Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 4
Sergey Al.
Модель авто: ВАЗ 21074
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 4
Непрочитанное сообщение Sergey Al. » Вс авг 23, 2015 19:06:58
Здравствуйте! Очень нужно ваше мнение.
Вообщем, проблема в зарядке аккумулятора. При работающем двигателе, на холостых оборотах, не было зарядки АКБ. Такая же ситуация при запуске двигателя, - заводишь двигатель и зарядки нет. Пока не дашь газу на 2000 оборотов.
Регулятор напряжения (таблетку) меняли недавно, поэтому сняли генератор и обнаружили, что один контакт на диодном мосту, прогорел, в другом месте, - явно не было прижат контакт. Разбирал генератор с отцом. Как он сказал, - "Часть обмотки вообще не работала, генератор работал процентов на 30-40". Он соображает по части электрики, поэтому всё это устранили, собрали генератор и поставили на место. Результат такой: при пуске двигателя, лампочка заряда АКБ гаснет сразу (раньше не гасла), но при повышении оборотов зарядка низкая, замеряли напряжение на АКБ - 13,5 В. Раньше с неисправностью, при подаче газа стрелка заряда АКБ сразу уходила в зеленую зону, сейчас же еле приближается к этой зоне. На холостых оборотах, АКБ ситуация вроде изменилась. Не было времени получше проверить, но вроде зарядка идет. Главный вопрос, - почему напряжение на АКБ ограничено?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс авг 23, 2015 19:09:07
Гена на 73А?
Sergey Al.
Непрочитанное сообщение Sergey Al. » Пн авг 24, 2015 17:24:16
Точно не могу сказать, сейчас нет возможности проверить, - как я понял для этого нужно на яму загнать машину? Я второй хозяин машины и при снятии генератора обратил внимание, что он фирмы Fenox. По поводу решения данной проблемы отец предлагает поставить диод на реле (таблетку), тем самым напряжение будет увеличено. Как вы думаете, стоит попробовать?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн авг 24, 2015 17:28:58
Только диод надо на ток не менее 5А.
Благодарил (а): 1470 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт авг 25, 2015 7:51:25
zombie177rus писал(а):50А сейчас мало.
55А с трехрежимником хватает даже с печкой, ПТФ, обогревом зеркал, стандартной балалайкой, подогревом сидений. Через 5-10 минут все подогревы вырубаешь за ненадобностью. Печка, птф и ближний, музыка ниже 14 сейчас утром не опускается на 2-ом режиме. Зимой на 3-ем все тянет и на холостых. :relax:
Добавлено спустя 1 минуту:
Более мощный гена на карбе нужен только если музло ДЫЦ ДЫЦ ДЫЦ. :psih:
Андрей2107_
Модель авто: ВАЗ2107
Непрочитанное сообщение Андрей2107_ » Пн сен 14, 2015 22:06:26
Привет всем подскажите что можно сделать если стоит генератор с москвича на ваз 2107 и слабый по току его очень мало когда включить свет и дворники то напряжение падает до 11 вольт и ниже в конечном итоге разряжает аккумулятор на стенде проверяли генератор как сказал электрик супер а по факту не хватает
я слыхал что можно поменять катушку генератора на другую может кто знает какая подходит
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн сен 14, 2015 22:22:09
1. Заполнить профиль.
2. Ставить знаки препинания, а то читать противно.
3. Прочитать тему.
4. Сделать свои выводы.
И тогда уже задавать вопросы....
Непрочитанное сообщение Миша » Пн сен 14, 2015 22:31:39
Андрей2107_ писал(а):Привет всем подскажите что можно сделать если стоит генератор с москвича на ваз 2107 и слабый по току его очень мало когда включить свет и дворники то напряжение падает до 11 вольт и ниже в конечном итоге разряжает аккумулятор на стенде проверяли генератор как сказал электрик супер а по факту не хватает
поменятьгенераторнаболеесовременныйотболеесовременногоавтомобилялибожепростообычныйклассическийгенераторна55а :yes:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн сен 14, 2015 22:37:38
НЕ шали :D
Непрочитанное сообщение Миша » Пн сен 14, 2015 22:41:30
:D я примерно так воспринимаю его текст :look:
Андрей2107_
Непрочитанное сообщение Андрей2107_ » Пн сен 14, 2015 23:06:57
я понял у вас тут одни умники про знаки препинания а вот по теме некому ответить
blentrou
Благодарил (а): 172 раза
Непрочитанное сообщение blentrou » Вт сен 15, 2015 2:39:34
Если есть глубокие познания в устройстве генеретора, можно повозиться самостоятельно. Если нет - отдать электрику, он повозится профессионально, но стоить с запчастями (если вообще это реально и возьмётся делать) это будет дороже нового. Так что единственно реальных вариантов два. Либо оставить пока как есть, до тех пор пока не "накипит", либо купить подходящий по мощности и конструктиву генератор и проблемы исчезнут сами.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт сен 15, 2015 5:03:05
Андрей2107_ писал(а):я понял у вас тут одни умники про знаки препинания а вот по теме некому ответить
Не хотите общаться по-русски - общайтесь на ОЛБАНСКИХ форумах :psih:
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт сен 15, 2015 7:07:21
неуж-то 50А не хватает? по делу в москвиче контроль заряда через амперметр, штука хорошая привыкаешь быстро, лампы там нет. к клемме Ш подается +12 напрямую с замка зажигания. с болта все снимается как обычно. в принципе если стоял генератор 37.3701 можно вместо лампы поставить перемычку, а контроль вести по вольтметру и пользоваться генератором от москвича. администрацию сайта злить не надо, в правилах форума указано что профиль надо заполнить. грамотно писать- это уважение к одноклубникам.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт сен 15, 2015 7:25:04
Амперметр это лишнее. Он был полезен(относительно) с постоянноточными генами.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт сен 15, 2015 7:50:12
дело в том что в классических москвичах так и не раализовали лампу, за исключением люксов. штатного вольтметра тоже нет. только амперметр, как и в москвичах с генераторами постоянного тока.
Ruslan4ik
Модель авто: ваз 21074, 2004 г.карб 2105,двиг 1.6, БСЗ
Непрочитанное сообщение Ruslan4ik » Пт сен 18, 2015 3:45:41
Мужики. Рассказываю по порядку:две недели назад менял д.мост и реле регулятор с щетками. Гена 55а.щас наблюдаю что стрелка вольтметра стоит в белой зоне с вкл.фарами а без нагрузки в начале зеленой.замеряю мультиметром напругу 12.2 с нагрузкой,13.1без. Скидываю клему-без нагрузки 13.6 ,с фарами 13.1. Это нормально?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт сен 18, 2015 4:07:08
не нормально скидывпть клему при работающеи генераторе. при каких оборотах меряешь? 12,2 без нагрузки очень мало. как там лампа заряда себя ведет? я бы заменил регулятор напряжения для начала.
Ruslan4ik
Непрочитанное сообщение Ruslan4ik » Пт сен 18, 2015 5:05:04
Лампа не загорается.дак недавно же менял ((на холостых
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт сен 18, 2015 5:42:52
Ruslan4ik писал(а):Мужики. Рассказываю по порядку:две недели назад менял д.мост и реле регулятор с щетками. Гена 55а.щас наблюдаю что стрелка вольтметра стоит в белой зоне с вкл.фарами а без нагрузки в начале зеленой.замеряю мультиметром напругу 12.2 с нагрузкой,13.1без. Скидываю клему-без нагрузки 13.6 ,с фарами 13.1. Это нормально?
Состояние АКБ?
Ruslan4ik
Непрочитанное сообщение Ruslan4ik » Пт сен 18, 2015 5:57:50
Что конкретно интересует?напруга 12 вольт плотность не замерял еще.завтра замерю.акуму год всего. Маслает норм
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт сен 18, 2015 5:59:37
Маслает НЕ значит, что заряжен и обслужен.
Ruslan4ik
Непрочитанное сообщение Ruslan4ik » Пт сен 18, 2015 6:09:09
Думаете проблема кроется из за акума?обслужим его тогда.плотность какую лучше сделать?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт сен 18, 2015 6:45:25
Сначала убираешь косяки и проводишь техобслуживание. После повторное диагностирование нужного узла.
Это общий подход к технике :) .
Ruslan4ik
Непрочитанное сообщение Ruslan4ik » Пт сен 18, 2015 7:19:58
Когда стартером маслаю стрелка вольтметра в красную зону уходит.как повысить плотность по подробнее?
