stom
Модель авто: 21053 под задом,21043 ремонте
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение stom » Чт авг 22, 2013 10:12:51
Значит снимать гену,сниму вечером посмотрю что к чему.
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Чт авг 22, 2013 10:29:44
stom!
у тебя же - 21043 - стоит в ремонте? перекинь геннадия, чтоб быстро убедиться!
и крикни, если что, подъеду!
stom
Непрочитанное сообщение stom » Чт авг 22, 2013 14:26:16
:sad: Это и есть с четвёрки генератор.Снял,разобрал,даже первично без проверки видно что хана мосту и щёточному узлу-сижу перебираю.
Непрочитанное сообщение VVB » Чт авг 22, 2013 14:36:56
stom писал(а):...хана мосту и щёточному узлу...
ДМ покупать будешь - прям в магазине прозвони.
А регулятор РН покупай из этих...
VVB писал(а):...что на форуме рекомендуют ТУТ и ТУТ
Donre
Модель авто: ваз 21013
тускло горят лампочки приборки при выключенном зажигании
Непрочитанное сообщение Donre » Пт авг 23, 2013 18:48:06
Всем здравствуйте нв форуме новенький. так что извините если не правельно создал тему.
Проблемма такая - хотел поменять генератор на более мощьный, взял от Иж ода ну он вроде там от 08 модели поставил все подключил а у меня стали гореть тускло лампочка заряда и масла на приборке. подумал проблема в диодном мосту плюнул и поставил обратно старый такая же фигня тускло горят при выкл. зажигании. что на том что на том генераторе заряд есть работает норм все но проблема таже с панелью. на что грешить. я попробовал снять с генератора провода которые на шпильку крепять вместе их делаю все та же фигня горят. значит не диодный мост 100%? где копать?
Re: тускло горят лампочки приборки при выключенном зажигании
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт авг 23, 2013 19:03:06
Donre писал(а):Всем здравствуйте нв форуме новенький. так что извините если не правельно создал тему.
Сколько ещё проводов подходят к гене?
stom
Непрочитанное сообщение stom » Пт авг 23, 2013 19:03:47
:wacko: Разобрал генератор,проверил что проверяется,заменил ДМ и щётки. Поставил :hmmm: результат ноль. Стартер крутит,на панели ничего не горит. Начались танцы с бубнами-дёргание\шевеление фишек и пр.Как мне показалось всё заработало после того как скинул фишки с задних фонарей и начал теребить ту часть проводки что в багажнике. Зарядка прёт,всё работает. Радость длилась недолго,поехал прокатиться и всё тоже самое. Обратил внимание на один факт,нажимаешь на аварийную кнопку но не до конца и в этот момент и вольтметр кажет и зарядка прёт и машин едет,отпустил и всё погасло. Придётся путать провода. С чего начать? Имеется ввиду с хвостов что на поворотники идут или сразу торпеду открутить? Какова вероятность неисправности ЧЯ? Возможна ли неисправность в вольтметре или комбинации приборов? И вот какая штука ещё-беру мультиметр,ставлю в режим когда при замыкании контактов пищит,на + АКБ и на кузов пищит. Предохранители все повынимал-всегда пищит. Правильно ли если пищит то где то + на массе лежит?
Donre
Непрочитанное сообщение Donre » Пт авг 23, 2013 19:15:01
один желтый на фишку 1 черный тоже в гену не помню на че и 2 на шпильку один двойной другой на плюс к акб .
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт авг 23, 2013 19:21:38
Вооружайся схемами и читай тему про генератор. Подключение гены 2101 и 2108 разное.
Donre
Непрочитанное сообщение Donre » Пт авг 23, 2013 19:25:18
в том то и дело у меня сейчас что на генераторе родном горят в пол накала что от 08 модели я знаю что от 08 по другому) я не могу причину найти почему горят на выкл зажигании лампы приборки.
даже без генера просто бери два провода которые на шпильку идут делаю их вместе как они и должны все работает как нужно, но та же фигня с приборкой горят в пол накала. вот от чего отталкиваться ?
JOKER2105
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Пт авг 23, 2013 19:37:10
Значит ищи, где + проходит к этим лампочкам и не сидят ли они на одном предохранителе и не перемыкают между собой предохранители. Кстати у тебя же ваз 21013 тоесть копеечка, а панель приборов родная?
Непрочитанное сообщение VVB » Пт авг 23, 2013 19:41:32
stom писал(а):...вот какая штука ещё-беру мультиметр,ставлю в режим когда при замыкании контактов пищит,на + АКБ и на кузов пищит. Предохранители все повынимал-всегда пищит. Правильно ли если пищит то где то + на массе лежит?
...всё нормально
stom писал(а):...Разобрал генератор,проверил что проверяется,заменил ДМ и щётки...
...гену сними, надо будет еще разок все прозвонить
Можешь поменять-проверить геннадия на другом авто,
да и заведомо исправный можно перекинуть на четверку.
Кричи, подъеду.
Joe03
Модель авто: Ваз 21074, 2004, 5-тиступка, БСЗ
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Joe03 » Пт авг 23, 2013 20:00:55
JOKER2105 писал(а):Значит ищи, где + проходит к этим лампочкам и не сидят ли они на одном предохранителе и не перемыкают между собой предохранители.
Или как вариант сам гена капризничает.
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Пт авг 23, 2013 20:03:38
Да нет, он же писал, что даже без гены та же история...
Joe03
Непрочитанное сообщение Joe03 » Пт авг 23, 2013 20:12:24
Не внимательно прочитал))), ну тогда явно коротыш где-то сидит.
Donre
Непрочитанное сообщение Donre » Сб авг 24, 2013 2:18:14
Да панелька родная. Спасибо вам буду искать. если найду отпишусь. если знаете где лучше смотреть напишите.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб авг 24, 2013 3:57:48
stom писал(а):Стартер крутит,на панели ничего не горит
И кто тебе подсказал с такой неисправностью лезть в генератор? Он здесь вообще ни при чем :slap:
В первую очередь проверь, плотно ли сидит штекер на замке зажигания и в порядке ли контактная группа (!) Питание на реле зажигания и далее на бобину идет от него напрямую. На приборы - тоже от него, но через ЧЯ.
Непрочитанное сообщение VVB » Сб авг 24, 2013 5:35:55
Йожык писал(а):...И кто тебе подсказал с такой неисправностью лезть в генератор? Он здесь вообще ни при чем...
Я подсказал. Так как началось все отсюда http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 10#p535710
А вот это -
вылезло уже после ревизии гены.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб авг 24, 2013 5:47:36
VVB писал(а):Я подсказал. Так как началось все отсюда
Генератор и там никаким боком не может быть причиной. Загорание лампочки не всегда говорит о его неисправности - знаешь, как она подключена? Потухание приборов говорит о неисправности с другого ее конца - питании щитка :cigar:
Мой вердикт прежний - искать, где пропадает питание системы зажигания и приборов. Начать с замка зажигания :psih:
Непрочитанное сообщение гость » Сб авг 24, 2013 6:24:16
Йожык писал(а):... Начать с замка зажигания :psih:
колодку, которая подстыковывается к замку зажигания, пошевелить. Было такое горе. В конце-концов пришлось разъем разобрать и потрудиться над обеспечением надежности контактов.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб авг 24, 2013 6:35:34
гость писал(а):колодку, которая подстыковывается к замку зажигания, пошевелить.
Именно об этом я писал выше :yes: Жгут там ровно такой длины, чтоб не провисал, почти внатяжку, а штекер без фиксации :cigar:
Непрочитанное сообщение VVB » Сб авг 24, 2013 7:06:52
Это получается - если плохой контакт в колодке замка зажигания - лампа АКБ должна гореть в пол накала???
Так бывает???
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб авг 24, 2013 7:11:29
VVB писал(а):Это получается - если плохой контакт в колодке замка зажигания - лампа АКБ должна гореть в пол накала???
Так бывает???
Ну сам смотри, лампочка одной ногой на гене, второй ногой на +12В приборки. Когда машина заведена, на гене есть +12В, а на приборке внезапно нет - получаем замкнутую цепь, масса какая-никакая через приборку находится :psih:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб авг 24, 2013 7:18:49
Ахинея. При плохом контакте в ЗЗ двиг работать НЕ! будет, как и гена.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб авг 24, 2013 7:25:52
zombie177rus писал(а):Ахинея. При плохом контакте в ЗЗ двиг работать НЕ! будет, как и гена.
О, точно, эт я затупил :psih: Но у меня была подобная ситуация :yes:
