Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 4
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 4
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Чт ноя 12, 2015 16:51:26
на драйв2 читал
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
Ну так что скажите,за полчаса не закипит мой аккумулятор?
oooshiva
Благодарил (а): 259 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Чт ноя 12, 2015 16:56:11
Prepod48 писал(а):На форуме никто на трехрежимник не жаловался.
жалуюсь. Развалился и сгорел. Поставил еще один и запасной вожу
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Schmel10 писал(а):на драйв2 читал
Если кальциевый, то не закипит. Чуть пузырить будет.
Благодарил (а): 1475 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт ноя 12, 2015 17:07:47
oooshiva писал(а):Развалился и сгорел
это что нужно с ним сделать, чтобы он сперва развалился? Молотком стучал? А потом залил водой и закоротил его?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт ноя 12, 2015 17:10:14
ничего ему за полчаса не будет
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Чт ноя 12, 2015 17:16:36
Блин. Я нечаянно жалобу отправил на сообщение!!! С телефона кнопку не ту нажал!!!!
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
http://akbauto.ru/index.php?productID=57312
кальциевый он. Не закипит и при 15.5. Я годами езжу с 14.8 вольт. Ниче не кипит.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт ноя 12, 2015 17:18:05
на кого стуканул :psih: ?
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Чт ноя 12, 2015 17:18:52
А рр развалился...не знаю почему.
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Чт ноя 12, 2015 17:20:56
Всем спасибо,успокоили вот тоже нашёл,что он КАКА http://www.moratti.ru/range/car_batt/
Благодарил (а): 2756 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт ноя 12, 2015 17:24:23
oooshiva писал(а):Блин. Я нечаянно жалобу отправил на сообщение!!!
Её уже нет. Я прочухал сам, что ты не то жмакнул ;) .
Prepod48 писал(а):на кого стуканул ?
Саш, не ищи врагов там, где их нет. Честно говорю - НИ НА КОГО, там ваще не о том, эсичё.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Чт ноя 12, 2015 17:34:28
Спасибо, Буйный!
А на РР я зря жалуюсь, наверно...прикручивать аккуратнее надо к массе. Перекосило алюминиевую пластину, а к ней транзистор прикручен для теплоотвода...
Модель авто: BMW X3 28i
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт ноя 12, 2015 17:50:34
Schmel10 писал(а):Мерил мультиметром на клемах акб,про трёхуровневые нашёл много отзывов о выходе их из строя,причём с плачевными последствиями.
У меня год уже стоит, поставил и забыл.
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Чт ноя 12, 2015 18:01:07
Много у кого стоит и работает,но двух отзывов о том,что он сломался,да ещё так,что погорели все лампочки от перенапряжения и с десяток о том,что он просто перестал работать мне хватило,чтоб забить на эту идею.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт ноя 12, 2015 18:07:02
Schmel10, первый поставил на 2105инж, второй на приорохэтч, третий трудится на приоросарае. Ни один не напоминал о своём существовании в хорошем понимании этого слова.
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Чт ноя 12, 2015 18:14:28
А на приоре были проблемы?У меня на гранте минимум до 13,8 падают.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт ноя 12, 2015 18:17:49
Schmel10 писал(а):У меня на гранте минимум до 13,8 падают.
С туманками, печкой, музыкой 14 вольт держится стабильно, а часто и больше.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт ноя 12, 2015 18:19:52
Schmel10 писал(а):А на приоре были проблемы?
Еле 14...14,1В со стоковыми РН было.. Мне с короткими и многократными пробежками по городу не хватало - голодала АКБ от хронического недозаряда.
Непрочитанное сообщение олежек » Чт ноя 12, 2015 18:26:09
Schmel10
а я по прежнему за ТОРН от земляка Адмчука, на двух машинах по 40 тысяч, с ним и ДХО можно получить, имеется ввиду включение, ни каких тумблеров нет, все штатно от 15,2, зимой сразу после запуска, до 13,8 летом, когда сильно жарко.
к стати, почти за три года в АКБ не лазил не разу, недавно открыл, вода чуток прикрывала перемычки, т.е. все же в кальциевом вода выкипает, хотя уверен что причина может быть не только в напряжении заряда, а в большей степени в сильной тепловой нагрузке подкапотного пространства, подлил воды, правда зарядное пока не доработал как хочу, под заряжается только в машине :i
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Чт ноя 12, 2015 19:35:40
"Самая простая переделка типа "обманка" для поднятия напряжения в бортовой сети заключается в установке диода на ток 6-10 А в разрыв между выводом В таблетки и проводком, который к ней подходит. В результате на вывод В будет подаваться напряжение на 0.6 - 0, 7 В меньшее, следовательно бортовое напряжение увеличится"
http://chipovka-spb.ru/index/generator/0-66
Можно поставить пару диодов последовательно в цепь от точки с тройки дополнительных диодов с генератора и переключатель, которым можно замкнуть один или оба. в разомкнутом положении будет самое высокое напряжение на выходе генератора.
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Чт ноя 12, 2015 20:13:21
Да,так я и сделал,только гена сейчас у меня с пластиковым кожухом,хорошо,что кожух был прикручен только на два болта.Задолбался с ним.Кстати диод греется,так и должно быть?
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт ноя 12, 2015 20:23:19
oooshiva писал(а):"Самая простая переделка типа "обманка" для поднятия напряжения в бортовой сети заключается в установке диода на ток 6-10 А в разрыв между выводом В таблетки и проводком, который к ней подходит. В результате на вывод В будет подаваться напряжение на 0.6 - 0, 7 В меньшее, следовательно бортовое напряжение увеличится"
Ставил. Напряжение подскочило до красной зоны и начало пульсировать.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт ноя 12, 2015 20:37:03
Не так ставил...
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Чт ноя 12, 2015 20:37:40
Schmel10 писал(а):Кстати диод греется,так и должно быть?
Да, через него же ток проходит.
Йожык писал(а): Ставил. Напряжение подскочило до красной зоны и начало пульсировать.
А мне помогало, когда у меня "знаменитый" 73А генератор стоял.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт ноя 12, 2015 20:38:08
zombie177rus писал(а):Не так ставил...
Как будто там варианты есть.
Rickrose писал(а):А мне помогало, когда у меня "знаменитый" 73А генератор стоял.
У меня 55 был.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт ноя 12, 2015 20:39:09
Есть варианты. И много....
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт ноя 12, 2015 20:40:47
zombie177rus писал(а):Есть варианты. И много....
Образумь, а. Сколькими вариантами можно подключить диод в разрыв провода?
