>>D!mk@<<
Модель авто: Yни-†аZ - 21043 ☭
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Вт сен 14, 2010 7:49:54
nikolas_boy
если клемма провалилась,то снимай эту калодку ( в которую клема втыкается) и замени клему если на ней ус отломился,если нет то поправь ус и на место клему воткни ;)
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Вт сен 14, 2010 9:27:12
а эта пластиковая колодка как снимается, просто потянуть за нее???
у меня генератор не снятый , это просто фотку для примера нашел.
просто не хочетсья снимать гену.
>>D!mk@<<
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Вт сен 14, 2010 15:55:32
nikolas_boy
снимается колодка скорее всего вовнутрь... гену придётся снимать,заодно профилактику проведёш : почистиш,щётки замениш(если понадобится) подшипники(тож если понадобится ну и клему поправиш :)
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Ср сен 15, 2010 8:14:33
а мы будем ждать спеца MR ICE'a он на этом деле корову съел,
может он мне сможет ответить куда та колодка вылазит вовнутрь или наружу?
вот на его генераторе вроде как наружу
>>D!mk@<<
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Ср сен 15, 2010 8:30:10
nikolas_boy
пробуй вытащить наружу,но если ус на клеме отломан то оч сложно будет провод зачистить не оторвав его,инадеть новую клему
ГришаАпельсинов
Модель авто: ВАЗ 2107
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение ГришаАпельсинов » Ср сен 15, 2010 9:28:44
nikolas_boy писал(а):а эта пластиковая колодка как снимается, просто потянуть за нее???
По любому гнадо снимать генератор... Хотя не могу понять как можно было вдавить контакт во внутрь?.... там всё легко одевается...
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Ср сен 15, 2010 14:54:33
как как, у меня там клемма на проводке (не на генераторе) без пластиковой колодки (штекер голая мама),
ну и соответсвенно я эту клемму тыкал и горизонтально и вертикально все не мог попасть, вот и продавил
IVANROV
Модель авто: ВАЗ 2105
Непрочитанное сообщение IVANROV » Ср сен 15, 2010 22:23:14
Нужен совет.
Генератор 73А на хх показывает 14,3В,при полной нагрузке около 13В,на средних и больше оборотах и 13,8В состветственно.Поехал к электрику тот сказал что все в норме, но почемуто НА ХХ ГЕНЕРАТОР ВЫДАЕТ 14,3В А НЕ (допустим)13,9В.Как можно снизить мах предел до 13,9_13,8В???Батарея новая(2 недели как с рынка)генератор тоже(дня 3).
Благодарил (а): 2741 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт сен 16, 2010 3:39:21
IVANROV писал(а):почемуто НА ХХ ГЕНЕРАТОР ВЫДАЕТ 14,3В
А что тебя смущает? РН так отстроен.
IVANROV писал(а):Как можно снизить мах предел до 13,9_13,8В
А зачем? Боишься перезаряда, не боись, это норма. Много у тебя машина работает на ХХ? А если ты печурку с обогревом заднего стекла на ХХ врубишь и музю погромче, а гена выдаёт 13,8 В на ХХ - что достанется АКБ? Ничего..
IVANROV писал(а):Поехал к электрику тот сказал что все в норме
Надо верить людям! :beer2:
Wesel.4ak
Модель авто: Ваз 21074i декабрь 2006 года выпуска двигатель 21067 5-х КПП генератор 372.3701 55А - снят! генератор 21214 80 А - установлен. АИ-95.
Re: Генератор на ВАЗ-21074
Непрочитанное сообщение Wesel.4ak » Чт сен 16, 2010 18:28:57
Парни ну что вам трудно сказать какой модели гена ?
у меня ваз 21074 2006 года выпуска инжектор.
2 года было когда купил.
2 года сам газую.
много чего сам делал.
сервисам не доверяю.
С самого начала чувствовал что аккамулятор садится постепенно.
стоит в пробке поторчать полчаса , то стопы то поворотник , да еще ближний кода темно, зимой печка, вентилятор. Напряжение сети падает заметно , стоит компьютер и даже если врет на 0.5 вольт это не показатель .
Без включенных потребителей показывает 13.8 вольт,
стоит в пробке поторчать или нагрузочку дать (свет поворотник вентилятор печка стопы) - напряжение падает до 11.5 вольт .
повторюсь наблюдаю это дело уже два года , ремень новый натянут , датчики менял,
единственное не уверен что гена родной , я менял на нем регулятор напряжения на аналогичный тому который стоял. эффекта 0.
Прочитал много постов у всех одна и таж проблема.
Токо никто не удосужился дать ответ - дак какой же всетаки генератор лучше покупать если семерка ваз 21074 инжектор. Ведь если ты занаешь то напиши модель и не парь мозг.
НА ГЕНЕРАТОРЕ СТОИТ РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ - ОН ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ ?
ОН ЗАНИМАЕТСЯ ТЕМ ЧТО РЕГУЛИРУЕТ НАПРЯЖЕНИЕ, ТАК ПОЧЕМУЖ ОНО ТАК СИЛЬНО ПАДАЕТ?
разговор чисто про гену , так что про датчики просьба не отвечать.
купил новый аккамулятор хороший Варта сильвердинамик.
напряжение стало падать дольше - НО ПО СМЫСЛУ ОПЯТЬ ТОЖЕ САМОЕ (РЕГУЛЯТОР ДОЛЖЕН ДЕРЖАТЬ НАПРЯЖЕНИЕ В РАЗУМНЫХ ПРЕДЕЛАХ !!!)
Хочу купить генератор просьба только одна - НАЗОВИТЕ МОДЕЛЬ которая стоит с завода,
или КОТОРАЯ лучше подойдет в моей ситуации для ваз 21074 инжектор 2006 года выпуска (двигатель ваз 21076).
Заранее спасибо ! :no:
Непрочитанное сообщение JET » Чт сен 16, 2010 18:43:38
IVANROV
Не мешай генератору работать. Всё у тебя в норме. :thum1:
Shvarzneger
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Пт сен 17, 2010 8:14:44
Народ! Если поставить гену от 10-ки на 100А или 105А чем это грозит? Какие могут быть негативные последствия?
Непрочитанное сообщение JET » Пт сен 17, 2010 8:44:52
Shvarzneger писал(а):Какие могут быть негативные последствия?
Никаких. :rolleyes:
Shvarzneger писал(а): Если поставить гену от 10-ки на 100А или 105А
А что, есть ужо такие? Я когда ставил, были максимум на 80А. :rolleyes:
Shvarzneger
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Пт сен 17, 2010 9:53:43
В одной статье про установку гены от 2110 говорят, что есть. В магазин ещё не ходил, поэтому утвердительно ответить не могу.
А проводка плавится не будет? Ну там или напруга в сети слишком большая?
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт сен 17, 2010 10:51:04
Shvarzneger писал(а):В одной статье про установку гены от 2110 говорят, что есть. В магазин ещё не ходил, поэтому утвердительно ответить не могу.
Ты путаешь, дружище. Генератор ОТДАЁТ ток, а не забирает. 100А ток гены означает, что он сможет дать такой ток в нагрузку без просадки напряжения. Тоесть ты можешь поставить в машину больше энергопотребителей. А напряжение у всех генераторов одинаковое. :yes:
Непрочитанное сообщение JET » Пт сен 17, 2010 10:56:47
BORODA писал(а):Ты путаешь, дружище. Генератор ОТДАЁТ ток, а не забирает. 100А ток гены означает, что он сможет дать такой ток в нагрузку без просадки напряжения. Тоесть ты можешь поставить в машину больше энергопотребителей. А напряжение у всех генераторов одинаковое.
:yes: :thum1:
Shvarzneger писал(а):А проводка плавится не будет? Ну там или напруга в сети слишком большая?
Всё будет гуд. Сам пользую такой ген уже год. :thumbsup:
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Пт сен 17, 2010 10:59:38
BORODA
Ага, ампераж такой как даст по проводке и провода просто потекут соплями :pinch: Много - не есть хорошо :getlost: ИМХО 80 А гена вполне хватит, если не возить с собой музыкальный оркестр :clap2: - тогда уж и проводку надо переделывать.
Непрочитанное сообщение JET » Пт сен 17, 2010 11:01:26
Besenok писал(а):Ага, ампераж такой как даст по проводке и провода просто потекут соплями
Шутник :clap2:
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пт сен 17, 2010 11:19:15
Wesel.4ak
Буйный писал(а):Скорее всего у тебя гена 9412.3701 с чёрной пластиковой задней крышкой. 80А.
Так что наверное так.Если так то все благодарности и лавры к Буйному :)
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Пт сен 17, 2010 11:33:17
похолодало и стал замечать, что напруга повысилась на зажимах акума. Летом при +25 примерно через полчаса напруга не превышала 13,2 В, а при включении фар - и того меньше. Сейчас примерно +5, напруга выросла до 14,1 В, через полчаса 13,8 В. При включенных фарах 13,2 В.
Почему, когда жарко, гена выдает меньше напруги?
Непрочитанное сообщение JET » Пт сен 17, 2010 11:34:16
NikVE писал(а):Почему, когда жарко, гена выдает меньше напруги?
В РН срабатывает термокомпенсация (!)
Dan1l
Модель авто: ваз 21053; 1999 г.в.; 1451 куб.см; 71.4 л.с.; ДААЗ 2107-1107010-20; 4 ст.КПП; КСЗ; ПТФ
Непрочитанное сообщение Dan1l » Пт сен 17, 2010 11:34:45
а если поставить генератор на 2105 от 2106....я думаю ничего не будет, да?? :whistlin:
Непрочитанное сообщение JET » Пт сен 17, 2010 11:36:17
Dan1l писал(а):генератор на 2105 от 2106
Таких моделей генераторов НЕТ. (!) Озвучь маркировку :rolleyes:
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт сен 17, 2010 11:37:18
Wesel.4ak
У меня с завода стоит 21214-3701010. 14в 80а. А проблема у тебя не с РН, а с диодным мостом. Парочка диодов в обрыве, поэтому под нагрузкой напряжение падает.
Dan1l
Непрочитанное сообщение Dan1l » Пт сен 17, 2010 11:49:31
блин у меня генератор который я снял со своей 5 в другом городе на данный момент..(
короче на моем гене сгорел регулятор напряжения, у меня был еще гена с 6-ки, но там диодный мост накрылся...
хотел регулятор с 6-го на 5-ый поставить, он не подходил...поэтому с своего снял диодный мост и поставил на 6-ый...поставил этот самособраный генератор и доехал до дома..))только вот зарядки он вроде много дает по сравнению с родным генератором....или АКБ голодный.. :hmmm:
