Вопросы про ЗАЖИГАНИЕ: как выставить, добиться искры и т.д.
- Модель авто: 21093 01г
Re: Настройка карбюратора...
Евгений 07
там уже такие стоят, проще подтянуть - наклонить опорный штырек
66688
- Модель авто: ваз 21053, 2005 г.в. мурена, solex 073 , БСЗ, противотуманки, музыка sony, динамики pioneer 13 см, задние ural 6*9, синяя подсветка приборов, ГБО
а ссылки можешь дать на видео?Medved@790 писал(а):точно, чувак вещи говорит! Много его видео про карб солекс просмотрел, ну и про двигатели в общем
Евгений 07
- Модель авто: ваз 21074 2004г.в.
не у меня разные (одна тонкая, другая потолще) и вроде не болтаются хотя на холостых (попёрдивает)Сусанин писал(а):Евгений 07
66688
я думаю лучше не заморачиваться и поставить бесконтактное. А с контактным у меня отец на своей 5-ке замучился: то контакты подгорят, то бегунок пробьёт. А как поставил электронное и проблема исчезла.Евгений 07 писал(а):хмм а если стоит контактное можно ли поменять пружины от восьмёрки
Евгений 07
да я думал об этом друган поставил на 4ку тоже не нарадуется но это когда потеплеет (гараж в аренду сдал) на два месяца(не выгонять же)
vaz--21074
- Модель авто: Ваз 21074
Нет искры
Здравствуйте!!!!Помогите пожалуйста устранить проблему! Машина не заводится, проверил искру а ее нет. Поменял катушку, на трамблере бегунок, прерыватель и конденсатор. Все поставил результат тот же свечи заливает искры нет. Я ничего не настраивал просто так воткнул и все, может из за этого?! Я новичок)))помогите
Re: Все вопросы про ЗАЖИГАНИЕ.
vaz--21074
Для начала убедись что при включении зажигания на катушку приходит питание 12 вольт.
vaz--21074
Проверил по нулям показывает, еще реле зажигание поменял! В чем причина может быть?
серго
при включеном зажигании?? ну так у тебя + не идет, кинь с аккума напрямую и поробуй завести..может как раз в реле?vaz--21074 писал(а):Проверил по нулям показывает, еще реле зажигание поменял! В чем причина может быть?
Stig275
- Модель авто: Ваз 21053 1.5 (2103)
доброго времени суток всем, хочу задать несколько вопросов по БСЗ на ваз 21053 ( 1.5 1997г.в.). Приключилась вот такая вот фигня - вечером приехал домой, машину поставил под домом ( как всегда). Ушел... утром надо ехать - ключ в замок - поворот - двигатель крутит, но не схватывает вообще. Я первым делом проверяю искру из центрального провода на трамблере - искры нет. В расстроенных чувствах я поехал по делам на метро. Машиной, времени заниматься вообще не было, по этому подобрался к ней только сегодня, заранее купив катушку зажигания и коммутатор ( трамблер новый - недели три как поменял). СЕгодня пошел ставить - почистил контакты ВЕЗДЕ поставил коммутатор и катушку - машина перестала даже крутить. ВИдео прилагается. попробовал с другими высоковольтными проводами и низковольтными проводами результат тот же, что это может быть...
ссылка на видео
... e=youtu.be
ссылка на видео
... e=youtu.be
Аккум посадил?Stig275 писал(а):поставил коммутатор и катушку - машина перестала даже крутить
Еще мог сдохнуть датчик Холла в трамблере
Видео не идет
Stig275
трамблер новый три недели как стоит. менял весь в сборе. Аккум заряжен.Антон80 писал(а):Аккум посадил?Stig275 писал(а):поставил коммутатор и катушку - машина перестала даже крутить
Видео не идет
То, что новый- ни о чем не говорит. Электроника дохнет внезапно. А чего же крутить перестал? Стартер, я так понимаю?
66688
да, проверь датчик холлаStig275 писал(а):доброго времени суток всем, хочу задать несколько вопросов по БСЗ на ваз 21053 ( 1.5 1997г.в.). Приключилась вот такая вот фигня - вечером приехал домой, машину поставил под домом ( как всегда). Ушел... утром надо ехать - ключ в замок - поворот - двигатель крутит, но не схватывает вообще. Я первым делом проверяю искру из центрального провода на трамблере - искры нет. В расстроенных чувствах я поехал по делам на метро. Машиной, времени заниматься вообще не было, по этому подобрался к ней только сегодня, заранее купив катушку зажигания и коммутатор ( трамблер новый - недели три как поменял). СЕгодня пошел ставить - почистил контакты ВЕЗДЕ поставил коммутатор и катушку - машина перестала даже крутить. ВИдео прилагается. попробовал с другими высоковольтными проводами и низковольтными проводами результат тот же, что это может быть
vaz--21074
при включеном зажигании проверял по нулям! Напрямую пробывал на трамблер, так же без результатов!!!
Не на трамблёр!, а именно на катушку надо подать + с акб на контакт Б+, при этом родной провод лучше снять с катушки!vaz--21074 писал(а):Напрямую пробывал на трамблер
Заглушить можно будет сняв провод.
Вот картинка взятая с http://www.vazclub.com
vaz--21074
vaz--21074
Как проверить? Вольтметром? На что прикладывать или что там за система? Вообще не шарю
Это понятно?четвёрковод писал(а):... на катушку надо подать + с акб на контакт Б+, при этом родной провод лучше снять с катушки!
прапор
- Модель авто: 2105 белый двиг.03 расточен до 06 КПП5 1982г.
Контрольной лампочкой можно. Лампочку рабочую берёшь, один контакт на массу второй - тот который проверяешь. Горит, знач всё гуд, идёшь дальше. Андерстенд?
