0,1), реле вновь включит обогрев на оставшееся время. Это обеспечивает работу обогревателя только при работающем двигателе, не допуская разрядки аккумулятора.
Я уж не знаю, причём тут "только при работающем двигателе" (разве бывает где обогрев мимо замка зажигания?), Главное - при низком напряжении в бортсети на ХХ отключит обогрев.
Девайс действительно полезный. :thum1:
Adamas2200
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Вт янв 18, 2011 10:47:23
Zayec писал(а): Я уж не знаю, причём тут "только при работающем двигателе" (разве бывает где обогрев мимо замка зажигания?), Главное - при низком напряжении в бортсети на ХХ отключит обогрев.
Ну, кому нужно, буду рад, что помог. :beer2:
Ну, на сколько я понял, эта релюха универсальная и не только для ВАЗ 2107. По-моему на тройках обогрев не выключается зажиганием (по-крайней мере, печка точно не отключается). А если утром при прогреве во дворе заглохнет (ну мало ли, всякое может быть - завёл, включил обогрев, пошел кофе допивать, пять минут проработал, заглох, зажигание включено, и минут двадцать обогрев работает на аккуме (там ампер 15-20 по-моему потребляет), после холодной ночи он этого не переживёт :sad: и это характерно для почти любого авто, тем более нашего) с включённым зажиганием и обогревом? И будет сюрпрайз, пришедшему водителю, который ожидал увидеть во дворе прогретый авто с оттаявшим стеклом.
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт янв 18, 2011 11:46:12
Обидно то, что этот "Энергомаш" выпускает целую кучу всяких полезных девайсов для апгрейда автомобилей, но купить их можно, только выписав с завода! Не продаётся это в магазинах. По крайней мере в нашем городе. :sad:
Adamas2200
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Вт янв 18, 2011 12:06:44
Zayec писал(а):Обидно то, что этот "Энергомаш" выпускает целую кучу всяких полезных девайсов для апгрейда автомобилей, но купить их можно, только выписав с завода! Не продаётся это в магазинах. По крайней мере в нашем городе. :sad:
Это да, обидно, конечно. Правда, в Краснодаре есть один магазинчик, но так таких глубоко-тюнинговых вешчиц нет, там только такое особо требуемое и без наворотов. А через них заказывать - тоже самое, только процентов на 30 дороже. Но мой опыт заказа у них был успешным. Надеюсь, всё будет так и дальше. Так что можно смело заказывать и всё будет хорошо. Я у них регулятор стеклоочистителя заказывал (обалденная вещица) и много всего ещё. Но главное, что такая возможность (заказать, найти такие полезные вещи) вообще есть. А остальные трудности - ерунда.
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт янв 18, 2011 13:08:31
Да я тож выписывал у них РР с переключателем. Всё не поставлю никак. Холодно, а может просто лень... LOL
Adamas2200
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Вт янв 18, 2011 20:07:09
Я, вот, тут покупал ещё пару месяцев назад одну пшикалку - Антизапотеватель.
Очень даже помогает. Стекло не потеет практичеки. Я вообще за зиму не включал обогрев. Ну прада прям, особых холодов не было, но не обработанные стёкла были белые от налёта. Лобовуху в первую очередь обработал и боковые стёкла, потом уже решил заднее стекло обработать и очень даже доволен. Лишний раз нет необходимости палить бензин этим обогревом.
