Sindrom
Благодарил (а): 105 раз
Непрочитанное сообщение Sindrom » Сб июн 29, 2013 22:05:52
На хх с включенными потребителями (вент, ближний свет) на клеммах аккумулятора 12.4 В. Впринципе все понятно, но смущает то, что не горит лампа в панели приборов :confused: Почему так?
Причем при заводе с утра напряжение по показометру в норме (мультиметром забыл померить), а после прогрева да еще и на жаре начинается такая петрушка. :cigar:
Непрочитанное сообщение гость » Сб июн 29, 2013 22:40:37
Йожык писал(а):Хочу заметить, что штатный вольтметр очень приблизительная штука. Он может показывать чуть больше белой зоны, а напряжение на АКБ при этом 13.5 В, сегодня только мерил :)
Штука очень и очень точная. У него ведь шкала растянутая. А то, что у тебя что-то неисправно, то это совершенно другой вопрос.
Непрочитанное сообщение гость » Сб июн 29, 2013 22:42:22
D.I.M.A.R. писал(а): вольтметр в приборке - всего лишь показометр (на глаз +/- "километр")
Ответ см. выше.
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб июн 29, 2013 22:45:53
гость писал(а):Штука очень и очень точная. У него ведь шкала растянутая.
LOL при отсутствии делений, "очень точное" средство измерения :whistlin:
Re: После замены диодного моста ток не подается
Непрочитанное сообщение гость » Сб июн 29, 2013 22:49:54
strongbody писал(а):Еще до замены возникла новая проблема: при попытке зажигания стрелка тахометра прыгает ... С толкача заводится. Как только включаю потребители - тахометр снова прыгает, но машина обороты держит. ...
Мгновенные отключения массы. Тирристорный выключатель массы не стоит?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс июн 30, 2013 5:21:11
гость писал(а):Штука очень и очень точная. У него ведь шкала растянутая. А то, что у тебя что-то неисправно, то это совершенно другой вопрос.
Да, ему бы деления еще, цены бы не было LOL Так-то вроде все исправно :fear:
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 30, 2013 6:04:06
Йожык писал(а): Да, ему бы деления еще, цены бы не было ...
Йожык,
ну так принято в автомобилестроении, что на вспомогательных приборах только условные обозначения.
Я вот на всех Г-222 четко знал: если с генератором все в порядке, то стрелка стоит четко на рисочке внутри зеленой зоны. Там все было просто и однозначно.
Даже по незнанию сразу полез с ревизией генератора в новую машину. Разобрал, ничего не найдя, собрал, и поставил обратно. Уже потом здесь вычитал про особенности нового РН.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс июн 30, 2013 6:07:17
гость писал(а):Я вот на всех Г-222 четко знал: если с генератором все в порядке, то стрелка стоит четко на рисочке внутри зеленой зоны. Там все было просто и однозначно.
Т.е. напряжение было стабильно высоким? У меня на рисочке только на холодную стрелка бывает :)
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 30, 2013 6:08:42
на всех Г-222 было именно так.
На восьмерочном я за стрелкой особо и не слежу, успокоился уже и не переживаю. А что делать, если оно иначе (по-человечески) работать не способно.
Sindrom
Непрочитанное сообщение Sindrom » Вс июн 30, 2013 14:53:04
А как внешне отличить Г-222 от 37.3701? :tomat:
аматор1
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение аматор1 » Вс июн 30, 2013 15:40:59
гость писал(а):если с генератором все в порядке, то стрелка стоит четко на рисочке внутри зеленой зоны.
так и есть, 14,1...14,3В.
Йожык писал(а):Т.е. напряжение было стабильно высоким? У меня на рисочке только на холодную стрелка бывает
напряжение есть, в таком случае, стабильно нормальным! РН копай.
Sindrom писал(а):А как внешне отличить Г-222 от 37.3701?
щёточный узел, да и маркировка выбита на задней крышке :thum1:
strongbody
Модель авто: ВАЗ 2107 2005 г.в. карб. ОЗОН
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение strongbody » Вс июн 30, 2013 18:27:25
Проблема была в аккуме. Теперь все ок.
Кроме гены.
Походу, повредил изоляцию. Буду перебирать.
strongbody
Непрочитанное сообщение strongbody » Ср июл 03, 2013 18:06:45
Разобрал, проклеил изолентой провода на роторе и поставил на контактный винт пластмассу для изоляции корпуса - теперь все ок.
Непрочитанное сообщение гость » Ср июл 03, 2013 18:10:10
strongbody писал(а):... проклеил изолентой провода на роторе ...
:hmmm:
Благодарил (а): 862 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср июл 03, 2013 18:20:39
может на статоре?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июл 03, 2013 22:24:25
Какая разница: всё равно на помойку (w00t) .
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт июл 04, 2013 0:28:11
ну почему? я же сделал.
Непрочитанное сообщение гость » Чт июл 04, 2013 4:27:00
Все сделали. А что и как - непонятно.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июл 04, 2013 6:24:14
Medved@790 писал(а):ну почему? я же сделал.
Залачил ободранную обмотку?
Непрочитанное сообщение гость » Чт июл 04, 2013 6:31:23
Не-а, изолентой обмотал :D .
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт июл 04, 2013 7:34:06
гость писал(а):Не-а, изолентой обмотал :D .
Вы мне тут сваркой прихватите, а я дома нормально изолентой замотаю LOL LOL
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Чт июл 04, 2013 9:27:01
Оффтопик: Вот приходит автолюбитель в сервис...
...объясняет проблему и что пытался сам сделать, как уж может так и объясняет.
А крутые автомеханики ржут над ним.
А могли бы и помочь человеку.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт июл 04, 2013 10:40:13
в последней переделке я писал про генератор, там подробно все есть.
на статоре провода перепаял, сейчас гибких 4,5 квадрата в изоляции.
Непрочитанное сообщение гость » Чт июл 04, 2013 13:24:29
Medved@790 писал(а):гость
Оффтопик: Так а где ссылка на переделку :hmmm: ?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт июл 04, 2013 13:36:20
