Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 4
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 219 раз
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 4
Непрочитанное сообщение Иван64 » Сб фев 21, 2015 8:49:22
Grimsbi писал(а):Массы?
Все зачищено
Добавлено спустя 9 минут 24 секунды:
Какой мощности должна стоять лампа на гену?
bobahich
Модель авто: 2107 инжектор
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение bobahich » Сб фев 21, 2015 10:20:35
3-5 Вт
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб фев 21, 2015 10:49:31
bobahich писал(а):3-5 Вт
Много. 2вт хватит.
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Сб фев 21, 2015 11:06:47
Все зачищено
Монтажный блок нового образца? ...первые три колодки - посмотреть на окислы и поджать клеммы.
И под бардачком - переткни колодки - сними и обратно поставь .
Иван64 писал(а):...Лампочка при включении зажигания еле заметно мерцает...
А до замены ДМ так же было??? или как?
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Сб фев 21, 2015 15:07:25
До замены ДМ было также. Попробую перетряхнуть колодки (МБ нового образца). Отрегулировал клапана и зажигание, обороты без потребителей около 1000, напряжение 14,7, с печкой и ближним 14,5, с обогревом стекла падает до 13-13,5
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб фев 21, 2015 15:12:01
Иван64 писал(а):с обогревом стекла падает до 13-13,5
все нормально.
хочешь большего на ХХ делай дгугой шкив, но я смысла не вижу, все и так ОК
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Сб фев 21, 2015 15:13:55
А как его сделать то Шкив?)))
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб фев 21, 2015 15:23:42
Иван64 писал(а):А как его сделать
http://www.zr.ru/content/articles/16303-priliv_energii/
еще такой можно, но надо изготавливать viewtopic.php?p=539579#p539579
Непрочитанное сообщение VVB » Сб фев 21, 2015 15:24:26
Иван64 писал(а):До замены ДМ было также.
Где то плохой контакт. При повороте ключа лампочка должна гореть и гаснуть при включении зажигания.
Варианты;
- колодки МБ,
- колодки на приборке,
- патрон лампы.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб фев 21, 2015 15:27:43
VVB писал(а):и гаснуть при включении зажигания.
запуске :)
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Сб фев 21, 2015 15:30:42
запуске :)
Тоже сначала не понял))), при запуске сразу гаснет.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб фев 21, 2015 15:32:11
во еще статейка от нашего форумчанина viewtopic.php?p=275925#p275925
Непрочитанное сообщение VVB » Сб фев 21, 2015 20:54:59
Иван64 писал(а):Тоже сначала не понял)))
вроде большой уже - понималка должна работать
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб фев 21, 2015 21:03:37
Иван64 писал(а):напряжение 14,7, с печкой и ближним 14,5, с обогревом стекла падает до 13-13,5
А в чем тогда проблема? :psih:
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Сб фев 21, 2015 21:16:16
Это с поднятыми оборотами, и лампы давления масла тоже.
Добавлено спустя 10 минут:
Может у тебя пере делано, что после включения зажигания лампа гаснет, откуда-либо мне знать. Есть авто, где вообще нет лампы акумма.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб фев 21, 2015 21:34:43
Иван64 писал(а):Это с поднятыми оборотами
С фарами и печкой на ХХ есть 13,5 хотя бы? Если есть, забей.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Сб фев 21, 2015 21:53:37
С фарами и печкой с ТОРН на макс. 14.2
Добавлено спустя 38 секунд:
Уже забил)))
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб фев 21, 2015 21:59:48
Иван64 писал(а):С фарами и печкой с ТОРН на макс. 14.2
Это просто отлично.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Сб фев 21, 2015 22:03:39
А кнопка обогрева стекла всегда нагревается?
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб фев 21, 2015 22:05:53
Иван64 писал(а):А кнопка обогрева стекла всегда нагревается?
Там лампочка внутри же.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Сб фев 21, 2015 22:07:22
Это она так нагревает кнопку?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб фев 21, 2015 22:35:07
А тебя в пакет и напругу подвести? :psih:
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Сб фев 21, 2015 22:37:32
zombie177rus писал(а):А тебя в пакет и напругу подвести? :psih:
Сауна получится)))
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб фев 21, 2015 22:49:37
И я об этом! :D :devil: (w00t)
А так: вполне серьёзно.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Сб фев 21, 2015 22:55:52
Да и тепло от печки помогает греться
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Иван64 писал(а):Да и тепло от печки помогает греться
Надо реле времени поставить на обогрев стекла, чтобы не обжигаться об кнопку)))
