Да, тоже про такое слышал. Но нам это не грозитгость писал(а):Сбрасывание клеммы - это как повезет. Есть на машинах и защита: сбросил клемму - заглохло, при исправном генераторе.
Да, нам не грозит. То еще в молодости с ситроеном возились, так столкнулись с таким делом. Пришли к такому выводу.
Я уже и подзабыл, как они называются. Маленький, кажись 2-цилиндровый. В началке 90-х мастер котельной пригнал из Германии.zombie177rus писал(а):Какой был ситроен?
Alexsus
- Модель авто: Vaz Evolution 07. 1999 г.в. -=Путь к мечте=-
Здравствуйте господа форумовчане! вопрос знатокам: гена не дает заряд, обмотки целые прозванивал, поставил новые: диодный мост, регулятор напряжения, конденсатор и все равно... что может быть??
Опиши, как себя ведет лампочка в приборке при включении зажигания и запуске двигателя.Alexsus писал(а):Здравствуйте господа форумовчане! вопрос знатокам: гена не дает заряд, обмотки целые прозванивал, поставил новые: диодный мост, регулятор напряжения, конденсатор и все равно... что может быть??
Alexsus
горит! просто предательски горит, скидываешь клемму с АКБ машина глохнет (карбюратор).
Обмотки чего?Alexsus писал(а):... обмотки целые прозванивал ...
Ну раз она горит, значит генератор тока не даетAlexsus писал(а):Йожык
Dogfighter
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: Калина 1118
А обмотки чем проверял? Одно дело тестером без нагрузки, а под нагрузкой как они себя ведут? Где - то уже обсуждалось, что тестер для проверки обмоток не годится.
Ой, да то все ерунда. Один случай на миллион, когда тестер бессилен.
Alexsus
как бы мой случай не был с тестером бессильным!
все начиналось гараздо интересней, по началу пропала зарядка, по вольтметру определил, лампа не загорелась, открыл капот там провод с гены выпал, поставил нет заряда, лампа горит, дал газу 4000 все огонь, день покатал, ночью поехал за город, вольтметр стал прыгать то есть заряд, то нет, лампа не загоралась, но фарам было заметно когда идет зарядка когда нет, развернулся проехал до двора километров 25 на акб. утром посмотрел что снова выпал провод с клеммы, думаю проблема решена, а вот и не х.. (прошу прощения
) ладно, подумал я, снял гену... занес домой где сухо и тепло, на улице дождь шел. стал смотреть заметил пару посторонних предметов:
изъял их, прозвонил конденсатор, диодный мост и регулятор напряжения, диодный мост и конденсатор мертвые, реле щетки стерты до 6-7мм поменял все, собрал, поставил и не работает....
вот и вся история! что может быть??
Alexsus
те предметы могли что-то натворить? Из чего они?
И про обмотки повторюсь: все 4 прозванивал?
Alexsus
так точно все 4!
могли, они плотно уместились между обмоткой и корпусом, отверткой их от туда достал еле-еле, они из металла, из какого точно сказать не могу...
так точно все 4!
blentrou
- Модель авто: Mazda Demio 2 DY5R от 2006г.
И что этот металломусор там делал? Если ободрал обмотки ротора или статора, то дело - труба, менять обмотки. Витковое замыкание похуже обрыва будет. При витковом ротора будет слабое магнитное поле, если вообще будет, и на выходе генератора слабое напряжение. И, скорее всего, плюс к этому ещё перегрев с возможностью пожара :( При витковом в статоре - перегрев и аналогично с напряжением плюс форма напряжения будет сильно импульсная, я так понимаю... И в любом случае могут регуляторы гореть один за одним...
Alexsus
такой еще вопрос: есть ли разница в обмотках, если да то какая?? гена: с маркировкой ваз 2108 (производство: болгария) обмотки видел ваз 2101! можно ли их поставить??
смотря какой гена у тебя - на сколько ампер.Alexsus писал(а):...есть ли разница в обмотках, если да то какая?...
Amigo161
- Модель авто: ваз2107
Всем доброго вечера!!! Подскажите пожалуйста почему горит лампа зарядки при пуске двигателя до тех пор пока не про газуешь? Хотя ремень натянут и щетки на гене новые
Alexsus
в магазине - спроси у продавца - на сколько ампер
но смотри чтоб не обманули
насколько знаю
маркировки на них нет, визуально различий нет
а 80-амперные в продаже встретишь не часто
насколько знаю
ни 2108 ни 2101 не подойдет на 80-ти амперный,Alexsus писал(а):80 a
В запчасти статоры восьмидесяток никогда не поставлялись, вроде бы, если только кооперативщики всякие.
