Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 4
mkll
- Модель авто: ВАЗ 2104 2005г.
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 4
После смерти генератора поставил новый (заводской). После заводки, на холодную вольтметр стабильно показыват зеленую зону 13-14в. Спустя 5 минут после прогрева двигателя стрелка вольтметра уходит влево,на холостых с включенной печкойи ближним иногда уходит в красную зону,в движении- между белой и зеленой зоной. Что это, хреновый гена или регулятор?
Да ничего, что собрал, мы в курсе как там устроено. Отрывается не там, в кольце заделано намертво.brabusss писал(а):да он зафиксирован.там такая пластмассовая фигня есть.жаль что собрал уже.вот на фото примерно(желтым)
Хреновое и то, и то.mkll писал(а): Что это, хреновый гена или регулятор?
РН, он не хреновый, он таким рожден, заваливает напругу от температуры!mkll писал(а):Что это, хреновый гена или регулятор?
Веселый молочник
- Модель авто: Ваз 2107
Генератор реле искры
Мужики, нужен совет, ехал по городу,загорелась лампа аккумулятора, думал клеммы, проверил все норм, заряд не садится, а наоборот стрелка ложиться в красную сторону справа, нажимаю на газ сильно красным горит знак аккум, отпускаю почти тухнет,в 2х автосервисах сказали что реле, в итоге поехал в магазин купил поменял, начинаю одевать клеммы и начинают искрить так как будто сварка, думал с реле проблемы, поменял в магазине, то же самое, в итоге три поменяных реле и сильные искры,если ставлю обратно родной,то клеммы не искрят и она заводиться,но напряжение зашкаливает,подскажите что это?
Перенесено. Буйный
Перенесено. Буйный
Веселый молочник
Заменил рр и диодный мост,проездил почти неделю все отлично,сегодня началось опять,лапочка аккума горит слабым светом при нажатии на газ,добавляю фары горит по ярче, аккум заряжается,перезаряда нет, напряжение 14, все прозвонили все норм,почему горит лампа при нажатии на газ?электрик без понятия,хотя очень толковый электрик
Веселый молочник
перезаряд идет - вот и заряжаетсяВеселый молочник писал(а):Тогда почему напряжение в норме?аккум заряжается?
а скоро - лампы ближнего сгорят и АКБ закипит
Веселый молочник
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
если тебя все устраивает, то забей на лампу эту. ездил я с такой лампой год или даже больше, потом сдох гена полностью, просто отрубился. ну и я его поменял
Егор73
Горит лампочка заряда АКБ при выключенном зажигании
Машина ваз 2107. Сначало шла перезарядка АКБ и резко пропала зарядка и начала гореть лампа АКБ при выключенном зажигании. Что проверить?
solitary23
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2011 г.
Здравствуйте! Аккумулятор показывает 12,1-12,3 в. Когда заводишь машину, выдает 13,0-13,3 в. Это проблема в генераторе? Если зарядить аккумулятор, на работе с генератором будет больше выдавать? В общем, как точно узнать исправен ли генератор? и дает ли он необходимую зарядку? Я так понимаю, при таком заряде аккумулятора, нормы генератор так и так не будет выдавать...
solitary23
Не знаю... Семерка 2011 г. брал с 5 тыс пробега... Какие тогда устанавливали генераторы...zombie177rus писал(а):Гена 371.3701?
ifrost
- Модель авто: LADA 2107
Добрый день!
Генератор 372.3701-03 (http://katek.ru/catalogue/gener/cars/object151.html)
Пробег 700 км.
При прогреве двигателя даже при отключенных потребителях стрелка индикатора совсем недалеко от белой зоны.
При включении большинства потребителей - уходит в красную зону слева.
На обороты двигателя не реагирует. (Родной генератор реагировал - 37000 пробег).
Поменял генератор впрок под обогрев сидений, музыку и т.п., а получилось хуже родного.
Как только поставил было всё отлично, даже на холостом ходу при всех включенных потребителях (включая вентилятор радиатора) заряд не проседал. Ремень в норме.
Что это?
Пробег 700 км.
Что это?
Для начала произведи замер напряжения во всех режимах работы. И я бы поставил трехуровневый реле-регулятор.ifrost писал(а):Добрый день!
Пробег 700 км.
Что это?
Гену 372.... в помойку.ifrost писал(а):Добрый день!
Пробег 700 км.
Что это?
А в шапке темы есть ссылка на тему про ремонт такого генератора.zombie177rus писал(а):Гену 372.... в помойку.
