Пропала искра!!!
простосаня
Благодарил (а): 149 раз
Re: Пропала искра!!!
Непрочитанное сообщение простосаня » Ср янв 14, 2015 10:35:06
Сегодня взял жгут проводов на работу, проверить конкретно. Вчера на холоде тестер что-то по разному показывал :hmmm: . И сразу косяк нашел- из штеккера от коммутатора отошел провод(идет на клемму Б катушки). Я вчера видел, что контакта не хватает, но подумал так надо :hmmm: . Не посчитал- сколько контактов и проводов :slap: . Сейчас Иван ставить будет, да пробовать.
Tolik2402 писал(а):чиркни об массу центральный провод разъема датчика холла. если на катушке искра есть значит коммутатор и катушка живые.
Когда питания на коммутатор нет- Показывает, что все неисправно :D :slap: .
Добавлено спустя 7 часов 56 минут 38 секунд:
Все ОК. Все заработало. Всем спасибо
Добавлено спустя 37 секунд:
666Faktor
Модель авто: Ваз 2107
Непрочитанное сообщение 666Faktor » Пт июл 31, 2015 8:59:25
Доброго дня мужики!Подскажите пжл,не могу разобраться что с моим старым авто!Нет искры!катушка рабочая,датчик холла рабочий,провода прозванивали знакомый сказал что норм)Решил после года стояния после аварии завести свой автотаз,искра пропала,с акб + провод на катушку кидаешь искра есть,заводится!А так негфига))Что это может быть ребят,ужё хочется чтобы заводилась и продать её :hitro:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июл 31, 2015 9:03:44
Профиль заполните.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт июл 31, 2015 9:07:38
Замок зажигания, монтажный блок еще есть на пути плюса к катушке.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июл 31, 2015 11:13:23
Антон80 писал(а):Замок зажигания, монтажный блок еще есть на пути плюса к катушке.
Схему в зубы и вперёд.
666Faktor
Непрочитанное сообщение 666Faktor » Пт июл 31, 2015 16:25:31
Завтра проверю!Замок кстати я и не смотрел! :no: Буду надеяться что он)))
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июл 31, 2015 16:28:09
Про профиль не забудьте.
