Электровентилятор - стоит ли?
Благодарил (а): 2195 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт июл 14, 2009 10:15:27
Bolodya писал(а):Если я поставил не тот датчик от этого может моторчик крякнуть?
НЕТ.
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Вт июл 14, 2009 11:59:39
Bolodya писал(а):Если честно то не помню какой датчик, но сказали на класику.
Температурный режим 92 - 87
Сергей31_
Непрочитанное сообщение Сергей31_ » Вт июл 14, 2009 15:31:30
На датчике который работает с реле написано ТМ-108... или 109.Сейчас точно не помню.На датчике для безрелейной работы такой надписи нет и написано толи 85 толи 98.Короче две цифры.Ну и конечно температурный режим,типа 92-87
DRoN
Непрочитанное сообщение DRoN » Вт июл 14, 2009 16:12:32
у меня так получилось что стоит радиатор от 01 как к нему можно примостить электровентилятор может кто делал поделитесь советом и желательно фото с самим датчиком все понял будет в нижнем патрубке
Vadim 77
Благодарил (а): 18 раз
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Вт июл 14, 2009 16:25:47
DRoN писал(а):самим датчиком все понял будет в нижнем патрубке
а я на разных фото видел что его через переходник от волги ставят в верхний...почему решил в нижний ставить?
DRoN писал(а):радиатор от 01 как к нему можно примостить электровентилят
я сам не делал но помоему кожух электровентилятора "крепится" в те же отверстия что и кожух обычного вентилятора.... на 100% не уверен, но помоему так
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Ср июл 15, 2009 10:35:59
Карлсон прикручен болтами к дыркам (по научному - отверстиям) в самом радиаторе. Но это на 2107. А как от 01 - не знаю...
