Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт авг 13, 2013 6:41:43
Мелкие диоды обслуживают РР и ОВ. Дальше сам...
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Вт авг 13, 2013 7:10:20
ОВ - что это такое?
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт авг 13, 2013 7:14:46
обмотка возбуждения
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Вт авг 13, 2013 7:20:30
о D.I.M.A.R.
спасибо. А какое приблизетльно сопротивление обомоток должно быть? 1, 2 , 3 Ома или....
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт авг 13, 2013 7:44:23
ни кола писал(а): 1, 2 , 3 Ома или....
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 25#p252025
Viktor
Модель авто: БелИй приора и тёмно-серозеленый гранта)) Ваз 21045 1.5 дизель продан; Ford Escort 1.6D продан; Ваз 21074 1.6 инж. продан
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение Viktor » Пн авг 19, 2013 20:49:52
Появилась проблемма, прошерстил поиск, но внятного ничего не нашел. Читать три темы про генератор :crazy: ...
Суть проблеммы: горит лампа акб в пол накала (треть, четверь - хз, тускло короче) заряд идет но малый, на клеммах 12,9-13,0 (акб в покое 12,6 куплен несколько часов назад). Если скинуть клемму двигатель НЕ глохнет. При добавлении оборотов лампа горит ярче. Из прочитанного подозрения пали на диодный мост. Машина срочно нужна, рано утром буду снимать гену, сейчас сил нет.
Может кто, что подскажет?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн авг 19, 2013 20:57:18
Лень читать? Ну-ну... Знаешь, сколько таких здесь бывало задавальщиков вопросов? А нам уже по клаве шлёпать тоже лень про одно и то же :palcheg: .
Viktor
Непрочитанное сообщение Viktor » Пн авг 19, 2013 21:02:39
zombie177rus писал(а):Лень читать? Ну-ну... Знаешь, сколько таких здесь бывало задавальщиков вопросов? А нам уже по клаве шлёпать тоже лень про одно и то же .
Замкнутый круг, в 3-м томе 65 страниц, + куча вопросов которые заданы примерно так "не заряжает, че делать?" - я уже несколько сайтов прочитал с таким содержимым, нашел бы ответ, не спрашивал :)
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн авг 19, 2013 21:05:47
Viktor писал(а): Из прочитанного подозрения пали на диодный мост.
верно
Viktor писал(а): рано утром буду снимать гену,
кроме диодного моста также проверка (прозвонка) ВСЕХ обмоток
Непрочитанное сообщение гость » Пн авг 19, 2013 21:31:19
Viktor писал(а):... Читать три темы про генератор :crazy: ...
Зачем читать? Просмотреть, найдя нужное - делов на час.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт авг 20, 2013 3:41:58
Viktor писал(а):Появилась проблемма, прошерстил поиск, но внятного ничего не нашел. Читать три темы про генератор :crazy: ...
Ладно, мне не лень :psih: Разбирай, проверяй диодный мост - 99% он.
Viktor
Непрочитанное сообщение Viktor » Вт авг 20, 2013 17:51:47
Заряд идет (13,6), прозвонил мост - вроде цел, лампа горит в пол накала зараза :)
Непрочитанное сообщение гость » Вт авг 20, 2013 17:54:11
Viktor писал(а):... вроде цел ...
Как это - вроде? Не уверен, что ли? Как проверял?
Viktor
Непрочитанное сообщение Viktor » Вт авг 20, 2013 17:58:09
гость писал(а):Как это - вроде?
ну вроде) по приборам цел, на деле хз)
гость писал(а):Как проверял?
Мультимемтром, прозванивал, в одну сторону все показывают данные (от 470-540). Писка небыло, в обратную сторону ничего. Проверял как объяснили)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт авг 20, 2013 18:32:47
Проверил все 9 диодов?
Viktor
Непрочитанное сообщение Viktor » Вт авг 20, 2013 18:39:11
zombie177rus писал(а):Проверил все 9 диодов?
да
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт авг 20, 2013 19:05:36
Статор на сердечник не коротит?
Viktor
Непрочитанное сообщение Viktor » Вт авг 20, 2013 19:07:50
zombie177rus писал(а):Статор на сердечник не коротит?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт авг 20, 2013 19:45:45
Проверь диоды от аккума лампой 21вт.
Viktor
Непрочитанное сообщение Viktor » Вт авг 20, 2013 19:49:51
zombie177rus писал(а):Проверь диоды от аккума лампой 21вт.
завтра попробую
stom
Модель авто: 21053 под задом,21043 ремонте
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение stom » Ср авг 21, 2013 5:28:05
Возникла какая то непонятка. Помогите определиться с какой стороны копать. Для начала лампочка зарядки стала гореть в пол накала,стрелка на границе белой и зелёной,но возможны скачки временные в зелёную и угасание лампочки. Дальше больше,при включении поворотника машина начала глохнуть,едешь -едешь и бац,стрелка вольтметра в ноль и глохнет.При этом горит свет,стартер крутит. В замке ключом покрутишь,опа- заработало,но не надолго. На данный момент глохнет и без поворотников. Сам гена может быть в этом замешан? Или замыкает что то,а что может тогда там замыкать? Генератор 37.3701.
stom
Непрочитанное сообщение stom » Ср авг 21, 2013 14:31:42
Пока работает напруга 13.6,лампа не горит. Поворотник вкл и всё. С гены питание до чя доходит,на контрольке его уже нет(она не горит). Ужин и снимаю панель,чтобы добраться к чя с обратной стороны и проводке.
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Ср авг 21, 2013 14:48:44
stom писал(а):...снимаю панель,чтобы добраться к чя с обратной стороны и проводке...
Начни с генератора.
stom писал(а):...едешь и бац,стрелка вольтметра в ноль и глохнет.При этом горит свет,стартер крутит...
Значит масса в порядке, АКБ в норме, а гена - "то хочет - то не хочет"...
И ещё... :yes:
Под капотом, на ЧЯ приходят колодки... белую и черную смотри на предмет окисления и плохого контакта.
stom
Непрочитанное сообщение stom » Чт авг 22, 2013 9:06:51
Как тогда получается что в момент когда машина заглохла и не заводиться на проводах идущих от генератора как раз к белой и чёрной колодкам ток то есть :weep: ,или если гена тупит ток всё равно будет? Попробовал мультиметром -на массу где то что то коротит(если конечно я прибором правильно пользуюсь).
Непрочитанное сообщение VVB » Чт авг 22, 2013 9:49:54
stom писал(а):...когда машина заглохла и не заводиться на проводах идущих от генератора как раз к белой и чёрной колодкам ток то есть...
На белую и черную колодки ток идет с вывода "30" генератора - и одновременно - этот вывод "30" запитан с плюсовой клеммой АКБ.
Лично я грешил бы на гену только потому, что
stom писал(а):...лампочка зарядки стала гореть в пол накала...
...полная ревизия не помешает.
И еще, если ЧЯ под капотом и "флажковые" предохранители стоят, то снимать панель пока не надо. Руку сунь под бардачок снизу и поправь колодки (может отошла слегка какая?...)
