Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 4
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб фев 21, 2015 23:23:54
та да. и на зажигание и на генератор :) шутка. не должна она греться чтоб аж обжигало
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 219 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Сб фев 21, 2015 23:51:10
Tolik2402 писал(а):та да. и на зажигание и на генератор :) шутка. не должна она греться чтоб аж обжигало
Про обжигает шутка, но греется прилично
Иван64
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 4
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн фев 23, 2015 13:04:29
zombie177rus писал(а):
bobahich писал(а):3-5 Вт
Много. 2вт хватит.
Стоит 3вт с цоколем, а я купил 2вт без цоколя и маленькую)))
bobahich
Модель авто: 2107 инжектор
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение bobahich » Пн фев 23, 2015 15:29:00
Много. 2вт хватит.
У меня с завода тоже на 3Вт стояла.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн фев 23, 2015 16:09:06
Значит так и должно быть
brabusss
Модель авто: ваз 2107
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение brabusss » Пн фев 23, 2015 18:39:46
такая проблема.не было зарядки,даже не светилась лампочка акб,разобрал,проверил ,нашел трещинку в обмотке якоря,хорошо что на изгибе.Запаял хорошо.Потом проехал 10км опять тоже.И так 3 раза в одном и том же месте. из за чего может гореть или отваливается?паял в нахлест на 2 конца(трещины) такую же медную проволоку.хорошо пропаивал всегда.
oooshiva
Благодарил (а): 259 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Пн фев 23, 2015 18:45:23
brabusss писал(а):такая проблема.не было зарядки,даже не светилась лампочка акб,разобрал,проверил ,нашел трещинку в обмотке якоря,хорошо что на изгибе.Запаял хорошо.Потом проехал 10км опять тоже.И так 3 раза в одном и том же месте. из за чего может гореть или отваливается?паял в нахлест на 2 конца(трещины) такую же медную проволоку.хорошо пропаивал всегда.
Пайка такие вибрации не держит. И нагрев там такой, что плавит припой. Варить надо или менять.
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн фев 23, 2015 21:40:36
brabusss
Скорее всего центробежная сила отрывает.
Паял коллектор на дрели. Отлетело все буквально сразу с увеличением оборотов.
Непрочитанное сообщение Миша » Пн фев 23, 2015 21:52:39
zombie177rus писал(а):А ни у кого болт ни прикисал в кронштейне? :psih: :devil: :confused:
имел такой опыт на машине отца этим летом. он сам пытался его выбить там, на месте - пробил себе палец. мне пришлось открутить кронштейн от мотора и уже потом в тисках выколачивать этот болт.. :pinch:
brabusss
Непрочитанное сообщение brabusss » Вт фев 24, 2015 8:04:49
понятно.ну варить такое мелкое сомневаюсь что кто то будет.хотя поспрашивать нужно.
Непрочитанное сообщение олежек » Вт фев 24, 2015 8:16:11
oooshiva писал(а):И нагрев там такой, что плавит припой. Варить надо или менять.
а как же выводы к кольцам припаяны!? :hmmm:
brabusss
Непрочитанное сообщение brabusss » Вт фев 24, 2015 8:24:51
на 7 вроде ставились 2 гены г221 или 38.якорь там одинаковый или нет?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт фев 24, 2015 8:47:54
Там выводы вставлены в дырки-щели и запаяны.
мас
Модель авто: ВАЗ-21074i
Непрочитанное сообщение мас » Вт фев 24, 2015 9:22:09
Добрый день! Возникла такая проблема. При добавлении газа появляется свист в районе генератора, стрелка вольтметра показывает перезаряд, горит "ошибка двигателя". Кто что может по этому поводу сказать? Спасибо!
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вт фев 24, 2015 9:56:20
мас писал(а):Добрый день! Возникла такая проблема. При добавлении газа появляется свист в районе генератора, стрелка вольтметра показывает перезаряд, горит "ошибка двигателя". Кто что может по этому поводу сказать? Спасибо!
Межвитковое КЗ, меняй статор или полностью гену
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт фев 24, 2015 11:10:28
brabusss писал(а):на 7 вроде ставились 2 гены г221 или 38.якорь там одинаковый или нет?
не г221,а г222. якоря вродь одинаковые по габаритам, а вот как с сопротивлением обмотки?
мас
Непрочитанное сообщение мас » Вт фев 24, 2015 13:16:28
а почему ошибка двигателя горит?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт фев 24, 2015 13:24:12
Перезаряд.
Непрочитанное сообщение олежек » Вт фев 24, 2015 14:45:11
zombie177rus писал(а):Там выводы вставлены в дырки-щели и запаяны.
я знаю я менял, но это не отменяет вибрации...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт фев 24, 2015 14:57:29
Якоря РАЗНЫЕ по габаритам.
Непрочитанное сообщение гость » Вт фев 24, 2015 22:18:55
zombie177rus писал(а):Со снятием ещё кой-чего....
Не-а. По крайней мере, Г-222 вынимается и вставляется.
brabusss
Непрочитанное сообщение brabusss » Ср фев 25, 2015 8:24:21
вчера разобрал ,пайка на месте,трещина в той проволоке что припаял (или выгорело) .хмммм :hmmm:
Непрочитанное сообщение гость » Ср фев 25, 2015 14:15:50
brabusss писал(а):вчера разобрал ,пайка на месте,трещина в той проволоке что припаял (или выгорело) .хмммм :hmmm:
Дружище, если ты о роторе, то закреплять надо тот виток, иначе оборвет нафиг. Отматывай один виток и переделывай заново.
brabusss
Непрочитанное сообщение brabusss » Ср фев 25, 2015 18:23:23
да он зафиксирован.там такая пластмассовая фигня есть.жаль что собрал уже.вот на фото примерно(желтым)
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Сб фев 28, 2015 20:38:04
Разгрузил немного генератор, светодиодами.
